Bonjour à tous, ma question est dans l'intitulé...
J'ai un buzz ( léger grésillement audible à 20/30 cm, volume à zéro, ne s'intensifiant pas en le montant) dans mes deux tweeters de 9 h à 19 h en semaine (à 5 minutes près!), rien en dehors de ces heures, rien le dimanche...ça salit aussi le medium/aigu. C'est net en comparaison pollué/pas pollué.
Ce truc est de toute évidence d'origine externe.
Bref, y en a t'il parmi vous pour qui ça a été aussi net que chez moi (heures précises, etc...)?
Existe t 'il des filtres abordables qui se seraient avérés efficaces ?
Merci!
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bigorneau1098, cholley, dabass, ercana, Fledermaus, reservoirpulp, Symphone et 494 invités
Secteur pollué à heures précises
- bruno parfait
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 13:05
bruno parfait a écrit:Bonjour à tous, ma question est dans l'intitulé...
Merci!
Des filtres, il en existe, mais il faut d'abord connaître l'origine des perturbations: rien ne prouve que ça vienne par le secteur.
C'est amha ce qu'il conviendrait de vérifier en premier.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:bruno parfait a écrit:Bonjour à tous, ma question est dans l'intitulé...
Merci!
Merci pour la réponse,
tu veux probablement dire "rien ne prouve que ça vienne de la PRISE SECTEUR"...non? Ce pourrait être par rayonnement ?
Parce qu'avec des plages horaires si précises pour les perturbations, je ne vois pas trop un truc interne au système (boucle de masse), ou à l'appartement...
- bruno parfait
bruno parfait a écrit:Robert64 a écrit:bruno parfait a écrit:Bonjour à tous, ma question est dans l'intitulé...
Merci!
Je veux bien parler du secteur.
ça peut très bien venir par rayonnement. Tous les câbles d'une installation, surtout les câbles HP constituent d'excellentes antennes susceptibles de capter pas mal de choses.
Perso, mon installation, en écoute de vinyl, captait une station radio très éloignée. On m'a même raconté le cas de la sono d'une église qui captait une radio FM locale !
Ce genre de problème est difficile à identifier car le couplage est souvent mixte: une émission radio peut très bien être captée par les câbles (secteur ou autre) qui vont l'emmener assez loin et la réémettre en radio. Ou le contraire.
Donc il faut y aller par tâtonnements et commencer par le plus facile.
Tu pourrais commencer par mettre tes enceintes très près de l'ampli et relier par des câbles très courts, ce qui permettrait d'éliminer une cause possible.
Débrancher pour un essai le maximum de fils (ceux qui ne servent pas)
Essayer un petit filtre côté secteur, genre Schaffner.
Voir aussi si tu peux identifier le perturbateur dans le voisinage.
Une petite enquête, quoi !
- Robert64
- Contributeur HCFR
C'est un cas classique d'ampoule à décharge grillée dans le voisinage. Le ballast tente d'allumer l'ampoule en lançant des étincelles haute tension, normalement une seule, mais, l'ampoule étant fichue, le ballast continue à lancer continuellement des étincelles et se transforme en émetteur de parasites pour tout le voisinage.
Le parasitage commence à 9:00 lorsque le commerce allume les lumières, et stoppe à 19:00 lorsqu'ils éteignent. Tu dois logiquement ne pas en avoir le dimanche.
Il faut trouver l'ampoule grillée (si tu as un magasin au rez-de-chaussée de ton immeuble, jette un oeil dans la vitrine), et demander à ce qu'ils la changent (ou la retirent ?).
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
OK merci...
je vais mettre les entrées de l'ampli en court circuit...puis voir avec les câbles HP...
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
- bruno parfait
J' ai enquêté et trouvé...le nėon de la pharmacie au RDC, juste en dessous de chez moi, tout correspond pile poil et le pharmacien reconnait le problème (le truc disfonctionne depuis 3 semaines)...
Il va rėgler ça...dit-il.
- bruno parfait
Pio2001 a écrit:Salut,
Merci...
j'avais zappé l'intervention.
C'est exactement çà! L'enseigne lumineuse de la pharmacie au RDC.
- bruno parfait
8 messages
