ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, lionel83, Mikycoud, porciprince, stephblues57, winston1595 et 1004 invitĂ©s
Fin du Topic...1 nouveau sera ouvert en2016 pour la création
sur la S2000 (filtre passif), tu as 2 borniers sur la caisse, un pour relier la partie basse Ă la compression et l'autre pour raccorder l'ampli.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
CDGG a Ă©crit:j Ă©tais en mode ironique ...
En relisant je suis sur que je suis passé à côté
- Kroutch
Ptibricoleur62 a Ă©crit:- Mettre a la place de la salle muscu
(Ce sera au dessus le bureau de Wafette (donc ça le fait pas si elle reçoit des clients, ou quand elle va bosser...si en sous sol c'est le debarquement de normandie et dans son bureau c'est ambiance Zen Nature et découverte... ça la fera pas
Certe l'avantage c'est qu'aux dessus de la salle muscu (apres 18h30, je ne gene plus personne. Et je peux monter le son, quand j'aurais des enfants, a cet endroit le son ne se propagera pas des les pieces de la maison..)
Les 2 planchers sont désolidarisés ? Les ondes solidiennes se propagent dans tout le plancher, j'ai peur qu'au dessus de la salle de muscu ou du garage, ça soit la même chose si tu n'isole pas parfaitement ta pièce.
- adrien13
Je compte mettre un plafond eurocoustique et isoler comme il se doit la piece en LDV + panneaux epidaure
- Geo Trouvetou
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 17:14
adrien13 a Ă©crit:sur la S2000 (filtre passif), tu as 2 borniers sur la caisse, un pour relier la partie basse Ă la compression et l'autre pour raccorder l'ampli.
Si possible de s'appeler(numero en MP) (j'ai qq questions sur le branchement des enceintes ac les amplis.
J'ai vraiment besoin de qqun pour realiser les branchements des KCs (entre tous les borniers, les amplis pro, mon Harman kardon...) je suis perdu,mdr!
Si qqun veut passer pr une ecoute il est le bienvenue
- Geo Trouvetou
Ce sor je vais aller tester des S-2000.
Pour ma salle (enfin un plan casi définitif (au moins pour ce P*****AIN d'escalier!)
Les murs de ma salle seront (normalement) habillé avec de panneaux EPIDAURES pour un traitement maximal (plafond dalles eurocoustic noir)
- Geo Trouvetou
il y a un truc que je comprends pas bien, les principales descendent à 40 hz jusque là ok quel intérêt de mettre un caisson qui ne descend pas plus bas que les principales sinon de gagner un peu de SPL à 40hz sinon je vois pas
les pro peuvent m'Ă©clairer
Car dans la config que je veux mettre les 3677 descendent à 40hz et le caisson lui à 22hz donc un réel gain dans la BF.
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Adrien n'a pas pu t'expliquer ?
As tu compris comment brancher tes enceintes déjà ?
Es tu sur que ceux sont des S2000 et non des S2001 ?
Pour ce qui est des clips à l'arrière des blocs , tu mets tout sur off, tu utilises des câbles rca-xlr pour relier ton préampli ( via ses pre out ) aux inputs de tes blocs ( sur lesquels tu viendras brancher les câbles HP, soit par borniers à vis, soit par speakon )
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
les filtres peuvent servir pour les frontales si tu ne veux pas leur envoyer du 20Hz mais ton pré-ampli diot aussi avoir un filtre.
tu peux choisir le mode d'amplification, stéréo, parallèle ou bridge en fonction de ce que tu veux faire.
- adrien13
liolinux a écrit:il y a un truc que je comprends pas bien, les principales descendent à 40 hz jusque là ok quel intérêt de mettre un caisson qui ne descend pas plus bas que les principales sinon de gagner un peu de SPL à 40hz sinon je vois pas
De toute façon, aucun caisson cinéma ne pourra avoir du niveau a 20-25hz, ceux sont des renforts de grave seulement , donc bcp de niveau entre 45 et 75...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je crois que c'est des S-2001 (car sur bornier, photo plus haut) c'est marqué avec C-115 PL (et non PLF)
donc pas de filtre passif...
- Geo Trouvetou
Ptibricoleur62 a écrit:Je crois que c'est des S-2001 (car sur bornier, photo plus haut) c'est marqué avec C-115 PL (et non PLF)
Alors si c'est ça , laisse tomber tu ne peux les tester sans filtre externe !!!
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a Ă©crit:Adrien n'a pas pu t'expliquer ?
ok (j'ai 2 cable RCA-XLR)
Question con (mais je m'y connais pas en matériel audio) : c'est quoi la différence entre le fait de relier sur les sorties pr-out de mon HK ou relier sur les borniers "Assigned AMP" (une différence sur la qualitée de son?il décode tout (Dolby, DTS....)
Autre question : les KCS sont certifiés THX, devrais je acheter un autre ampli certifié THX ? (HK AVR370 acheté en janvier.....)
Les C-115 A PL (dire si S-2000 ou S-2001) je ne trouve pas la réponse....
- Geo Trouvetou
CDGG a écrit:liolinux a écrit:il y a un truc que je comprends pas bien, les principales descendent à 40 hz jusque là ok quel intérêt de mettre un caisson qui ne descend pas plus bas que les principales sinon de gagner un peu de SPL à 40hz sinon je vois pas
Pourtant les TC sound eux ont du niveau Ă 20 hz LMS ultra 5400
http://www.data-bass.com/data?page=systems&type=0
- liolinux
CDGG a écrit:Ptibricoleur62 a écrit:Je crois que c'est des S-2001 (car sur bornier, photo plus haut) c'est marqué avec C-115 PL (et non PLF)
Si tel est le cas (pas encore sur! dois je démonter le HP pour regarder dedans?)
- Geo Trouvetou
