Je cherche des idées de couples d'HPs ou un projet/kit d'enceintes 2 voies pour une utilisation en amplification active avec le dspiy. Ma pièce d'écoute fait à peu près 20m². Mon budget max pour les haut parleurs est de 700 euros.
J'ai aussi un caisson de grave GT120 asservi (enfin bientôt, j'ai pas fini l’asservissement) avec la carte MFB du projet du forum.
Mes amplis pour les 2 voies sont des class A type Nelson Pass, un F5 et un type "amp camp amp" ( je changerai peut être celui là à terme, mais pour l'instant il me va bien ).
Actuellement, ma paire d'enceintes ( Davis Acoustic genre odyssée je pense ) a une sensibilité de 91dB, je ne voudrais pas descendre plus bas.
Concernant la menuiserie, il faudrait que cela soit pas trop trop complexe ; et pour l'encombrement, je pense que 30 x 30 x 95 est à peu près le maximum.
Alors sans vraiment connaitre, j'ai tout de même un peu regardé ce qui se faisait, j'ai vu des choses comme PHL 2460 et tweeter à ruban fountek. Est ce que cela fonctionnerait dans mon cas ?
Y a-t-il de meilleures choses à faire ?
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balthazard, Bing [Bot], Ergon, Google Adsense [Bot], maiky76 et 72 invités
HP pour 2 voies actives ( + caisson )
- lauc
- Inscription Forum: 18 Mar 2009 15:49
Ma suggestion :
- B&C10CL51 dans 30 litres = 180 euros
- SEAS TC035 sur amorce de pavillon Jantzen Audio = 500 euros ; le TC035 est testé par Troels Gravesen, c'est un tweeter avec une bobine de 35mm capable de raccorder sans pb autour de 1,5khz.
- androuski
Une question pour Androuski ... le pic de fractionnement du B&C est à environ 2800 Hz, ne faut-il pas le couper à moi de 933 Hz pour éviter les harmonique de H3 ?
Merci @+
Merci @+
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
La "puissance" (le terme juste est coefficient je pense) des sous-harmoniques dépend de la rigidité de la membranes : les membranes très rigides en alu génèrent des sous harmoniques avec un fort coeff, les membranes mieux amorties en papier ou polypro peuvent fractionner sans engendrer de sous-harmoniques ; exemple : compare sur ce lien le mode de fractionnement du SB17NRX35 et celui du SEAS L18 : certes l'amplitude du fractionnement est plus forte sur le L18, mais sur le SB17 le fractionnement est quand même marqué mais il n'engendre pas de sous-harmoniques "sosies" :
http://www.zaphaudio.com/6.5test/compare.html
- androuski
Ne pas oublier qu'avec un 10" la directivité peut être limite si fx = 1.2 à 1.5kHz... Un 8" pourrait être un peu plus adapté et suffisant en tenue en puissance et spl, non? parce qu'avec un seul gt120, pas la peine de chopper plus que 90dB d'efficacité des satellites, non ? (enfin je sais pas trop quel est le rendement d'un tel sub, mais ça doit pas être furieux)
Ok merci.
J'ai lu ce que j'ai trouvé sur le T35.
Sur le 10CL51 je trouve pas grand chose ni projet. Vous l'avez déjà entendu ?
Et sinon en 8" il y aurait par exemple le Beyma 8G40, ou le 18 Sound 8MB400, non ?
Par contre je n'arrive pas à trouver de vendeur pour les guides d'ondes T35. Audiophonics en vend que pour les audax, Troels semble dire que c’est juste l'emplacement des vis qui change, donc le prix doit être assez similaire.
Ce que je me demandais c'est : est ce que c'est intéressant d'ajouter un waveguide sur le T35 pour après être assez limité (budget) pour le choix de l'autre haut parleur ?
- lauc
Oui c'est intéressant, pour être raccord en directivité ; pour le 10CL51 : il disperse très fort très loin aucun problème pour raccorder au T35 autour de 1,5khz.
L'intérêt du 10CL51 c'est sa capacité à descendre sous 100hz pour raccorder à un caisson, sa réponse ultra linéaire et sa bonne dispersion qui le rendent facile à filtrer et apte à monter. Accessoirement son prix aussi....
- androuski
Mesures hors-axe du 10CL51 :
- androuski
Sûr que le T35, même sans wg reste très cher; et, finalement, pourquoi pas un tweeter moins cher mais assez efficient entouré de deux 6.5/7" en d'appolito? par exemple deux 18Sound 6ND430-16 câblées en série (dispos chez Strassacker à 136.60€ pièce, ils sont superbes ces hps: http://www.zaphaudio.com/6.5test/ )
et, par exemple, un D2604: http://www.europe-audio.com/document.as ... datasheets\scanspeak\D2604-833000.pdf
Filtrage assez soft tout à fait possible...
Yep, androus, mes propal sont éloignées de la tienne mais elles se tiennent toutes; par contre, t'es sûr qu'un tel 10" va donner un médium de haute qualité? moi je suis pas certain...
Je n'en ai aucune idée... un léger compris sur le début de l'aigu peut-être, mais au profit d'un bas médium haut grave bien plein, comme sur Tumult.
- androuski
Effectivement, pour le prix le 10CL51 semble à essayer :
http://www.prodance.cz/files/dl/1/1704/bc_10CL51.pdf
http://7tech.czweb.org/public/10cl51csd.gif
http://s17.postimg.org/3zl20y573/10_CL51_4_m_en.png
On peut même abuser : http://www.avsforum.com/t/1365445/build ... ycle-setup
- Cobrasse
Oui, en fait je parcours le forum et je vois qu'androuski l'a proposé à plusieurs reprises, mais j'ai l'impression qu'au final personne n'a tenté le coup. Ça me fait un peu peur (surtout de refaire des caisses)
Sinon j'ai trouvé un sujet du forum pour du 2 voies actives avec un 10" où zai compte utiliser un beyma 10G40 .
( travail-de-groupe-diy/haut-rendement-actif-beyma-10g40-de250-et-pav-rond-t30042373.html )
- lauc
Pour une utilisation HC et pas Hi-Fi, j'utilise 3 enceintes DIY avec B&C 10PS26 et DE160/ME20. Elles sont relayées à 80Hz par des caissons.
J'en suis très content mais c'est jute un avis subjectif et un témoignage pour dire qu'il existe une réalisation avec un 10" et une compression.
Tout dépend de ce que tu recherches...
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
est ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un 10" sachant que de toute façon, il y a un caisson en dessous?
Je rejoins Agno sur un 6/7", en d'appo ou pas d'ailleurs.
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
30 messages
