Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Connaissez vous les caissons Sunfire ?
Message » 22 Déc 2013 21:45
I--LOLO--I a écrit:+1
que ca soit l xt ou l xt32 je ne supportais pas l audyssey pour la musique , encore pire avec le dyn eq ou meme sans caisson mes colonnes avait un niveau de grave abuser.
Oui mais tu avais un Onkyo je crois, la donne n'est pas la même (ils ont toujours été très généreux sur le grave de même que sur le canal LFE) et l'audyssey sur les Onkyo a souvent été remis en cause (5008 et 5009) sur une orientation très HC. Mais je ne pense pas que c'est l'Audissey en cause mais plus la signature sonore que propose chaque marque.
Ce qu'il faudrait voir, c'est la courbe cible que chaque constructeur proposent pour l'Audyssey ou pouvoir comparer chez soi 2 amplis de marques différentes avec les graphes d'Audyssey (comme ce que propose Anthem).
Et il y a tellement de paramètre qui rentre en compte que ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionne pas forcément chez l'autre. Et c'est encore pire dans le grave !!!! l'égalisation du coup reste la seule alternative si elle est efficace dans une pièce non traitée.
Pour le Sunfire hrs il lui manque l'infra à 20 hertz avec du niveau que l'on trouve sur un svs pb12, un vélo spl1200 ou un DD12. Pour ça il faut le Sunfire signature mais le tarif n'est plus le même.
Dommage que je ne puisse pas booster le 20 hertz avec audyssey en manuel (comme je faisais avec l'Ypao à 32 hertz en manuel). Surtout qu'il est capable de tenir un boost de plusieurs db sans problème. Avec un sms1 on arrive à lui redonner du niveau à 20 hertz sans soucis.
J'aurais bien envie de passer à l'Audyssey pro pour avoir la main mise en manuel mais est ce que ça vaut le coup juste pour du HC (j'ai pas un gros système et je n'écoute quasiment plus de bonne musique).
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 23 Déc 2013 20:03
bonsoir je m'apelle el-fuego que penser vous un subwoofeer sunfire true signature + antimode, comparer a un caisson vélodyne spl 1200 ultra ou caisson svs pb12 avais vous pu tester ses caisson au niveau du graves et l'infra grave , en home cinéma et en hifi quel serai pour vous le meilleur caisson de grave a votre avis. merci pour vos réponse :o
el-fuego974
Inscription Forum: 05 Juin 2009 19:19
Message » 18 Mar 2014 14:19
Je vais bientôt passer de un à deux caissons sunfire hrs12.
ma question est dois je régler le deuxième comme le premier(potentiomètre arrière) ou refaire une calibration?
il sera mis à même distance du premier(gauche-droite)
autre question, j'ai mon frère qui cherche le même caisson, si par hasard vous voulez vous en séparer(mp).
erosly
Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
Message » 12 Mai 2014 10:02
Bonjour suite a tout vos retour j ai acheter un hrs12.
Une fois livré au bout de 3 semaines ...
Il n'a fonctionné que 10 minutes, il n'a même pas fini la calibration de l antimode.
Avez vous eu des problèmes de fiabilité ?
Il y avait eu un problème, similaire au miens, le caisson ne reproduit plus un son et la led ne s'allume plus.
Mais il n'y avait pas le dénouement.
Bonne journée
Yannick
Yannick93
Inscription Forum: 18 Oct 2007 14:58
Message » 12 Mai 2014 11:16
Hello,
Aucun soucis de fiabilité de mon côté, cela fait 5 ans que j'ai le mien et il marche nickel.
Je ne sais pas si tu as accès au fusible sur l'alimentation. C'est une piste.
Si oui et que le fusible n'a pas sauté, SAV, ou échange standard si la livraison date de moins de 15 jours. :-?
jalatrix
Inscription Forum: 25 Jan 2005 23:31
Message » 12 Mai 2014 12:32
jalatrix a écrit:Hello,
Merci du retour
Le caisson est reparti pour un échange standard.
Le fusible était bon et sur 230v
Yannick
Yannick93
Message » 12 Mai 2014 12:42
Idem pour moi , presque 2 ans est toujours nickel . Bon il vaut mieux au déballage qu' après expiration de la garantie
coxwenart
Inscription Forum: 15 Avr 2005 17:30
Message » 12 Mai 2014 14:15
En tant que revendeur, pas de souci particulier non plus chez Sunfire.
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 12 Mai 2014 15:09
Ok donc pas de chance pour moi
Mais vos réponses me rassure.
Yannick
Yannick93
Message » 20 Mai 2014 21:13
Pas de pb non plus ! Il tape toujours autant....
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Message » 25 Mai 2014 16:47
Bonjour tout le monde,
J'aimerais bien avoir votre avis sur le choix d'un caisson pour un usage 70% HiFi 30% HC. Dans tous les cas le volume sonore sera modéré, voire faible : imaginez que l'on puisse parler sans gêne dans la pièce pendant que la musique tourne, ou qu'il s'agit d'un caisson pour une installation de bureau (écoute de proximité).
Je pensais donc à un petit caisson Sunfire (le HRS8 ?), avec sa charge close et son ampli puissant.
Je ne cherche pas à descendre spécialement bas. Ce qui m'intéresse avant tout est la performance sur le range 35-100hz. Il sera là pour compléter des biblios à charge close qui ne descendent pas très bas. Il font donc qu'il soit rapide. Le caisson devrait remonter la courbe progressivement à partir de 80-90hz.
A ce que j'ai lu le BK400 maitrise mieux l'infra en HiFi que le sunfire mais je ne cherche pas vraiment l'infra. Si le caisson descend jusqu'à 35hz proprement c'est le principal. Je dirais même que le principal est surtout de se fondre avec mes biblios. J'ai un temps possédé un Velodyne SPL1200 (non U) et j'en étais plutôt convaincu. Est-ce qu'un HRS8 ou 10 serait indiqué pour mon cahier des charges ? :) Les SPL-U sont devenus trop chers (on double le tarif d'un sunfire) donc si je peux avoir 70% de leur qualité hifi pour moitié prix je signe :) Un dernier point au sujet de mes critères : si c'est petit c'est un gros plus.
P.S. : par curiosité, est-ce que les Velodyne DD+ se font toujours ? Je n'en trouve plus nulle part sur le web français, étrange.
Ozwel
Inscription Forum: 22 Nov 2006 11:04
Message » 25 Mai 2014 19:15
Si ton écoute principale est la hifi choisi plutôt un BK (il a la particularité aussi d'offrir des doubles réglages séparés pour la hifi et hc).
J'ai eu le BK400 que je préférais en hifi, mon sunfire hrs12 actuel est plus axé HC (je n'écoute plus de hifi d'où ce choix).
nonobowl
Message » 03 Juin 2014 10:28
Oui, les Velodyne DD+ se font toujours.
Jonathan P.H.C.
Inscription Forum: 16 Déc 2005 11:00
Localisation: Magasin PASSION HOME CINEMA à Cormontreuil (51)
Message » 19 Juil 2014 11:40
Bonjour a toute la grande famille des Sunfiriste!!!!
Je viens d’acquérir un hrs12 ( cela fait une semaine) pour ma salle dédié, comme elle n'est pas fini j'ai tester mon caisson hier pour voir si il n'y avais pas de problème.Au bout de deux bonne heures un claquement désagréable audible, j'ai débranché le câble sub pensant que cela venais de la, mais le bruit a continué est je me suis aperçu que cela venais de derrière le caisson au niveau du branchement secteur, on ressent le claquement en posent la main. Le claquement était a intervalle régulier plus ou moins 1 mn.Ce matin re test mais pas de claquement. Quel un a t il u se problème? Avez vous une piste ou faut il directement que je passe par la case sav ( je voudrais être sur pour ne pas passé pour un c...) merci a tous!!!
Hitman
Inscription Forum: 31 Mar 2013 11:24
Message » 19 Juil 2014 13:05
C est peut être la mise en veuille.
As tu mis un cable sub Y car avec cable simple le caisson se met souvent en veuille.
En tout cas chez moi derrière un denon 3808
Yannick93
