Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: castil laurent et 25 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
grande salle 9.2 help
Message » 18 Mar 2014 18:29
philippe911 a écrit:en parcourant le net j'ai cru comprendre que les histoire de puissance admissible était sous certaine conditions et que pour bien piloter des enceintes avoir plus de puissance n'était présentait pas de risque ,au contraire?
(jamo D500 LCR 150-200 watt sous 4 ohm admissible)
Le fait de mettre un ampli plus puissant que les enceintes peut être dangereux si on envoie plus de puissance que le maximum autorisé.
Mais à contrario, le fait de mettre un ampli moins puissant et de le pousser à fond est tout aussi dangereux pour les enceintes car la distorsion créée risque de flinguer les tweeter.
maintenant qu'on en parle il me revient que pour augmenter la spacialisation j'ai augmenter la puissance sur les arrière genre +10db,faud il voir un lien avec le fait que les surround du kit jamo sont des 80 watt mais sous 6 ohm contrairement au avant?(donc plus mangeuse de puissance?)
Plus une enceinte possède une impédance basse, plus, l'ampli va devoir fournir de la puissance pour l'alimenter, mais jusqu'à 4 ohms, il n'y a pas de problèmes.
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 18 Mar 2014 23:32
Jolies bagnoles, c'est la premiere fois que je vois un hc ds un garage de collectionneur!!
Maintenant faut pas réver, ds une pièce aussi grande et aux revêtements durs tu n'auras jamais un bon résultat en terme de spatialisation...
Si tu veux du gros son je suis d'accord avec les autres, garde la lx86 en pré-amp, colle lui des blocs de puissance pro et change les d500 pour du hr. Dans le même genre les klipsch thx ultra ou du gkf ou jbl.
Du lourd quoi!
Nico974
Inscription Forum: 04 Jan 2008 14:45
Message » 19 Mar 2014 18:16
+1. :wink:
Mais amha vu la pièce va sacrément falloir investir dans du traitement acoustique si tu veux avoir un résultat digne de ce nom.
PS : Aussi, prévois quatre caissons de basses ! :hehe:
Gruit
Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Message » 20 Mar 2014 12:07
merci pour ces avis eclairés
alors du coup peut être que deux enceinte colone klipisch 62 sur les seul voie gauche et droite en remplacement d'une paire de lcr 500 donnerai un vrais plus?
les klipisch 62 son donner pour 98 db sous 150 watt en 8 ohm,
est ce un bon mariage?
si non plan b
comme sugeré plus haut chez megahertz
un ampli yamaha p2500s pour conduire une paire de grosse enceinte de boite de nuit (c'est étrangement pas trop cher)
dans les deux cas ça ne vas pas écraser les autre jamo?
philippe911
Inscription Forum: 03 Juil 2013 20:39
Message » 20 Mar 2014 12:39
tu as un MP.
je te déconseille de mélanger les marques, surtout sur la scène avant.
Attention les Klipsch série RF ont l'évent à l'arrière, il faut donc les décoller du mur de 10 ou 20cm + l'épaisseur de l'enceinte + 10 ou 20cm entre l'enceinte et l'écran.
si pour le moment tu mets déjà +10dB aux arrières pour les entendre, tu ne les entendra plus du tout avec les klipsch AMHA.
Tu peux très bien mettre un Yamaha P2500s sur les klipsch, ça marchera aussi.
adrien13
Message » 20 Mar 2014 13:05
J'ai les rf62, dans une pièce de 40m2 ça marche mais pas en mode boite de nuit. Ds ton cas les rf82 qui sont bcp plus grosses iraient mieux + rc64 + 4 rs62!...
Mais encore une fois sans un minimum de traitement tu risque d'être déçu.
Nico974
Message » 20 Mar 2014 13:28
bon pour le traitement acoustique c'est mort,je tien a garder l'aspect de la salle
j'insiste sur le fait que c'est une ossature bois et donc "la boite" est en bois avec derrière de l'isolant je pense pas que ce soit le pire,le vrais point noir n'est le grès ceram au sol ça c'est clair
j'ai regarder les klipisch 82 ça semble bien plus puissant que mes lcr 500 si j'ai tout compris (db) donc plus de volume?
reste ce problème de spacialisation comme le souligne adrien pour être dans l'action je pousse a +10 db les arrière maigres la calibration (qui donne les bonne distance au centimètre pré)un avis?
philippe911
Message » 20 Mar 2014 17:26
Je te suggère le kit suivant : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... HX-72.html
Bon d'accord, pas donné tout ça .... :mdr:
Trêve de plaisanterie, quoi que. Comme il a été dit plus haut, si tu veux que ce soit reussi il faut :
- Même marque d’enceinte (et rendement) pour la cohérence
- Du lourd, vu les dimensions de la pièce
- Au sol un revêtement style jonc de mer ou autre, au moins sur une partie. Le fait qu’il y ait du bois sur les murs est plutôt positif effectivement. :wink:
Gruit
Message » 20 Mar 2014 20:48
Gruit a écrit:Je te suggère le kit suivant : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... HX-72.html
a oui là je voi que tu prends soin de moi :mdr:
la bonne nouvelle c'est que je suis pas obliger de raser la baraque si le bois vas pas trop mal :mdr:
philippe911
Message » 21 Mar 2014 8:59
:lol:
Gruit
Message » 21 Mar 2014 10:10
Peux tu nous en dire plus au sujet de l'écran, combien d'espace as tu derrière ? est il bien transonore, as tu la possibilité de l'avancer un peu au cas où ?
adrien13
Message » 25 Mar 2014 0:55
adrien13 a écrit:Peux tu nous en dire plus au sujet de l'écran, combien d'espace as tu derrière ? est il bien transonore, as tu la possibilité de l'avancer un peu au cas où ?
non l'ecran n'est pas transonore
c'est un écran avec cadre tendu sreenline toile home cinema de 4,4 de base
les enceintes sont disposée au tour 2 haute une centrale (au dessus) et les gauche droite a environ 1 metre soit le milieux
merci de ta patience
philippe911
Message » 25 Mar 2014 16:53
On s’égard un peu je pense ...
Je viens de regarder les specs de tes enceintes, c’est quand même du costaud !
Je commencerais par investir dans des amplis de puissance pro type Yamaha, que je ne connais absolument pas, mais qui semblent avoir un excellent rapport qualité prix d'aprés les utilisateurs sur ce forum.
Après je verrais si les enceintes sont trop justes ou pas, ce n’est pas certain du tout ! :wink:
Gruit
Message » 27 Mar 2014 1:44
alors je revient vers vous
que pensez vous de ce genre de config pour modifier l'existant
gauche droite je passe en klipsch 62 (pas trop cher et 96 db) en remplacement des deus jamo LCR500
au centre klipsch 62 aussi mais la centrale en remplacement d'une LCR 500
je soulage le LX 86 des enceinte cité plus haut grâce a deux ampli yamaha 2500 dont un qui n'emplifierai que une centrale
le tout pour un cout raisonnable encore que c'est toujours trop
y'a t'il un risque de desequlibre ?(mix de klipisch et jamo)?
si desiquilibre la calibration le compesera il?
ou bien faudra il jouer sur les DB des voie les plus faible?
petit détail technique avec des colonnes il me manquera 1m de fils sur les 14m (4mm) pour aller jusqu'au sol est il envisageable d'utilisée des domino électrique
donc pour les expert qui ne souhaite pas se retaper tous le post ça donnerai
LX 86+yamaha 2500+yamaha 2500
config 9.2
2X caisson jamo
2X surround back ------jamo D500 sur
2X surround ------------jamo D500 sur
2X avant haut --------------jamo D500 Lcr
2X gauche/droite--------- klipsch 62 mk2+yamaha 2500
1X centrale-----------------klipisk 62 Mk2 centrale+yamaha 2500 evidement en mono
pour rappel la pièce est un rectangle parfait de 80 m2
des avis?
philippe911
Message » 27 Mar 2014 9:51
Bof ...
Le mariage Klipsch / Jamo, à mon avis trop déséquilibré, et écart de rendement trop important.
Le mariage ampli de puissance Yamaha / enceintes Klipsch (avec du Pioneer en préamp !), j’émets des réserves, à fortiori vu la surface du sol (on est loin d’une salle traitée dédiée), mais comme je l’ai dit plus haut je ne connais pas du tout les amplis pro Yamaha.
Je maintiens, je tenterais avec les amplis Yamaha et les enceintes actuelles (coupures 80 Hz), vu qu’il y a deux caissons qui apporteront l’assise.
Après faut voir les autres avis bien sûr.
Gruit
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
