voilà je fais face à un dilemme en ce qui concerne ma passion pour la hifi et le hc.
En réfléchissant je me dis pourquoi ne pas prendre un ampli hifi pour profiter au maximum de mes enceintes.
Car j'hésite entre un gros denon, yam aventage ou carrément un ampli hifi
Mais je souhaiterais avoir plus amples informations.
1) je souhaite garder mon onkyo 875 en hc mais je pense que je peux utilser ses sorties pre-out pour amplifier mes colonnes zensor 7 donc la partie pré-ampli du onkyo sera by-passé?
2) je souhaite savoir s'il existe un boitier ou un truc qui me permetra de switcher mes colonnes de l'ampli hifi à l'ampli onkyo quand je le souhaite donc en hc je souhaite que mon onkyo alimente toutes les enceintes car il en a sous le capot (28 kg), mais pour des sessions hifi en 2.0 je me demande si je peux switcher vers l'ampli hifi (il alimentera mes colonnes au lieu du onkyo dans ce cas-ci?).
3) quelle marque hifi me conseillez-vous avec du dali zensor pour tirer le maximum de mes enceintes en écoute musicale? nad, cambridge, rotel, marantz...
Je précise que l'ampli hifi je vais l'acheter d'occasion donc l'écoute sera impossible malheureusement.
Je reproche surtout à l'onkyo d'être un peu trop chaud (en hc c'est parfait par contre), mais je préfère un son transparent et plus droit pour l'écoute de musique.
Merci d'avance.
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dragornard, Gilor et 273 invités
Ampli hc et hifi
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Salut,même d occasion ,tu peux aller faire une écoute d une marque d ampli pour voir si cela te plais,après si t aime bien Onkyo,reste dans cette marque,d autant que lorsque tu vas bypassé, tu auras la même coloration sonore sur tes frontales et le reste,(tes colonnes sont branchés a l ampli et relié par les pré out ,il te suffira juste de 2 RCA reliés aux pré out de tes colonnes sur le 875)ensuite tu pourras ,suivant l ampli hifi ,soit écouter la musique avec les colonnes et le hifi ,via un commutateur ou par la télécommande ,fait attention d avoir également des pré out sur le hifi.
- nala
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 1:38
Tu as le boitier dynavox vendu chez audiophonics.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Ou tu utilise un ampli de puissance stéréo branche sur les préout du onkyo, et dans ce cas c lui qui amplifira tes colonne ds tous les cas, ou tu achete un ampli hifi en bypass, et ds ce cas c est toujours lui aussi qui amplifira tes colonnes et tu auras le choix pour la partie preampli de ton hc et hifi.
Ou comme dit plus haut du achètes un boitier dynavox, j en ai un que je n utilise plus mais qui a très bien marche sur mon ancienne install. Par contre c une petite usine a âge au niveau des câbles.
N importe qu elle ampli hi fera mieux que ton onkyo. Déjà d une il doit peser 23 et pas. 28. Il est donne pour 7x200 je crois.
Alors que la plupart des amplis hifi de moyenne gamme tournant autour des. 2x 100 pèse entre 12 et 14 kg. D ailleurs il a une alim a 800w alor que 7x200 fait 1400. Alors qu un ampli hifi pour 2x100 on des alim aux alentour de 300, 400.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Oui, l'avantage du boitier étant de pouvoir utiliser un intégré stéréo dans sa globalité alors qu'avec les pré-out il restera dans l'obligation d'utiliser la partie pré-ampli de l'Onkyo.
Mon Cyrus 8VS2 de 2x70W possède un toroïdal de 330VA.
Plutôt que de rajouter un boîtier il vaut mieux prendre un ampli qui a la fonction By pass. Ils sont très nombreux sur le marche
topic29969857.html
Gil
topic29969857.html
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Il ne sera pas obligé d utiler la partie pré ampli pour la partie musique ,mais par contre en HC cela lui fera un ampli de puissance,pour ma part mon ampli hifi reliés a mes colonnes ,je l utilise en hifi pour la musique et quand je passe au HCje le mets en mode "ampli de puissance,ce qui allège beaucoup le HC,mémé si il a de la" réserve",il vaut en avoir trop que pas assez "de puissance"avec des enceintesjazzliberator a écrit:Oui, l'avantage du boitier étant de pouvoir utiliser un intégré stéréo dans sa globalité alors qu'avec les pré-out il restera dans l'obligation d'utiliser la partie pré-ampli de l'Onkyo.
- nala
L(onkyo 875 a été mesuré à 140w x5 à 0.02% de distorsion et 162w x5 à 0.1% de disotrsion sur le site soundandvision, des watts il en a.
En hc ce n''est jamais criard c'est doux et précis, j'aime bien.
voici des mesures pour le 805 (gamme en dessous)
http://www.soundandvision.com/content/b ... kyo-tx-sr8
Mais c'est la partie hifi qui lui fait un peu défaut je pense, je sens qu'il peut mieux faire (plus de douceur et d'équilibre).
Merci pour ces infos je vais regarder après le travail.
Merci c'est vraiment ce que je cherchais en plus du cable j'en ai en reserve.
http://www.audiophonics.fr/dynavox-amps ... -5400.html
Plus qu'à trouver unampli hifi cambridge ou arcam ou rotel.
Et en terme de watts je dois viser combien pour des colonnes dali zensor 7?
Un autre problème que je rencontre comment brancher la source en optique sur ces 2 amplis?
Dois-je utiliser mon onkyo comme ampli principale donc la source est relié à ce dernier puis-je bypassé la preamp de l'onkyo vers l'ampli hifi, ensuite je vais switcher vers cet ampli hifi sur le dynavox pour passer à du 2.0?
Voilà ais-je bien compris
- neokerim
http://www.son-video.com/Rayons/Amplis/ ... -651A.html
http://www.audiophonics.fr/cyp-dt12-dou ... -5250.html
Si l'ampli Hifi a un bypass alors le pré-ampli HC gère tout sinon il faut un dédoubleur optique avec le dynavox et donc le pré-ampli HiFi.
Merci, j'y vois plus clair mais si l'ampli n' pas de bypass je vais donc devoir transformer le cable optique en rca double?
- neokerim
Dans ce cas il faut aussi un DAC:
http://www.son-video.com/Rayons/DAC-Aud ... MyDAC.html
http://www.son-video.com/Rayons/DAC-Aud ... D-H01.html
http://www.son-video.com/Rayons/DAC-Aud ... -I100.html
Le Microméga et le Cambridge ont bonne presse; j'ai le Teac et il m'apporte satisfaction.
Le cambridge 651 azur est assez puissant et muscial comparé à mon onkyo je suis pose.
Je veux dire par là je vais faire un bon en avant significatif ou dois-je monter encore en gamme (d'occasion si j'en trouve) ou c'est suffisant pour des dali zensor 7?
En ampli hifi je n'y connais rien j'en ai jamais vraiment eu le seul que j'ai écouté quand j'étais gamin, cétait un vieux scott des années 60-70 avec des enceintes colonnes akai datant des années 70-80
- neokerim
Je vais simplifier l'histoire.
Je vais plutot acheter un lecteur audio audiophile genre cambridge ou autre (qui lit les fichiers lossless aussi)
et je brancherai directement sur l'ampli hifi en utilisant le dynavox pour alimenter mes colonnes quand j'écouterai de la musique (ce qui représente 60-70% de mon utilisation).
- neokerim
Je pense que tu es dans la bonne gamme et ça reste cohérent en tarif.
Il y a ça aussi: http://www.hifissimo.com/amplificateur- ... 543-1.html
Après il faut tenir compte de ta source.
Tu peux demander ici: http://www.forum-audiophile.fr/conseils-aide/ et là: http://www.hdfever.fr/forum/viewforum.p ... 71bc68e3b7
Pourquoi ,tu as quoi comme source actuellement pour la musique ,car il vaut mieux mettre la différence dans l ampli,apres le 875 a 5x140 W,je ne suis pas très sur ,par canal il doit faire 30 W,ce qui est déja bien,mon 5010 fait 220 W,mais en réalité par canaux il doit en faire a peine 50 W . d ou l intérêt de le Bypassé,après ,c est toi qui voit.
- nala
64 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
