j'ai acheté sur conseil de mon revendeur un MARANTZ PM 15S2 EDITION LIMITED
pour drivé mes B&W CM9. j'ai procédé au rodage de l'ampli mais le son était toujours brouillon aiguë confus basse affreuse je me suis donc sa doit êtres les câbles j'ai fait des prêts et le problème était pareil.
j'ai donc testé l'ampli sur mes surround B&W CM1 et la j'ai eu une claque mes petit CM1 distillé enfin de la musique aigue basse et voie .
j'en ai conclut que l'ampli MARANTZ ne delivré pas assez de courrant pour allimenté les CM9.
est ce quelqu'un a pue testé cette ampli pour confirmé mon ressenti ?
comme j'habite à l’île de la réunion je ne peut pas testé les ampli vous me conseiller quoi ?
NAIM XS2
SUPERNAIT 2
Heed Pre+PS
HEGEL H200
HEGEL H300
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AbbeChoissy, Freemanjazz, Google Adsense [Bot], Greghifi, Hoian, Noisfra, roland_de_lassus, subbreton et 374 invités
quelle taille fait ta piece ? comment sont disposer tes enceintes par rapport aux murs, jamais ecouter les cm9
mais ce sont de grosse colonnes ,le marantz n'est pas un ampli tres rapide mais il a quand meme une belle alim
je suis surpris que ça marche aussi mal.
- ALUCORP
- Inscription Forum: 14 Aoû 2006 22:27
Il faut verifier également qu'il n'y ai pas de resonnance importante de la pièce dans le grave, surtout si la nouvelle enceinte descend beaucoup plus bas que l'ancienne.
il faudrait que tu trouves quelqu'un qui te fasse une petite mesure de ta pièce a l'aide du logiciel gratuit REW pour voir si tu n'as pas d'horribles ondes stationnaires vers les 60 - 80 hz, qui transforments les basses en bouillie.
Avoir une enceinte qui descend bas, c'est bien, mais cela peut mettre en exergue des problèmes acoustiques.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
larson1er a écrit:comme j'habite à l’île de la réunion
Je t'ai trouvé une adresse sur l'ile de la réunion qui fasse de l'étude/correction acoustique : http://www.aiee.fr/
- Rif hi-fi
J'ai des cm9 aussi et je t'assures qu'il leurs faut des watts pour qu'elles donnent le meilleurs d'elle même, donc peut être qu'il te faudra envisager de prendre un ampli de puissance pour les booster un peu.
En tout cas si tu les as prise chez central électronic, pour les conseils, ce ne sont pas vraiement des lumières là bas. Marantz/B&W j'ai entendu l'association dans leurs auditorium j'ai vraiment pas accroché. Essaye avec du naim ou du rotel.
- Teda974
- Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
+1 l'association Marantz-B&W n'est vraiment pas l'idéal. J'ai déjà entendu le PM15 et je ne crois pas qu'il ait un problème de courant, pas vraiment. Cette une électronique assez douce et ronde qu'il vaut mieux associer avec des Hps à la tendance montante. Donc pas des B&W.
J'avais entendu dire que l'atoll In 200 fonctionnait bien avec les CM9.
- choky
- Inscription Forum: 07 Mai 2010 22:14
je pense pas qu'il agisse d'un problème de pièce ou acoustique par mes petites bibliothèque placé au même endroit que me colonne cm9 sonne mieux. je pense plus pour une mauvaise association.
difficile pour faire des teste à la réunion les revendeur son peut nombreux et de plus il ont rien bien stock.
j'ai déjà écouté les cm9 sur un ensemble rotel c'était pas mal il y avait un peut de froideur qui se dégagé peut être un manque de rodage.
je lance un appel au réunionnais si quelqu'un peut me faire un prét pour essai.
messieurs les foromeurs vous avez mi quoi avec vos cm9 pour quelle se produise enfin de la musique
- larson1er
- Inscription Forum: 27 Juil 2011 15:16
quelle est ta source?
les hegel sont vraiment a ecouter, le RPQ de ces electronique est siderant , mais je ne pourrais dire
si le mariage avec les b&w serait optimal, ecouter le h300 avec des dynaudio 3.4 en plus le dac integres
au hegel marche tres bien.
meme si le mariage marantz cm9 n'est pas top je suis surpris que ce soit catastrophique ,et que
l'ampli soit juste en cause, mais peut etre je me trompe. j'ai juste entendu ce marantz sur
une paire de focal 936 c'etait trop doux et avec une forme de lenteur qui me genait mais l'ampli arrivait
quand meme a alimenter les focal qui pourtant demande pas mal a l'ampli, c'etait loin d'etre
la cata
la cata
- ALUCORP
larson1er a écrit:je pense pas qu'il agisse d'un problème de pièce ou acoustique par mes petites bibliothèque placé au même endroit que me colonne cm9 sonne mieux.
Une colonne ne reagit pas de la même façon qu'une biblio.
Et puis, le Rotel entendu sur les CM9 n'a pas été écouté dans la même pièce que la tienne.
Donc ne néglige pas l'aspect acoustique lié à ta pièce.
- Rif hi-fi
bonjour,
il serait bien de nous indiquer la taille de ta pièce, ainsi que la disposition des enceintes, si possible avec un schéma.
Déjà les spécialistes du traitement acoustique pourront te dire s'il y a un vrai problème de ce coté là.
Sans les avoir écouté, j'ai souvent entendu dire que les B&W Cm9 étaient compliquées en terme d'alimentation et d'intégration.
Mais un essai avec un ampli nerveux, rapide et doté d'une bonne alimentation permettrait déjà de lever le mystère ... ou pas.
autre possibilité, un malfonctionnement de tes enceintes ...
cordialement.
cordialement.
- james2010
- Inscription Forum: 21 Nov 2010 15:08
larson1er a écrit:je pense pas qu'il agisse d'un problème de pièce ou acoustique par mes petites bibliothèque placé au même endroit que me colonne cm9 sonne mieux. je pense plus pour une mauvaise association.
Je ne te dis pas que c'est forcément le cas, mais une colonne descend plus gras dans le grave qu'une biblio. D'ailleurs certains concepteurs d'enceintes, ne descendent pas trop bas dans le grave pour éviter des problèmes.
Une résonnance dans le grave suffit pour transformer en bouilli même le registre médium.
Si tu changes d'ampli et que tu t'aperçois que rien n'est changé, ce sera une grosse déception.
N'oublions jamais qu'il vaut mieux une bonne enciente dans une pièce acoustiquement excellente que la meilleure enceinte du monde dans une pièce acoustiquement médiocre.
Après effectivement rien ne t'empéche de changer d'ampli pour voir, cela ne coutera rien, si c'est un essai.
- Powerdoc
Demain je mesure tout et je vous poste sa
- larson1er
re à tous
voila mes mesures faite pas gaffe au cables ont vient de repeindre et j'ai pas encore prit le temps pour les rangés
voila en gros mon install
j'ai déjà essayé les colonnes collé au mur
résultat ->
les basse sont trop important et la scène sonore disparaît aiguë imprécis
j'ai testé les colonnes à la place des surround
résultat ->
basse moins dégueu aiguë toujours imprécis scène sonore bien mieux
et comme sur la photo
résultat->
basse passable (pas de puissance) medium trop important aiguë qui agresse les oreilles parfois scène sonore bien mieux que collé au mur
ce qui me dérange même si ma pièce et assez spécial hauteur de plafond 6 mètres de haut dans la partie verte beaucoup d'angle à coté de ma colonne gauche, en testant mes petites bibliothèques à la place de mes colonne les aiguë sont précis medium et scène sonore parfait et surtout je peut poussé le volume et écoute sans que cela ne devienne désagréable à aucun moment chose impossible avec mes colonne.
résultat ->
résultat ->
résultat->
- larson1er
Il faudrait que tu fasses l'essai de rapprocher les enceintes colonnes de la position d'écoute pour faire un test en écoute de proximité (2,50 m de la position d'écoute par exemple).
- Rif hi-fi
26 messages
