Type : Ampli de puissance stereo
Marque : PLINIUS
Modèle et options : SA 103
Prix de vente : 5600 €
Département où la marchandise est visible : 69
Possibilité d'expédition : Non
Montant des frais d'expédition : Non
État de la marchandise : tout juste rodé - état parfait
Prix neuf : 8500 €
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : dec 2012 Sonatine
Garantie et date d'expiration : oui dec 2014
Numéro de série : 65**
Power: 125 watts RMS per channel into 8 ohms
220 watts RMS per channel into 4 ohms
Both channels driven from 20Hz to 20kHz at less than 0.05% total harmonic
Mono Output: 400 watts RMS into 8 ohms, 730 watts RMS into 4 ohms, 20Hz to 20kHz
Frequency Response: 20Hz to 20kHz ±0.2dB
0dB at 1Hz and -3dB at 70kHz
Distortion: Typically <0.05% THD at rated power
0.1% THD and IM worst case prior to clipping
Current Output: 50A short duration peak per channel
Fuse protected
Rise Time: Typically 5µs
Hum & Noise: 100dB below rated output 20Hz to 20KHz, A weighted
Input Impedance: 47k ohms
Gain: RCA Inputs: 32dB
Balanced Inputs: 38dB
Power/Current Consumption: 750VA
2.1A (485W) Class A Idle
0.4A (92W) Class AB Idle/Standby
Dimensions: Height: 220mm (8.75")
Width: 500mm (19.75")
Depth: 455mm (18")
Weight: 38kg (83lb)
Colour: silver
Site web du constructeur : http://www.pliniusaudio.nzld.com/products/sa103.asp
Une très grande et belle amplification capable de rivaliser avec des amplis beaucoup plus chers.
Petit frère du SA-REF conçu sur la même base, souvent présenté comme la deuxieme référence de la marque apres le SA-REF avec une réserve de puissance impressionnante capable de driver des enceintes très gourmandes. Utilisable facilement dans une config mixte Hifi-HC car très rapide, avec des basses impressionnantes (et bien tendues), une très belle richesse des médium. Peut fonctionner en classe A ou classe AB par commutation d'un bouton en face avant.
http://www.stereophile.com/content/plin ... -amplifier
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amra, anthony B., dino22300, thierrybzh et 20 invités
Le temps ayant fait son office,
Dans les méandres de l'oubli cette PA est tombée
Je ne la ressors des abysses
Que pour mieux la verrouiller.
HC: Front DYNAUDIO Contour SR/ Centrale: DYNAUDIO 52SE, Surrounds Jamo, SVS PB1000/ Denon AVC-A1SE-Zidoo X9S-Optoma HD161X
Hifi: ELAC DBR62, MYRYAD Z140
Meep - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Réouverture à la demande du vendeur
Meep - Membre HCFR
5 messages
