Tu as raison. Après appronfondissement il semble que la différence entre les 2 modèles ne soit liées qu'à leur garantie respective. Cf un extrait d'une discussion sur head-fi :
Quote:
Can anyone tell me what difference between HP-A8C and HP-A8? Same model for different markets?
The HP-A8 has a Japan only warranty and is set to 100v by default, the Japan version is much cheaper than the international one. The HP-A8C is the international version with international warranty and the voltage is set to the region your buying for.
Quote:
And they both work with 220V AC power?
Internally there are only 3 voltage headers, 230V, 120V and 100V. I'm pretty sure you will be OK setting the HP-A8(C) to 230V and using 220V.
sebbs a écrit:Merci pour ce complément d'informations jimbert
Edit : d'après ce lien il semblerait que le HP-A8 propose également le changement de voltage à l'intérieur
http://www.feversound1.com/131029-fostex-hpa8/A prendre avec des pincettes quand même, il se peut que sur les 1ères photos le boitier fermé et allumé ne soit pas le même que celui qui est ouvert dessous.
