Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atome_X, Dolpi, jpvoit, pasender, spoublan, themouloud, tifab, yardbird et 443 invités
pure direct sur yamaha rxa 3030
Message » 01 Avr 2014 8:32
ReplayMan a écrit:Avec le Z7 tu utilisais quel profil ? "Naturel" ou "Plat" ? Parce que ca change tout ;)
C'est clair que ca change tout, sur mon Z11 jesuis en naturel...c'est beaucoup plus doux. Mais en mettant sur plat j'ai vraiment l'impression de changer d'ampli.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 01 Avr 2014 10:46
hello,
je vais peut-être faire mon chiant :hein: , mais bizarrement chez moi, le pure direct fonctionne admirablement bien, par contre qu'en utilisation HC.
En stéréo c'est comme souvent avec tout les amplis, relativement pourri.
Mais en HC (suivant la piste) cela certes semble équaliser le niveau d'écoute mais offre beaucoup plus de dynamique, et plus de percussion au niveau du sub.
Ce n'est tout de même pas au niveau du mode staight, mais peu offrir une alternative intéressante suivant la qualité de la bande son (faudrait que j'essaie avec le BD musical HD de vivaldi :zzzz: en 7.1)
Me voilà seul contre tous :ko:
vignasse
Inscription Forum: 06 Sep 2011 15:38
Message » 01 Avr 2014 12:27
???? Si tu utilises pure direct en hc ça veut dire que tu te retrouve en large sur tes sib et tes deux sub que sur le lfe sans égalisation ???
En hifi pure direct sur un signal stéréo il n y a donc que tes deux sub qui marchent, toujours en large et sans caisson...normal que tu trouves pas terrible.
Par contre je suis très surpris en hc.
fredz1432
Message » 01 Avr 2014 13:11
Gégémicro a écrit:En désactivant le pure direct , on utilise la correction YPAO qui corrige les défauts acoustiques d'une pièce.
Il faudrait comparer le pure direct avec le mode through
Personne n'a comparer ?
Gégémicro
Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Message » 01 Avr 2014 14:18
effectivement le mode through se rapproche du pure direct
YAMAHA RX-A3030 Onkyo D302E à l'avant + jmlab 806 s+ velodyne spl 800u + DVD Arcam dv79 + MITSUBISHI HC7000
DAC HRT MUSIC STREAMER II +
Freebox V6
subsonic
Inscription Forum: 17 Fév 2003 19:10
Message » 01 Avr 2014 14:59
et en pure direct je n'ai plus de caisson de basse d'ou cette sensation de perte de dynamique :wink:
Freebox V6
subsonic
Message » 01 Avr 2014 15:35
Faudrait p-ê pas confondre réponse en fréquence et dynamique... :oldy: :wink:
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 01 Avr 2014 15:54
subsonic a écrit:effectivement le mode through se rapproche du pure direct
Chose surprenante c'est que le rendu en mode front est différent qu'en mode through, lors d'une écoute stéréo ça devrait pas.
Sur l'OSD les avant gauche et droite ne semblent pas être corrigées alors que c'est la cas ! comme si l'acoustique de la pièce était corrigée en gardant le caractère des enceintes...
Gégémicro
Message » 01 Avr 2014 17:31
bah chez moi l ypao il corrige pas grand chose , j avais pris les courbes de mes enceintes dans le grave avec mon velodyne et avec ou sans la difference est minimme (mode flat).
ajouter a ca la gestion catastrophique du caisson (heureusement qu il s egalise tout seul ou manuellement) au final ca vole pas bien haut. l ypao a etait vraiment ameliorer sur la serie xx20.
pour le z7 / z11 je sais pas ce que ca donne.
par contre en pure direct faut verifier car moi le reglage de distance est encore actif , il suffit en mode normal de creer un decalage et en pure audio ce decalage sera toujours present , il me semble que c etait pareille avec mes onkyo .
I--LOLO--I
Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Message » 01 Avr 2014 18:25
I--LOLO--I a écrit:par contre en pure direct faut verifier car moi le reglage de distance est encore actif , il suffit en mode normal de creer un decalage et en pure audio ce decalage sera toujours present , il me semble que c etait pareille avec mes onkyo .
Si c'est avec une source numérique, cela peut se comprendre, dans la mesure où, le signal devant alors obligatoirement passer par une phase de décodage NA, le retarder ne l'altère en rien.
As-tu testé avec une source analogique ?
Dans ce cas normalement, on bypasse tout le bloc numérique.
frg
Message » 01 Avr 2014 19:28
en effet je suis surtout en numerique (hdmi/optique) , par contre mon pc fixe lui est raccorder en analogique , je testerais ca demain et je reviendrais ici dire ce que ca a donner.
I--LOLO--I
Message » 01 Avr 2014 21:12
I--LOLO--I a écrit:bah chez moi l ypao il corrige pas grand chose , j avais pris les courbes de mes enceintes dans le grave avec mon velodyne et avec ou sans la difference est minimme (mode flat).
Je suis d accord avec toi pour l égalisation du sub. Sur l ypao il est égalise que sur 3 bandes. 7 bandes pour les autres enceintes.
Par contre chez moi l ypao + égalisation manuel du dd me donne un résultat vraiment top. Sur les autres enceintes l ypao a fait du bon boulot ds la salle.
fredz1432
Message » 02 Avr 2014 7:56
La grosse faiblesse du YPAO reste encore et toujours l'égalisation du caisson, qui demeure pour le moins primitive.
Si ce dernier ne dispose pas d'un système intégré à cet usage, l'adjonction d'un antimode résout ce problème.
Perso, c'est ainsi que j'ai procédé.
frg
Message » 03 Avr 2014 20:40
bon voila j ai tester avec mon pc en analogique et en effet le reglage de distance est inactif que ca soit en stereo comme en pure direct , j ai etait surpris vu qu en stereo nomalement on repasse par le traitement de l ampli.
pour l ypao quand j avais l antimode , que le caisson soit calibrer ou non le resultat etait le meme , toujours la meme correction a 63 hz :-? .
fredz1432 ca y est tu l a calibrer normalement ton DD ? si oui tu vois c etait pas sorcier :lol:
je connais pas l ypao du z11 mais je me demande a quoi servent les 5 bandes sur mon ampli si l ypao est incapable de gerer ca.
I--LOLO--I
Message » 03 Avr 2014 21:50
Il faut se mettre en straight...
fredz1432
