Le géant Amazon lance son concurrent de l'Apple TV.
http://www.theverge.com/2014/4/2/557381 ... es-fire-tv
Plus d'infos après la fin de la conférence histoire de savoir si ça peut nous intéresser...
flux pour ceux qui veulent suivre la conf' : http://live.theverge.com/live-amazon-tv-video-event/
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, Apachiroquoisioux, artiflo, bruno l., ceili-29, cyberfunk, delennsheridan, franckthx, Goby92, guillaumodore, Inside, misichavichus, Mulderkekou, NONO3800, Oasis, pascarles, Patbon21500, Patoche21, polo2121, Poune, Solitaire555, Tommyknockerz99, tony51, TopheHC, vauclair83 et 145 invités
Ca commence à devenir intéressant cette histoire...
Plex est déjà lancé sur Fire TV et ça marche (sans transcodage) mais pas encore de support audio au delà du 2.0. Les gars de Plex bossent dessus et pour une MàJ de l'application.
En moins d'une semaine les gars d'XBMC on déjà réussi à pondre une app semi-fonctionnelle pour le moment : http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Amazon_Fire_TV
A surveiller de très près ce FireTV, ça pourrait très rapidement devenir une box ultra-compétitive dans le monde des média players.
Seul truc qui va poser problème à un moment : la non gestion de l'autoframerate induite par Android (mais avec un peu de bol qq arrivera bien à corriger ce problème).
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Listant un peu toutes les boites multimédia du marché, l'Amazon Fire TV me semble la plus aboutie et la plus intéressante, se qui m'étonne c'est qu'ici dans le forum elle ne fait parler personne.
Le boitier est pourtant complet, avec un rootage de celui-ci on sait y installer Google Play et même lui donner l'illusion d'être une tablette Nexus 7 pour accepter le maximum d'applications du Store de Android.
Plex marche dessus bien mieux qu'avec la Chromecast (le wifi ça lag si plusieurs appareils sont connectés, contrairement au cable Ethernet direct qui est stable et ui permet de visionner les films en HD sans soucis).
Est-ce que quelqu'un à mis la main dessus en France ou dans un autre pays francophone, sur la version Americaine ou Anglaise, vu que la version Allemande n'arrive qu'en décembre 2014.
- quantys
- Inscription Forum: 17 Mai 2009 12:00
Voici quelques liens qui peuvent vous aider à mieux cerner tout le potentiel de la Fire TV d'Amazon !
Certains acheteurs non Americains on acheter la Fire TV et dans pays respectifs, tout est fonctionnel, sauf les services Americain biensur, Hulu, Netflix, etc.
I got a fireTV off eBay as I am not an American, It worked out to about 2x the price that Americans are paying with the $85 sales lately. Anyway, heres what I did from taking it out of the box to booting XBMC. I downloaded adb from google & extracted the SDK platform-tools, and on the FireTV had to go into settings to enable ADB so I could push things to the device over the network. I done everything from CLI but I think you could get away with adbfire for most.
Exit bluestacks if installed as it screws with adb/adbfire, reboot adb server ('adb kill-server' followed by 'adb devices' reboots it), download the update file you want to install here:
http://www.aftvnews.com/software/
Router block amazon update addresses.
http://amzdigitaldownloads.edgesuite.net http://softwareupdates.amazon.com
Root with towel root, install SuperSU and Busybox
http://www.aftvnews.com/how-to-root-the-amazon-fire-tv/
Manually update to latest update you downloaded earlier.
http://www.aftvnews.com/how-to-manually ... /#more-906
Repeat root and reinstall SuperSU and Busybox on latest rootable build. disable update service on the fireTV, so it stays that way.
adb shell
su
pm disable com.amazon.dcp
You should get an echo stating it was disabled.
Install Google Acct Manager, Play Services, Services Framework, Play Store (in this order), and Market helper. This sets up Google Play. Login to google play with your google account. http://www.aftvnews.com/how-to-install- ... n-fire-tv/
Run Market Helper and setup as Tablet - nexus 7 3G - United states - AT&T. hit down to highlight the hidden activate button, then select it. This has to be done on each reboot where you want N7 app support in the play store. http://www.aftvnews.com/how-to-trick-go ... -all-apps/
Clear Play store cache from KFTV Launcher app section for settings to take. Least I had to.
In Play install Timezone Changer, run, set your timezone if outside USA zones. Install whatever else you want like ES File explorer, youtube, maps, chrome, VLC.
Install Xposed framework installer, HDXPosed 1.3, RboxFireTVMods1.2, SQlite Editor 9.
Launch Xposed framework, install it. Reboot
Launch SQlite Editor, Select "Settings Storage", Select "settings.db", Select the "global" table, Highlight the record "install_non_market_apps",
Hit the Menu button and select "Edit Record", Change the Value to "1" and save the record by selecting the left button at bottom. Reboot. http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2784173
Run Xposed, enable the two modules installed with mouse. Downloads section works, enable what you wish like youtube adaway. install Settings.apk. This lets you sync bluetooth mice, headphones, speakers, etc. http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2714494
Install FireTV build of XBMC; signed-xbmc-13.2-FireTV(v8).apk. This takes advantage of rboxFireTVMods and allows XBMC to boot as well as fixing keymapping and launches installed apps and returns to XBMC when home is hit. http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2790392
Streaming OTA TV from TVHeadend works, somewhat. Hardware Acceleration had to be enabled but neither mediacodec or libstagefright could be enabled without triggering an XBMC crash when attempting to open the stream. I was able to deinterlace but video playback is noticeably stuttery. Play around with the settings and see what works best for you. Skins like Aeon Nox 5 works great. Heres how to add Menus and Sub-
Menus to deal with things like Games, Streaming apps, etc.
Click on the APPS/PROGRAMS link on the home screen
Click the backwards arrow
Select Android Apps from the menu
Highlight the app that you want to add the shortcut for
Click the MENU button on the remote to bring up the context menu
Select Add To Favorites
Back out to your home screen
Select the Skin Settings submenu under SYSTEM
Select the first link at the top of the page (think its something like Aeon Nox Home Screen Settings or something like that)
Select the menu item on the left that you want to add the submenu item too (or select one of the Custom slots)
Select Manage Submenu (unless using one of the Custom slots that you want to be a direct link to the program)
Add the submenu item using the center box
Repeatedly click the Type button in the center box until the right hand box shows all of the items you have set as Favorites
In the right hand box, select the item you want and hit the center button on the remote
Back out to your home screen and the menu system should refresh
Thats it! you should have a fire TV blocked router and unit side from root killing updates, google play store functioning with Nexus 7 app support, booting to XBMC instead of KFTV Launcher, a working settings to configure bluetooth & possibly other things, the correct time in your menus, and no ads on youtube
adb shell
su
- quantys
Hello
Je déterre méchamment le sujet en fait je suis tombé sur cette promo:
https://www.dealabs.com/bons-plans/prim ... on-1105484
Mon usage serait de lire des vidéos netflix et d'utiliser Kodi ou Plex (lecture de flux tv en direct avec un raspberry pi et TVHeadEnd + lecture de fichier video sur NAS).
Quelqu'un à déjà eu l'occasion de tester ce matos ?
- tenrod
- Inscription Forum: 29 Juil 2013 16:19
Alors d'après les commentaires de Dealabs, ca ne supporte pas Molotov TV.
par contre contrairement au Chromecast c est indépendant comme une box donc pas besoin de smartphone pour le démarrer (d ou la télécommande fournie).
Rien que pour bénéficier de Amazon Prime j hésite à la prendre (en complément d'un Chromecast).
- pc2k
- Inscription Forum: 13 Juil 2002 17:02
J'ai vu le même message puis il y a eu cette réponse:
Bref commandé livraison prévue demain on verra bien si je peux lui caser kodi et molotov
Molotov ne fonctionne pas chez moi : erreur DRMCanal fonctionne
j'ai eu le problème une fois, j'ai simplement fais un reset data / cache de l'appli, et ça a fonctionné ensuite.
Va dans les paramètres du stick => Applications => Gérer les applications installées => Clic sur Molotov
Et tu auras les options pour effacer les données et le cache.
Molotov avait fonctionné ensuite sans jamais me remettre l'erreur DRM.
Sinon redémarre ton stick
- tenrod
Bonjour alors colis reçu hier j'ai commencé à faire joujou
Voici donc le petit paquet
A l'intérieur on trouve (de gauche à droite): Des piles, la télécommande, un cable d'alim usb, un cable hdmi (pour déporter la clé), la clé en elle même et enfin la prise usb.
J'ai essayé de brancher la bête sur le port usb de ma tv mais ça ne marche pas
J'ai donc été obligé de passer par la prise fournie.
Au niveau des tests j'ai installé et utilisé netflix et kodi sans aucun problème.
Pour kodi la méthode à suivre est ici http://www.aftvnews.com/how-to-sideload-apps-like-kodi-or-spmc-on-the-amazon-fire-tv-stick-using-downloader/
J'ai aussi installé molotov mais j'ai un message d'erreur dû à l'absence des google services. Je n'ai pas essayé la manip que j'ai transmise plus haut j'essaierai ce soir.
Sinon j'ai vu sur le net qu'il est possible d'installer les google services : https://flixed.io/install-google-play-fire-tv-stick/
Il y a même des furieux qui sont allé jusqu’à modifier la bête en profondeur: https://forum.xda-developers.com/fire-tv/general/total-mod-playing-fire-complete-t3629990
Voilà je vais continuer de jouer avec j'espère en tout cas que ce petit retour pourra être utile à certains
- tenrod
Pour pouvoir installer les services Google et installer des apk qui ne fonctionnent pas sans
J ai pu faire tourner molotov et me régaler avec le match des barbarians en différé
- tenrod
Ce Fire Stick arrive un peu tard en France avec toutes ces boxes android qui sont depuis un moment sur le marché.
Pour ma part, j'ai déjà Amazon Prime Video installé sur ma Xiaomi Mi Box. En plus de Kodi et de Molotov TV.
Mais pour ceux qui n'ont pas de box TV, ce Stick peut être interessant.
- Elric17
- Inscription Forum: 08 Juin 2015 16:49
bonjour,
je souhaite installer une application qui se trouve sur aptoide, comment faire, je n'ai pas la procédure?
- mackinsy
- Inscription Forum: 13 Juin 2014 8:35
Le Fire TV Stick | Basic Edition (Génération précédente)
https://www.amazon.fr/gp/product/B01ETR ... UTF8&psc=1
Wi-Fi bi-bande, double antenne 2x2 MIMO 802.11a/b/n/ac802.11a/b/g/n/ac
Supporte t' il la 5 GHz ?
- la france
- Inscription Forum: 28 Fév 2019 17:22
12 messages
