Non moi ce que je dis c'est que mettre plus de 250 watts juste parce que c'est pas une enceinte de pacotille c'est pas le bon raisonnement. Y'a des amplis de 50 watts qui te donne envie de balancer des amplis de 300 watts à la benne.
J'ai un ampli de 18 watts qui balade mon woofer 17cm revelator qui est a peu de chose près du même calibre que son illuminator et je n’éprouve aucune frustration. Je suis pas en train de dire que 18 watts ça suffit mais pour la B741 80-100watts bien foutu c'est largement suffisant ses oreilles diront stop avant l'ampli.
Le Panson d'andrew il me semble que c'est du 100 watts et il a failli envoyer ton w22 sur orbite en étant à peine tiède
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
Parce-qu'il balancait du continue à 20hz
Quand t'as écouté le Panson tu veux rien d'autre...
- Sagem
Sagem a écrit:Parce-qu'il balancait du continue à 20hz
Bizarre cet ampli :âne:
(du continu a 20 hz, moi j'aurai préféré du 20 hz a 20 hz )
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Dans le pire des cas, on reprend le préamp du cambridge et on rajoute un truc comme ça.
1100€ pour 2 X 600W en 4 ohms. Pas essayé mais ça a bonne réputation.
Je trouve ça extraordinaire la puissance qu'ils arrivent à sortir d'une tablette de chocolat.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Tient regarde ce qu'on met sur des enceintes equipées de scanspek illuminator pour que ça marche optimum, et y en a qu'un de 17cm...: 2 gros sugden class A (en bas de la page)
event-officiel/initiative-musicale-de-touraine-du-26-au-28-mars-2010-t29931692.html
- Sagem
Sagem a écrit:Tient regarde ce qu'on met sur des enceintes equipées de scanspek illuminator pour que ça marche optimum, et y en a qu'un de 17cm...: 2 gros sugden class A (en bas de la page)
Des blocs de 160w en classe A. Idéal pour les froides soirée d'hiver ou pour les barbecues estivaux. Ben, c'est juste des beaux gros amplis qui pèsent lourd.
A voir ce qu'ils donnent sur des basses impédances!
On arrête de polluer le post avec nos considérations sur les amplis. Powerdoc aura l'occasion de faire des essais avec son matos qui est déjà de premier ordre et après si il a l'occasion de comparer avec des amplis plus adaptés aux basses impédances.
- chelmon01
C'est clair qu'avant de parler d'amplification faudrait déjà avoir terminé les enceintes.
Allez au boulot Powerdoc!
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Merci les amis
Je crois effectivement que le plus urgent c'est de finir les enceintes
J'ai pas trop de temps en ce moment, mais je vais quand même essayer d'avancer
J'ai encore 3 tonnes de lamello a faire avant de procéder à l'assemblage definitif.
Je prend mon temps, car je veux procéder étape par étape pour être sur que tout s'emboite parfaitement. Le lamello c'est bien, plus rigide, plus solide, mais la tolérance est inféreure au millimètre.
- Powerdoc
Je suis toujours dans le lamello ...
J'ai pas mal avancé , il me reste a faire le lamelle de la face interne de renforcement des 2 woofer, et le lamellO de l'intérieur des latérales et de la face arrière ...
Mais pour cela je veux déjà au préalable faire un premier assemblage pour pas me tromper, et être sur que tout va bien s'emboîter avant le collage
L'assemblage définitif se fera en deux parties : caisse arrière et panneau frontal. Cet assemblage se fera après peinture en noir de la caisse , juste avant le vernissage et lustrage final.
- Powerdoc
mon 1050 est à vendre... avec ton intégré Cambridge sur le mid/TW et sur la sortie pré-ampli le bloc 1050, pour le grave ! tu peux faire de la bi-amplification passive ? le 1050 c'est quelque chose...
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
fmp a écrit:mon 1050 est à vendre... avec ton intégré Cambridge sur le mid/TW et sur la sortie pré-ampli le bloc 1050, pour le grave ! tu peux faire de la bi-amplification passive ? le 1050 c'est quelque chose...
Kro n'est plus interessé ?
Sinon est ce qu'il peut servir d'ampli de puissance pour les 2 voies frontales d'un système HC.
J'ai acheté un marantz KI, qui fait cela, mais c'est un peu du gachis ...
Pour le cambridge, j'ai un problème de place.
la seule chose que je peux faire, c'est remplacer un élement par un autre,
- Powerdoc
Oui il peut et c'est même très recommandé
Mieux que le marantz
Pour le prix tu verras vite ce que c'est comme bloc!
C'est son MX50 que prend Kro
- Sagem
J'ai un peu avancé mon projet ce jour.
Le lamelle, c'est bien, mais c'est long a faire ...
Quelques photos
Après avoir fixé au lamello le fond (l'autre galère c'est que mes planches, ce sont cintrées ... ) , j'ai commencé par positionner le mieux possible les renforts et le caisson du médium, puis fait les fentes de lamello en prenant soin que ce soit placé au mm prêt.
Ensuite j'ai monté / collé a la Sader bleu, les renforts, et le caisson de médium, ainsi que le renfort arrière des 2 woofer.
Le tout mis sous serrage ...
une vue de dessus (on passe derrière le caisson de médium qui est en V pour casser l'onde arrière)
vue arrière
le gros trou c'est la trappe d'accès pour les filtres
Le trou en dessous c'est pour l'évent
Quelques photos
vue arrière
- Powerdoc
vue par la base
vue par le dessus
vue de dessus
vue par le dessus
vue de dessus
- Powerdoc
Beau travail !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
