branche une source au VP , tu auras un accès complet au menus.
Un X3 neuf..?! Tu l'as acheté quand ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indianajones, jeano33 et 147 invités
[VP_3D] Problèmes éventuel avec les projecteurs JVC X3/X7/X9
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Nouveau problème avec mon X3, en l’occurrence des micros coupures image et son sur l'entrée HDMI-1.
Ce dysfonctionnement perturbe également mon Lumagen puisque cela coupe même le son qui passe par la 2 ième sortie HDMI du Lumagen.
L'entrée HDMI-2 semble indemne, ... pour combien de temps?
Le récepteur IR avant changé dernièrement par mes soins fonctionne toujours, je changerai bien la carte mère aussi mais il faut l'outil de reprogrammation.
En aurait-il un à trainer sur HCFR? MP bienvenu dans cette éventualité.
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
kerlucun a écrit:Nouveau problème avec mon X3, en l’occurrence des micros coupures image et son sur l'entrée HDMI-1.
Quand le X3 se met en veille, juste après l'arrêt de la ventilation, une microcoupure sonore se produit systématiquement quand je laisse le programme tourner.
Tu as donc peut-être un faux contact (soudure ?) au niveau de l'HDMI 1 et pas forcément un problème sur la carte mère...
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
C'est possible, mais je n'ai pas trop envie de le redémonter pour contrôle.
Par contre j'aimerais bien trouver de quoi bloquer la fiche HDMI en position pour éviter qu’elle ne fasse trop travailler la prise femelle.
Ça eu existé, est ce encore à la mode?
- kerlucun
J'utilise l'HDMI RealCable Safe Lock .
kerlucun a écrit:Le récepteur IR avant changé dernièrement par mes soins fonctionne toujours,
Je sais pas si tu es meilleur bricoleur que moi, car tu vois avant de démonter mon X3 pour changer la carte IR que j'ai reçu AVTS Toulouse, et comme tu l'as déjà fait, c'est quel côté qu'on démonte? Le cache droit? Le cache avant?
- dejoro
- Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
dejoro a écrit:kerlucun a écrit:Le récepteur IR avant changé dernièrement par mes soins fonctionne toujours,
Pour accéder au cache avant il faut démonter les caches de coté et celui du dessus, le manuel de service
https://dl.dropboxusercontent.com/u/483 ... ice-m-.pdf
t’en dira plus.
Profites en pour nettoyer à l'intérieur les chemins de ventilation avec une bombe à air.
- kerlucun
Merci kerlucun,
J'ai pas de bombe à air sous la main, mais j'ai lavé le filtre poussière....
Merci pour le manuel service
- dejoro
kerlucun,
J'ai oublié de te dire que j'ai bien remplacé ma carte IR avant et tout fonctionne bien!
C'est quand même mieux que d'se chopper un torticolis tous les 8 jours!
Merci de ton aide
dejoro
Merci de ton aide
dejoro
- dejoro
Salut
J ai un petit pb ma télécommande ne fonctionne plus ( sauf le bouton lumière )
Savez vous où je peux en commander une autre ou une idée du pb que je puisse le résoudre
Merci. Mat
Merci. Mat
- matbeck
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 1:21
L'As-tu testée en l'orientant vers le capteur IR arrière du JVC ?
Le capteur avant tombe souvent en panne.
Ok merci ça fonctionne
Y a moyen de réparer soi même le capteur avant , c est un peu chiant de se lever pour viser le capteur arrière .
Ps: j ai bien fait de pas commander de nouvelle télécommande
- matbeck
matbeck a écrit:Ok merci ça fonctionne
Oui, sans grosse difficulté, voir le message 1443 ici: post178552962.html?hilit=kerlucun#p178552962
Edit: en fait c'est 6 ou 7 messages + haut dans ce fil
- kerlucun
Ou tout simplement un déport IR, plus économique.
