Gégémicro a écrit:anthonylm3 a écrit:Gégémicro a écrit:Pour moi il y a une boucle de masse car les masses des alim et du signal sont les mêmes.
Pour toi peut être, mais en réalité on appel ça une masse commune et non une boucle de masse.
Comment faut-il câbler les UCD avec une SMPS dans ce cas ?
J'avoue avoir essayé tous les câblages possibles, j'étais convaincu qu'avec une SMPS on devait avoir le même rendu qu'avec une alimentation classique mais j'ai bien constaté que ce n'est pas le cas.
La différence est subtile mais bien réelle, c'est plus musical , moins dur.
As-tu une dernière astuce de câblage à me conseiller avant que je bazarde mes SMPS ?
Je ne connais pas le modèle de SMPS que tu utilises, mais la 1ère règle de base consiste à ajouter une liaison courte, entre le 0V de sortie d'alimentation et la masse "mécanique", normalement le châssis. Cette méthode permet aux courants perturbateurs (mode commun), de se refermer par la très basse impédance du châssis, plutôt qu'à travers le 0V des circuits sensibles. Notamment les résidus HF engendrés par la commutation des MOS...
Après toutes les SMPS ne se valent pas bien sur . Mais beaucoup d'audiophiles peuvent trouver ce genre d'alimentation "sonner" différemment, mais il est aussi possible qu'elle soit tout simplement plus neutre. La rondeur d'un son pourrai bien être associée au "pompage" d'une alimentation non régulée, mais je reste au conditionnel, car c'est un autre sujet...
