Je viens de voir ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155493.html
891.82€ jusqu'à ce soir
code REMISE7
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brunhylde, indianajones, jeremyf4, ptitju et 161 invités
Je viens d'acquérir le BENQ W1300 (en remplacement d'un vieillissant Sanyo PLV-Z3) et le changementest saisissant, que du bonheur en ce qui concerne la luminosité, les couleurs et le contraste.
Par contre, j'ai un petit problème de placement.
Je dois placer le vidéoprojecteur en hauteur (+- 2,4 mètres) mais sur une armoire au fond de la pièce, en face de l'écran. Il n'est pas possible de le fixer au plafond ni de le mettre plus bas dans l'armoire.
Je pensais pouvoir le placer droit sur les pieds et faire fonctionner le lens shift vers le bas mais ce n'est pas possible (ne fonctionne que vers le haut dans cette position).
J'ai donc deux solutions :
- soit le placer sur ses pieds, mais remonter l'arrière d'au moins 8 centimètres, ce qui le mettrait dans une orientation vers le bas de plus de quinze degrés, déconseillée par le mode d'emploi + trapèze à corriger fortement.
- soit le placer à l'envers sur sacoque mais non suspendu. Je n'ai pas accès aux boutons (pas grave car je n'utilise que la télécommande) et je peux le faire dépasser pour régler la netteté.
Que me suggérez-vous ?
Est-ce que je risque quelque chose (surchauffe, dégradation de l'appareil) ?
En attendant, je l'ai placé sur le dos sur un tissu pour ne pas le rayer et cela fonctionne très bien.
Merci d'avance pour vos conseils.
- Scrameustache
- Inscription Forum: 04 Juil 2012 14:11
Scrameustache a écrit:Bonjour,
J'ai collé sur une plaque quatres petites butées de porte et pose le projecteur dessus, cela fonctionne a merveille.
- nif2011
- Inscription Forum: 11 Mar 2014 1:32
Merci beaucoup pour cette excellente suggestion !
- Scrameustache
Un nouveau de plus dans le club des W1300 .... j'ai laissé le Z3 aux nouveaux propriétaire de mon ancienne maison, il y a 4ans !
Bon c'est pas un Espon TW9200, mais on fera avec ....seule grosse mauvaise surprise, le lens shift devient un grand luxe, et sur le w1300 ça risque être assez short, à croire que plus personne ne fixe son projo au plafond.
Donc en dehors du w1300 pour avoir un bon lens shift et image, faut taper dans des modèle à 1700€ comme Epson TW7200 ?
- NewLook
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 14:24
Réception du w1300, image magnifique, par contre après 2 séances, il viens de faire 2 arrêts d'urgence (voyant rouge LAMPE)
Installé au plafond, date de fabrication décembre 2013 et firmware 101.01
Malgré ça belle image 2d/3d, j'hésite entre demander le remboursement ou retour SAV....
Pour ceux qui l'ont au plafond, avez vous eu des coupures depuis le dernier firmware ?
- NewLook
NewLook a écrit:Bonsoir,
suis en 101.01 donc avant dernier firmware avec 280 heures et jamais eu arrêts d'urgence (voyant rouge LAMPE). Suis également en mode plafond.
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
+1
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
ça m'arrange pas vos +1, vous me mettez le doute.... pas facile de prendre la décision, il reste quelques jours
- NewLook
Et bien tu prends ton téléphone et tu appelles le sav Benq qui te diront exactement quoi faire (si éventuellement leur envoyer pour faire la dernière maj).
Pas bien compliqué.
Pas bien compliqué.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
nonobowl a écrit:Et bien tu prends ton téléphone et tu appelles le sav Benq qui te diront exactement quoi faire (si éventuellement leur envoyer pour faire la dernière maj).
Pas bien compliqué.
Merci nonobowl, mais c'est pas la question...... le but est de savoir si je suis le seul à avoir eu le problème avec la rev 101.01, tout simplement..... et c'est pas Darty ou BenQ qui va me le dire, car si le problème est récurant tu peux comprendre que c'est une autre galère.
Nouvelle séance se soir et nouvelle coupure vidéo (~45mn) puis mise en sécurité........à re tester avec une autre source que le raspbery (openelec)
- NewLook
Je disais ça car sur le Benq W1400, on avait un problème (autre) qui a été résolu par un nouveau firmware SAUF que ce firmware porte le même numéro que l'ancien. Super !!! Donc finalement ceux qui achètent le W1400 en ce moment ne peuvent savoir si ils ont bien la nouvelle maj.
Si tu as encore le temps, fais le test en le remettant dans le menu en "mode table " (pas grave si l'image est inversé) et fais le tourner pour voir si le soucis persiste. Si le bug est toujours présent, tu le ramènes pour un échange.
Tu testes le nouveau et si le problème persiste, tu appelles Benq. Je serais toi j'appellerais Benq avant et leur poser la question, car ton problème ne semble pas être tout à fait le même soucis de départ du W1300.
Pour rappel, ce n'était pas le fait de le mettre au plafond mais simplement un bug quand on sélectionnait dans le menu le mode plafond.
- nonobowl
nif2011 a écrit:Scrameustache a écrit:Bonjour,
J'ai bien fait de parcourir ce topic bien que le modèle que je vais acquérir est le w1070. En effet je dois mettre mon BenQ à l'envers sur une étagère (en mode plafond avant). Je te remercie nif2011 pour ton astuce .
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
