merci Jacko
donc pas de reel interet, en plus je n'ai qu'une source en entrée du 2041... mon oppo
sur les BR en 23.96hz aucuns soucis mais ceux en 24hz je constate une accroche reguliere, comment y remedier?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zeh et 17 invités
Scalers Lumagen Radiance 20XX Darbee/CMS 729 points/UHD
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
totof50 a écrit:sur les BR en 23.96hz aucuns soucis mais ceux en 24hz je constate une accroche reguliere, comment y remedier?
Salut totof
Probablement que RATE MATCH n'est pas mis à ON : va dans le menu OUPUT> STYLE et dans celui qui est appliqué (il est tické, en général par défaut c'est STYLE0), cherche RATE MATCH et passe le à ON. Il faut le mettre à ON dans tous les STYLE que tu appelles. N'oublie pas de faire un SAVE avant le power off.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
merci Alex pour le tuyau ca marche
sur mon ex mini3D il devait etre activé d'origine car je n'avait pas ce decrochage
- totof50
totof50 a écrit:merci Alex pour le tuyau ca marche
Depuis le firmware où RATE MATCH a migré dans OUTPUT>STYLE, le paramétrage est OFF pas défaut.
- alex_t
@Alex
je n'arrive pas a configurer le radiance pour faire rentrer la video et audio en input, puis faire sortir la video en output 1 ou 2, et l'audio en output 1 ou 2 vers le preampli.
mes sources sont en salle arriere avec le projo, et le pre ampli et ampli sous l'ecran, a l'avant donc... a l'heure actuelle je separe audio/video de l'oppo mais pour d'autres sources comme decodeteur tv internet ou zapitti player, je ne peux pas profiter de la separation audio/video sur le radiance
merci pour ton aide
merci pour ton aide
- totof50
totof50 a écrit:@Alex
merci pour ton aide
Je te rassure c'est probablement un pb de configuration du Radiance car cette fonction de routage audio/vidéo fonctionne très bien sur mon 2041.
Il faut que tu m'en dises plus concernant ton output config.
Normalement, HDMI1 out doit servir pour l'audio et HDMI2 pour la vidéo out (le Radiance est optimisé pour cette conf)
- alex_t
- en input 1, j'ai l'oppo
- en output 2 je suis relié au projo
- en output 1, j'ai mon hdmi qui va jusqu'au pre ampli (en temps normal cet hdmi sort de mon oppo 93 hdmi 2 vers le pre ampli pour l'audio)
je voudrais profiter du radiance pour envoyer l'audio de l'oppo au pre ampli et des autres sources que je pourrais connecter en input au radiance.
sur mon oppo j'ai bien activé hdmi 1 audio et video (j'ai pas separé)
- totof50
Hello, bonjour à tous
J'ai reçu aujourd'hui mon jvc x500 que j'associe à mon lumagen 2042. L'objectif est bien sûr de faire de l'upscaling 4k.
J'ai réglé sur le jvc en user 1 et ensuite j'ai activé le e-shift 4k et la résolution d'origine en auto (j'ai aussi forcé en 4k).
Sur le lumagen, j'ai mis output custom en 4096/2160, j'ai pas le temps de faire save que le VP affiche "pas d'image" et hdmi1 est écrit en jaune sur un fond bleu....au bout de 1 ou 2 min, la résolution repasse en 1080/24p.
J'ai loupé un truc pour faire ce fameux upscaling ?
A noter que je n'ai pas de câble gémi entre le lumagen et le VP mais des extender lumagen cat6 avec des câbles réseaux en cat7 et des connecteurs de compet. Est ce que ça peut être un problème d'équilibrage ?
Merci pour votre aide.
- 2612hz
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Il y a des chances pour que ce soit un problème de réglage d'EQ HDMI.
Oui, il faut que je trouve des câbles hdmi plus long pour favoriser l'eq....j'ai quand même essayer de trouver un câble de 15m pour faire un test en direct.
- 2612hz
ludovic.audoin a écrit:Hello, bonjour à tous
Salut.
J'ai eu le même souci quand j'ai branché mon 2041 sur un sony vw500 via mes Lumagen extender cat6.
J'ai dû revoir l'égalisation des extender (l'égalisation dépend du signal). Sur les extender l'égalisation agit sur le signal entrant :
- extender près du Radiance : l'égaliseur sert à égaliser le câble HDMI qui entre dans l'extender.
- extender près du videoprojecteur : l'égaliseur sert à égaliser le câble ethernet qui entre dans l'extender.
Au plus le câble est grand au plus il faut augmenter le curseur de l'égalisation.
Il faut aussi éviter les câbles HDMI trop petits. Par exemple : quand j'ai testé le sony vw500 en direct sur l'oppo bd93 donc sans le Radiance, il m'a fallu mettre un câble HDMI d'au moins 2m pour que ça fonctionne. Mon câble de 1m n'allait pas.
- alex_t
Merci Alex,
La bonne nouvelle est que les cat6 peuvent faire passer du "4k" : j'avais un doute. Mes câbles hdmi des 2 côtés sont très courts pour des raisons de place. Je vais essayer avec des 1m et de 2m, jouer avec l'eq et je devrais bien trouver une solution
- 2612hz
totof50 a écrit:- en input 1, j'ai l'oppo
Salut Christophe, j'ai cette configuration avec l'output 1 du 2041 qui sort bien tous les sons venant des différentes entrées (décodeur Sat input 2 et Oppo input 1). Ya pas de raisons que ça ne fonctionne pas chez toi.
C'est uniquement avec l'oppo que tu n'as pas de son ou aussi avec les autres sources ? Si c'est qu'avec l'oppo c'est sans doute lié à la configuration de l'oppo et au hdmi1 uniquement sur vidéo.
Sinon j'ai eu la confirmation que les extenders cat6 sortaient du 4k30. J'ai testé avec un câble hdmi de 15M et ça fonctionne. Je n'ai plus qu'à essayer avec l'extender en jouant sur l'EQ.
- 2612hz
jacko a écrit:Aucun intérêt de passer les BR en UHD 60p.
De même de les passer en 60p tout court.
Le 24p est passé en 2 trames de 48hz avec l'e-Shift.
Soit un affichage virtuel UHD 96hz.
Il ne faut pas confondre le mode d'affichage et les compatibilités en entrée.
Hello Jacko,
Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais à quel type de VP et de sources s'adressent les nouveaux Lumagen (2041 vs 2043)?
Quel est l'intérêt du UHD60 ?
- 2612hz
Tous les diffuseurs compatibles UHD 60/50p 4:2:0.
Le JVC X500 par exemple.
Le seul intérêt est de pouvoir scaler au même frame rate les émissions de TV, les jeux vidéo etc.
C'est à dire des sources en 50/60 hz natif.
Retourner vers Processeurs Vidéo
