Merci, en effet j'avais la hantise de voir mon VP tomber j'ai employé les grands moyen, rien que les équerres elles sont prévues pour résister jusqu'à 55kg, le VP fait 11kg si le VP tombe c'est que le mur tombe avec, c'est un mur porteur avec des parpaings pleins.
je suis plutôt du genre à en mettre plus qu'il n'en faut...
Pour le molleton anti-poussières j'ai mis des agrafes tous les 2 ou 3cm...l'agrafeuse à chauffée elle était rouge mes doigts aussi j'ai chopé des ampoules
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, dr rotule, LeBob, Nixma, porciprince, SYLEX et 533 invités
Mini ciné, Maxi plaisir...évolution en 7.1
- RICO73
- Inscription Forum: 24 Jan 2013 23:16
scheffjo a écrit:Très beau travail, ça touche a sa fin.
Perso pour le rack moi je l'ai fait a partir de tables "lack" de chez ikea légèrement a modifiées, elles ont le même espacement que les baies informatiques le côté chaleureux du bois en plus. Il est visible sur la page 4 de ma salle lien dans la signature si tu veux voir a quoi il ressemble.
En effet les suédois ont des choses assez intéressantes, mais il me faut un plus grand rack car plus tard je pense mettre en plus un ampli hifi et tout ce qui va avec.
J'aime bien tes petites étagères avec les lampes dessus pour tes blues ray ...
- RICO73
RICO73 a écrit:scheffjo a écrit:Très beau travail, ça touche a sa fin.
Merci beaucoup, pareil ça vient de chez les suédois. Lea pampes sont normalement prevues pour aller sur des tableaux. Je les ai adaptées avec des cales a parquet pour les mettre sur mon meuble.
Pourquoi ne pas utiliser un peu plus de tables que moi pour un rack plus grand?
- scheffjo
- Inscription Forum: 13 Mar 2013 18:35
Bon je continue sur ma lancée, ce matin j'ai acheté la moquette murale ROXANE de ST clouclou (qui n'est pas une moquette murale à la base ).
Quand j'ai dit au vendeur que c'était pour coller sur les murs, il m'a demandé si c'était pour faire un home cinéma et qu'il ne savait pas si elle allait tenir au mur
"je veux bien vous la vendre mais je sais pas si ça va tenir..."
Sinon j'ai terminé les encadrements en OSB:
à droite
et à gauche
sur l'avant ou j'ai posé mes deux dernières prises et mon arrivée d'air (en bas à gauche) et j'ai passé mon câble pour le sub et j'ai bouché tous les trous et jointures à la pâte à bois:
j'ai peint à la bombe la grille pour l'arrivée d'air
mais avant tout ça j'avais branché mon vieil et fidèle ampli TECHNICS (ampli acheté début des années 90 et il fonctionne toujours impec)
ce soir j'ai commencé à poser la moquette:
et j'ai installé mes enjoliveurs et plaques pour les inters
j'ai collé deux panneaux ça se fait pas trop mal quand il n'y a pas de découpe.
le premier avec les inters et les angles j'en ai chi....
voici le résultat et l'avancée pour aujourd'hui
Bon ça va aller pour aujourd'hui allez hop au dodo
à droite
et à gauche
- RICO73
On continue dans la pose de la moquette murale
la porte de la cave:
j'ai peint en noir satin la porte et les contours en osb:
Les contours des enceintes et des endroits ou il y aura les baguettes swal:
pose des appliques bok, elles font classes
puis pose de la moquette à l'emplacement du rack:
La pose de la moquette c'est assez long, j'ai pas mal de découpe à faire entre les prises, les fils pour les appliques, les angles mais ça se fait
- RICO73
Super travail, tu commences a voir le bout
- scheffjo
Merci, j'ai terminé la pose de la moquette hier soir, content que ça se termine. les photos arriveront bientôt.
Maintenant je me demande comment je vais faire pour l'écran
-faire le cadre moi-même et commander la toile chez Chris24
ou
-commander l'écran complet
et comment le fixer au mur devant les enceintes
si vous avez des idées et exemples n'hésitez pas j suis preneur
Mon plafond devrait arriver dans quelques jours et je vais penser à commander mes baguettes swal, molleton et tissu tendu
ou
- RICO73
beau boulot
Pour l'écran, tu peux mettre un système d'équerres sur l'OSB.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Salut Rico, perso j'ai fait mon écran moi même. Pour le fixer j'ai utilisé un système doubles équerres avec une vis papillon.
La première équerre est fixée au mur, la 2ème au cadre de l'écran. Celle de l'écran vient posée sur l'autre et une vis avec serrage papillon traverse les 2 équerres.
J'ai fait ça sur les 2 côtés et en bas j'ai directement assemblées les équerres qui ne sont pas fixée dans le mur.
Comme ça il est fixé en haut et vient pose contre le mur en bas.
J'espère que j'ai été assez clair, sinon je peux te faire une photo.
- scheffjo
RICO73 a écrit:Merci,
une petite photo pourquoi pas
Ok demain je démontes l'écran pour la photo.
Pour la vis papillon c'est pour pouvoir démonter/ remonter facilement.
- scheffjo
J'ai terminé la pose de la moquette voici quelques photos:
de l'avant:
Il manque encore la 3éme enceinte en centrale et j'ai installé qu'un seul spot au dessus pour l'instant, deux autres spots seront fixés au dessus des deux autres enceintes gauche et droite.
Se sont des spots en forme de projecteurs de cinéma
Sur l'avant droit:
coté droit:
arrière droit:
arrière:
avec sa niche pour le VP:
et sa tablette recouverte de moquette pour le confort du VP:
coté gauche:
avant gauche:
désolé sur certaines photos on ne voit pas bien avec la moquette noire et le peut d'éclairage.
voila prochaine étape le plafond (qui ne devrait pas tarder à arriver), l'écran et le rack pour le matos
de l'avant:
Sur l'avant droit:
coté droit:
arrière droit:
arrière:
coté gauche:
avant gauche:
- RICO73
Ne démonte pas ton écran juste pour la photo
- RICO73
Pour mon écran j'avais pensé prendre une plaque d'osb de 15mm d'épaisseur (voir 18 ou 22mm), de la couper au dimension de l'écran, c'est à dire 220 X 125.
découper l'intérieur pour ne laisser au final qu'un cadre de 10 ou 15cm de largeur avec un ou deux renforts.
Renforcer le tout en vissant des tasseaux sur l'arrière et fixer des baguettes d'angles sur le tour pour que la toile ne soit pas en contact avec l'osb et se déchire.
A réfléchir
A réfléchir
- RICO73
Beau boulot ça commence à avoir de la gueule
Tes enceintes avant ne sont-elles pas un peu hautes?
Normalement le tweeter doit être à hauteur d'oreille...
- oliMac
- Inscription Forum: 24 Jan 2009 0:04
