je sais pas, j'ai placé le centre acoustique de l'enceinte au 5/8 de la hauteur de l'écran.
le bas de l'écran sera à 50cm voir 55cm du sol, il fera 124 de haut environs pour un 220 ou 129 pour un 230, les 5/8 de l'écran se situe, à environs 127.5 voir 135 de haut.
J'ai placé le centre acoustique des enceintes à 125cm, car au dessus je le trouvais trop haut.
je pense être bon, enfin j'éspére
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bopa, Damien DL, Fre.Mo, lionel83, ludolacroix2003, matrox445, MrBond, retour1984, velozerien48 et 284 invités
Mini ciné, Maxi plaisir...évolution en 7.1
- RICO73
- Inscription Forum: 24 Jan 2013 23:16
Ce week end j'ai effectué des essais avec le VP pour savoir exactement quelle dimension d'écran je pouvais avoir...
Au maxi j'aurai un écran de 2m40 en 16/9 et j'aurai un recul de 2m70... je veux laisser 1m environs entre le mur arrière et ma tête.
Avec un film en 16/9 c'est vrai que ça fait grand à cette distance mais avec un en 2:35 c'est
Je pense partir sur cette dimension et si en 16/9 je trouve que c'est trop grand pour la distance je diminuerai le zoom du VP...qui peut le plus peut le moins
La petite hésitation se situe au niveau de la hauteur de l'écran, quelle distance entre le sol et le bas de l'écran pour l'instant il est prévu à 45cm environs.
en 2:35 c'est pas mal mais en 16/9 je trouve l'image un poil trop haute( 5 à 10cm) mais si je le baisse de trop je ne pourrai pas placer mon sub devant l'écran, il va se voir...
- RICO73
RICO73 a écrit:Ce week end j'ai effectué des essais avec le VP pour savoir exactement quelle dimension d'écran je pouvais avoir...
As-tu testé différentes positions de sub? C'est pas dit que devant soit la meilleure position (même s'il y a tout de même de grandes chances que ce soit le cas).
Un test simple consiste à mettre le sub à la position d'écoute et à se promener dans la pièce pour voir (entendre ) l'endroit où le rendu des graves est le meilleur (propreté, impact...)
- oliMac
- Inscription Forum: 24 Jan 2009 0:04
Le problème pour l'instant je n'ai pas encore mon sub... ça sera un de mes derniers achats
j'ai déjà entendu parler de ce test, je vais l'essayer quand ma salle salle sera terminée et que j'aurai commandé mon sub
- RICO73
Petit problème lors des essais pour définir la taille de mon écran, mon VP rentre juste dans sa niche...
J'avais oublié les épaisseurs de moquette dessous et dessus la planche du VP plus sur l'encadrement de la niche (3x 8mm).
en plus, je trouvais mon image un peu trop haute et étant déjà réglé au maxi sur le bas je devais incliner un peu mon VP mais impossible de la faire
j'ai acheté deux autres équerres plus petites et j'ai scié un petit peu mon osb pour faire des encoches pour que ces équerres passent dedans et se fixent un peu plus bas.
J'ai gagné quelques centimètres et mon image est nikel
Photos à venir
j'ai ensuite prolongé mon spot sur l'avant car il éclairait plus le mur que l'écran
Je peindrai bien sur ce nouveau support en noir
Photos à venir
- RICO73
Pourquoi ne pas le fixer directement au plafond et l orienter sur ton écran ?
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Le plafond sera en dalles eurocoustic et je ne sais pas s'ils vont tenir dessus et je ne voudrais rien fixer sur le plafond juste laisser le ciel étoilé.
Avec les équerres ça à l'air pas mal, peut être les rallonger un peu...
- RICO73
En effet c'est pas une bonne idée de fixer sur les dalles et puis ça ne tiendra pas
- kurtkiller
Voici quelques photos du VP avec son nouveau suuport:
On voit les encoches dans l'osb dans lesquelles les nouvelles équerres viennent s'encastrer pour descendre un peu le VP.
j'ai gagné 4cm...c'est toujours ça.
Je voudrai installé un petit écran qui me servira pour régler l'ampli ou le blue ray ou si je veux écouter un concert sans allumer le VP mais je ne sais pas vers quels produits me tourner...
si quelqu'un à une idée ou une bonne adresse
- RICO73
Ton téléphone.. J'utilise Android et les applis (ampli, foobar, xbmc, bluray..) et pour la plupart des fonctions c'est suffisant. Pour les réglages fin c'est tout en marche pour être sur que c'est OK donc exit le 2eme ecran pour moi (j'ai même eu des soucis (taux de rafraichissement..) entre les deux écran (VP et écran Ordi 23 pouces Samsung 1080.. Les 2 branché sur les 2 sorties de l'ampli))
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Good job
AMHA ça serait bien de trouver des équerres noires, ou de peindre celles-ci
- Kroutch
c'est prévu de les peindre en noires...mais là je suis sur le rack pour l'ampli... je viens de recevoir le X4000
et je commence à réfléchir pour l'écran j'ai contacté crhis24 il me propose ça nouvelle toile 4K²
- RICO73
- RICO73
Chouette projet, ca a l'air de bien avancer!
Par curiosité, tu es basé dans quel coin?
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
