Bonjour, je suis en train de me monter un ensemble home cinéma et je viens d’acheter un onkyo tx-nr626 avec des Bose accoustimass6 et bientôt j'espère un video projecteur...
Je rencontre pas mal de difficultés a faire les réglages.
Je suis le .pdf et pour régler les enceintes avec le micro fourni au début ils me demandent de régler le caisson a 75%... sur le caisson j'ai deux réglages dont un pour le volume BASS, et l'autre LFE (qui ne sert a rien dans mon cas je suppose)
Je tourne donc le BASS mais rien ne bouge... je ne comprends pas comment mettre a 75%.
J'en fait appel a vos lumières...
Merci beaucoup.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, Espresso, Gandalf2003, Google Adsense [Bot], ludo9159, rafale, remus0811, RV57, Sarah Connor et 258 invités
salut,
75 db pas % non?
normalement le caisson émet un son pendant le réglage
est le cas pour le tien?
75 db pas % non?
- marduk
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 20:34
Oups...c'est effectivement 75db.
Non le caisson n'émet pas de son.
- optik8
- Inscription Forum: 29 Avr 2014 23:13
donc normal que tu n arrives pas à atteindre les 75 db
verifies tes branchements, t as du te manquer quelque part
normalement le caisson emet un son,tu augmentes le volume derriere le caisson et les db augmentent à l ecran
bon courage
bon courage
- marduk
Pourquoi le LFE ne te servirait à rien??
C'est pas justement l'utilité des caissons de s'occuper de ce canal/basses fréquences?
Tu as essayer de modifier le reglage pr le LFE?
Tu as verifié que ton caisson etait bien branché?
- Guillom
- Inscription Forum: 10 Jan 2014 17:18
Alors... le caisson est bien branché, il y a une grosse nappe qui va jusqu'à l'ampli ou j'ai branché 1 center, 2 front,2 surround j'ai vérifié chaque fils et du caisson vont les fils des enceintes ou les prises sont de couleur donc pas d'erreur possible.
Le caisson fonctionne, en tout cas il fait du bruit quand je met un film.
Le réglage LFE ne modifie rien non plus.
J'ai du rater quelque choses au niveau des paramètres d'install.
- optik8
Oui, tu pars de loin quand même...
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Dans le setup
2.config d'enceintes il y a 2.1
reglage d'enceintes:impedence 6homs (impedence des enceinte selon Bose 4 à 8 homs
type d'enceinte avant normal
zone 2 amplifiée non
2.2 config d'enceintes
subwoofer sur oui
front sur 40
center sur 40hz
surround sur 40
front high sur aucun
surround back sur aucun
FPB du LFE sur coupé
subwoofer sur oui
front sur 40
center sur 40hz
surround sur 40
- optik8
oui je débute... mais je ne trouve pas ou brancher la prise LFE....j'ai le pdf je le lis de long en large mais rien dans les branchements, la nappe qui part du caisson a les fils des enceintes et une prise ronde jaune avec un bouchon pour le LFE mais rien du coté ampli.
- optik8
La calibration calibre donc le niveau, le fameux potentiomètre "bass" doit régler le niveau, c'est surement avec lui qu'on atteindra le niveau de référence.
Pour la fréquence de coupure qui doit aussi faire partie du processus de calibration, qui peut être surement gerée séparement par le potard LFE à même le caisson, vaut mieux mettre celui-ci à fond et laisser l'ampli la gérer à la calibration.
le caisson se branche sur l'une des sorties (touten bas/millieu) violette coax. marquée" Pre out Subwoofer" non ?
- xav83
- Inscription Forum: 04 Aoû 2009 9:18
le manuel bose je l'ai lu, l'image ne correspond pas a mon onkio.Mais merci tout de meme,toutes les idées sont bonnes.
Par contre le pre out, j'ai pas osé le brancher a cause de la couleur de la prise ne correspondant pas...je vais donc essayer ?
- optik8
Evidemment ça ne correspond pas parfaitement c'est pour donner une indication; ce sont les sorties HP de l'ampli et non les pré-out qu'il faut connecter.
16 messages
