le cellier et l accès a la salle est presque terminé:
vue de la porte de l habitation qui donne dans le cellier ( avant directement au garage)
vu du garage au cellier
la niche pour le vp avec une prise a doite, en bas a gauche l hdmi et au dessus 2 gaine pour report ir et sortie tigger
a gauche de l entrée de la salle pour y loger blue ray deco ou autre
un petit curieux pointe son nez
et sous le vp pour une machine a pop corn avec sa prise dedié
voilou plus qu a tout jointer et peindre
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ballone et 146 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
petite modif apporter a la vmc, quand ca me plait pas je suis obliger de refaire!!
dons a l interrieur du caisson j ai refixer l extracteur sur une planche le tout avec un amortisseur sur tout le point de fixation
on ne voit pas tres bien car le caisson est en place:
ensuite j ai refixer le caisson contre les parpaint et non poser sur le plancher
on voit bien que le caisson ne touche plus le sol
resultat: dans la salle je n entend absolument plus rien!!! j ai meme test un soir quand tout le monde etait coucher et qu il n y avais plus un bruit dans la maison en tendant l oreille j entend rien donc valider ca me va!!
- sebamand
- sebamand
ça avance bien ici super content pour ta VMC plus de bruit les joints c'est bien reste le ponçage
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
bon j ai enfin finit de ponçer et sous coucher le cellier/acces salle.
prochaine etape je vais essayer de fabriquer la porte d entrée de la salle en respectant plusieur point:
1) structure en acier pour la porte et l huisserie avec sois du UPN de 80 ou du tube rectangle 100X50 bourré de ldv pour objectif d avoir un chassis rigide et tres lourd
2) sur ce cadre viendra 1 ou 2 couche de mdf avec green glue ou autre masse viscoelastique entre les 2 coté salle et 1 couche de mdf coté cellier
3) rempli l interrieur en ldr de 100
4) etancheité sur le pourtour sur 2 niveaux
5) seuil avec joint + barre automatique dessous
6) et trouver des paumelle qui pourront supporter le poids au nombre de 4
j avais pensé a ce type la:
qu es ce que vous en pensez?? j attend vos avis !
- sebamand
je deterre mon post car je pense que je vais m attaquer a la construction de la porte d entrée vu que j ai finit mon meuble du salon qui m a pris beaucoup de temps
alors avant de me lancer sur mes idées j aimerai avoir vos avis ça pourrai m aider a pas faire quelque chose d inefficace...
- sebamand
JE ne connais pas ces paumelles, mais suffit d'additionner le poids des matériaux et regarder la charge admissible par paumelle qui sera a multiplier en fonction du poids total de la porte
Sinon beau travail, on voit qu'aucun recoin n'est perdu
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:JE ne connais pas ces paumelles, mais suffit d'additionner le poids des matériaux et regarder la charge admissible par paumelle qui sera a multiplier en fonction du poids total de la porte
merci!
les paumelles ne vont pas trop me poser de soucis au niveau du poids ça suportera sans probleme, poids estimer de la porte environ 130 kg en fonction des materiaux que je vais utilisé.
pour la structure je vais faire le cadre en upn de 70 et recouvrir avec du mdf de 22mm enfin dans l idée. ça serait peut etre interessant de faire une double peau sur la face interrieur a la salle avec par exemple de la green glue entre les 2 panneaux de la porte...
- sebamand
- sebamand
- sebamand
Du lourd, du très très lourd !!! (comme le dirait mon pote Michel )
- josk1
josk1 a écrit:Du lourd, du très très lourd !!! (comme le dirait mon pote Michel )
ça pour etre lourd, c est lourd j ai fait un petit calcul avec les poids des materiaux, j arrive a environt 180 kg, ça va pas etre simple pour la gonder!!
sinon quelques photos de l avancement
le seuil sur l husserie
- sebamand
T'as des Blu-Ray en or massif pour avoir besoin d'un tel coffre-fort ???
- josk1
Niquel la porte , impressionnante !!! si ça déclenche en Walking dead vous pouvez vous cachez à l'intérieur ...
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
