Je ne pense pas, mais faire passer un courant dans une résistance donne une tension. C'est pas parfait, mais tu as le choix de l'ampli op et vu les capas WIMA et pana ce ne peut être que du bon
Seconde hypothèse, ce n'est même pas un ESS sur le PCB ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Le post des modules DAC Sabre ES9018/ES9023 !
- thierryvalk
L'es9018K2M est très proche du 9018, il a besoin d'un étage de sortie externe!...ça doit être l'aop qu'on voit.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:L'es9018K2M est très proche du 9018, il a besoin d'un étage de sortie externe!...ça doit être l'aop qu'on voit.
c'est ce que je pensais aussi, mais pas un mot la dessus dans la description de la carte. strange.
La "datasheet" restreinte d'ESS dit "output in current or voltage mode based on performance criterion" ce qui est obscur pour moi...
Xqutr nous fera la rétroconception de la carte
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Ah oui, bien vu
...mais le K2M a des fonctions abstraite et je ne trouve pas la datasheet!
- sdf
Salut à tous,
Très intéressé par le HIFIMEDIY SABRE USB DAC 2 :
http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... duct_id=87
Je me pose des questions au sujet de son alimentation et des casques qui peuvent lui convenir.
Hifimediy vend également pour ce DAC une alim basique 12V et 1A à 3€, qu'en pensez-vous ? (je n'utiliserais qu'un casque avec ce DAC)
http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... uct_id=132
POur les casques je souhaitais prendre un BeyerDynamic DT-990 mais avec son impédance de 250 ohms, mais je me demande si l'amplification de la sortie casque sera suffisante même avec une alim externe ?
J'hésite également avec le Audiophonics U-Sabre USB DAC V1.2 TCXO Edition qui est à 69€ (contre 59€ pour le Hifimediy asynchrone)
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8600.html
Mais avec les frais de port (13.7€ ! ) de Hifimediy la différence ne sera que de 4€ entre ces deux modèles !
(Par contre le Hifimediy permet de faire varier le volume de la sortie casque directement avec le bouton central, et c'est un gros plus selon moi)
- TeddyK
- Inscription Forum: 06 Déc 2010 20:12
C'est une question qui m'intéresse, celle que tu as posée sur le sujet du UD80 aussi : à savoir quel ampli casque pour un casque de 250 Ohm et un UD20 voir un UD80 peuvent-il être utilisés comme ampli casque ?
-Le chip ampli casque utilisé dans le DAC UAE23 est un TPA6138 qui sort 25mw sous 32 ohms.
-le UD20 sort 2X20W sous 8 ohms et 2x10W sous 4ohms.
Peut-on utiliser un UD20 comme ampli casque ? ou c'est trop puissant, pas assez, pas du tout adapté ?
Et si le casque fait 40 ohms, ça donne quoi ?
Comme on est ici en section DIY, je pense que la calculette va sortir plus vite...
(désolé pour le HS)
(désolé pour le HS)
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Bonjour, je vais changer mon OPPO bdp 83Se équipé de la 9018 pour l'oppo BDP105 équipé de la 9023... en hifi vais-je y perdre, y gagner ou rien?
Merci!
Merci!
- Sagem
Bah c'est le même dac en fait... Donc... rien...
- Sagem
ça donne quoi un DAC Burr Brown OPA 2134PA comme celui du Topping VX1 par rapport à un Sabre ES9023 ?
http://www.hifidigital.fr/home/46-topping-vx1.html
- TeddyK
TeddyK a écrit:ça donne quoi un DAC Burr Brown OPA 2134PA comme celui du Topping VX1 par rapport à un Sabre ES9023 ?
Le Burr Brown OPA 2134PA est le buffer audio de sortie, ce n'est pas le DAC lui-même. Je ne voie pas le modèle du DAC. Tandis que le ES9023 à un buffer audio intégré à la puce.
http://www.esstech.com/PDF/ES9023%20PB% ... 110117.pdf
- DenBret
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 15:38
Merci pour cette précision.
Dommage que le DAC ne soit pas indiqué.
- TeddyK
Je crois que le pcm2704 n'est pas un dac, mais une interface USB.
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
CIU a écrit:Bonjour,
R.C.
les 2 en fait
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Oui, de quoi alimenter un casque (anti-bruit ?)
R.C.
R.C.
- CIU
