C'est bon
Mais pour chaque enceinte faire une caisse prototype est une bonne pour voir le comportement réelle à la mesure et corriger au besoin .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, maiky76, mariofan de triangle et 141 invités
Aide construction kit HC 7.1 DIY "proto Surround"
- Cobrasse
bon, cet aprem je fait un proto, avec un pan incliné.
je souhaiterai savoir si je peu encastré les bord du hp et de la compression, pour que rien ne depasse sur la face avant .
ça va changer quelques chose au niveau de la mise au point ?
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
athoriac a écrit:bon, cet aprem je fait un proto, avec un pan incliné.
Incline peu, normalement l'axe des surround doit passer au dessus des auditeurs ... Après faut voir à l'usage s cela correspond à tes envies
Aucun soucis
Souvent ça permet d'éviter des accidents, donc autant en profiter
- Cobrasse
merci, bon la colle seche.
j'ai peu incliné, l'axe central de l'enceinte passera a 1m20 au dessus de ma tete.
ok, pour la face avant je prevoie un encastrement possible de 3mm ou 6mm, je découperai des cales d'isorel a metre sous le hp, et la compression.
dimension de 38cmx48cm 26cm de profondeur en haut et 19cm en bas, mesure exterieure, medium de 16mm.
a suivre..
a suivre..
- athoriac
Ça me semble nickel . Et n'oublie pas de mettre de l'amortissant dans l'enceinte, genre laine et compagnie .
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Ça me semble nickel . Et n'oublie pas de mettre de l'amortissant dans l'enceinte, genre laine et compagnie .
C'est exactement le truc que j'etait en train de regarder, et en fouillant dans les reste de construction de mes DTQWT, je suis tombé sur ce qui me semble parfait pour un premier essais
voici comment je voit le truc:
la ouate blanche derriere le medium,et la laine un peu plus dense partout sauf sur la face avant.
qu'en pensez vous ?
- athoriac
Il est aussi bon de suspendre un morceau dans ce genre :
En cas d'évent il faut prendre soin qu'il soit dans la même zone que le HP, sinon cela implique des modifications de comportement .
- Cobrasse
ok,
elles ressembleront a c'elle la en un peu moins large..
des GKF 100 je croit
- athoriac
Bon,
Petit soucis , j ai bien recu mes fane et mes compression aujourd hui mais il semblerai que les fane soit en version 16ohm, lu sur une petite etiquette de colė,
J ai pas eut le temp de mesurer pour verifier.
J avait bien commandė du 8 ohms.
C est grave ou je renvoye les hp a la boutique ??
- athoriac
Moins de sensibilité le 16 ohms probablement.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Bon j ai guidė ma copine a distance, et il semblerai qu elle est mesure 6.3ohm.
Donc il sagit bien d HP 8 ohm..
Ce soir je mesure les courbes d impedance , ainssi que niveau en champ proche.
Je fait les mesure avec les hp dans l enceinte ??
Leo
Leo
- athoriac
Fait une impédance à l'air libre avant. Pour la réponse oui dans la caisse.
Si tu peux fait une mesure avec masse ajoutée ou dans la caisse close (si tu connais le litrage exacte) pour avoir une idée des t&s par rapport au constructeur.
Kro - Membre HCFR
Bon voici une premiere mesure du fane 8-225 sortie du carton:
courbe d'impedance:
Parametre T&S calculé:
voici une mesure impedance phase du couple de250+h100
courbe d'impedance:
- Code: Tout sélectionner
TS Parameters file
Room EQ V5,01
Dated: 13 mai 2014 10:26:51
From measurement a vide
Zmin 7,12 ohm
fmin 300 Hz
f3 835 Hz
Le(f3) 0,867 mH
Motional impedance parameters
RES 177,62 ohm
LCES 23,048 mH
CMES 177,2 uF
RAMS 177615,856 mohm
Blocked impedance parameters
RDC 6,00 ohm
dR 0,26 ohm
Re 6,26 ohm
Leb 59,3 uH
Le 2,000 mH
Rss 2649,6 ohm
Ke 0,1458 S-H
Thiele-Small parameters
fs 78,8 Hz
Qms 5,785
Qes 0,549
Qts 0,501
Fts 157,1
Mms 20,96 g
Cms 0,195 mm/N
Rms 1,793 kg/s
Vas 12,63 litres
Bl 10,878 Tm
Eta 1,10 %
Lp (1W/1m) 92,56 dB
Dd 16,50 cm
Sd 213,8 cm^2
Added mass 15,30 g
Secondary measurement: poid 15.3g
- athoriac
Re 4.26 ohms, alors que ta copine mesurait 6.3 .
- Cobrasse
effectivement, j'ai pas revérifier après etre rentré , je fait un saut au garage pour donné un coup de multimetre..
edit:
je confirme la mesure, 6.3 au multimètre, il est assez fiable.
peu etre que je n'aurai pas du faire une mesure a partir de 0hz, mais commencé a 20hz ?
que pensez vous de la courbe d’impédance de la compression ?
edit:
- athoriac
