après avoir changé les KT88 de mon Cayin TA35, j'aurais aimé régler le bias.
source Cayin:
The bias for the KT-88 is 40mA, 400mV measured across the 10 Ohm resistor, tube socket pin 1+8, against ground.
la borne 8 passe par une rés. 10 Ohm pour aller à la masse et la 1 est reliée à la masse.
je ne comprend donc pas leur "1+8 par rapport à la masse" dois-je simplement avoir 400mv entre les bornes de la résitance ? Dans ce cas leur phrase est bizarrement formulée (je sais que mon niveau d'anglais est très limité)
voilà, je voulais simplement votre avis, merci d'avance!
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, fred-ql et 50 invités
Salut
Ce n'est pas tout à fait ça.
La R de 10 Ohms (Marron / Noir / Noir / Or) est entre la pin 8 (Cathode) et la masse. Mais comme la pin 1 (reliée à rien, donc à la masse d'après la photo) le bias peut donc se prendre entre 1 et 8 ou entre 8 et masse!
CQFD
D.
CQFD
D.
- Dagda
En effet, c'est pas tout à fat pareil
Ça me paraissait étrangement simple comme réglage, je l'ai déjà fait sur des amplis guitare et il fallait rajouter une résistance 1 ohm.
Merci pour ta réponse
- yayabe
- Inscription Forum: 04 Jan 2014 16:05
Il faut surtout que l'ensemble soit bien équilibré.
Si c'est 40mA la référence, il faut avoir ce même courant sur tout les tubes, en régime établi bien sur
D.
D.
- Dagda
4 messages
