Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 131 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
Il a été réalisé l'ampli de JIM ?
- androuski
- androuski
Le schéma que tu montre est très similaire aux alimentations de AP, sauf que ce sont des LT1083 qui tiennent plus de courant que les LM317
D.
D.
- Dagda
10W classe A par N.Pass : le PLH :
https://www.passdiy.com/project/amplifiers/the-plh-amplifier
En fait c'est un JLH dans lequel N.PAss a remplacé les bipolaire par des mosfet.
(il aime bien les mosfet N.Pass )
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Un amplificateur a tube de 5w, il fait compresseur et on n'entend pas l’écrêtage sur les fortissimos.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
stephane092 a écrit:Un amplificateur a tube de 5w, il fait compresseur et on n'entend pas l’écrêtage sur les fortissimos.
Stéphane
Pas grave, à cet âge là, on n'entend plus que le bruit des glaçons qui tombent dans le ricard
- guyome
tcli a écrit:10W classe A par N.Pass : le PLH :
Il est marrant celui ci, P2 permet de passer de PP à SE, et il semble plutôt bien fonctionner à 1w.
Comment s'explique l'importance de la tension d'alim nécessaire sur ce schéma, lorsqu'un zenotron par ex se contente de 20v ? C'est parce que c'est une alim simple ?
Ca pourrait être sympa de router un pcb du PHL, effectivement. Pourquoi pas. Serait-il possible d'abaisser la tension d'alim ? Je n'ai pas besoin de 10W... il faudra quand même que je vérifie ce que ça dissipe, parce que certains schéma N Pass sont too much de ce pt de vue...
- androuski
Hello androuski,
Oui l'ampli de Jim a été réalisé ... dans la vraie vie.
il m'a même proposé de me l'envoyer pour faire joujou ...
c'était a l'époque ou je faisais les amplis casques et que j'avais étudié la solution de type diamond buffer.
Demande lui ... on ne sait jamais si il a toujours les CI.
Cdlt Gilles.
Cdlt Gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Ok,
on va attendre qu'il passe par là... si il n'est pas trop occupé à finir sa salle.
- androuski
Il y a plusieurs choses qui me plaisent dans le PLH de N Pass :
1 - la possibilité de varier la tension d'alim sans modifications du schéma :
2 - l'humour :
3 - la possibilité de faire joujou avec P2, pour faire varier le fonctionnement du couple de TR :
Ca permet de faire varier le profil de disto et de l'adapter à l'usage et au goût :
et
Intéressant non ? Ca promet de longues heures de test et d'écoute, et éventuellement qq signaux de fumée intempestif.
Bon, pour l'heure c'est le PLH qui tient la rampe
I have shown nominal voltages on the schematic as guides. The circuit will work with supply voltages from 35 to 45 volts without modification
2 - l'humour :
Il est clairement conçu pour moi celui-làI recommend firing up (unfortunate phrase, that) one channel at a time
Fully counter-clockwise results in the upper transistor bank functioning as a constant current source, with all the gain in the lower bank, operating as a purely single-ended Class A circuit.
This more “single-ended” output stage showed a more pure second harmonic type distortion than the more “push-pull” output stage, which contained more third and higher harmonics.
et
At low and mid-band frequencies, setting P2 to a value that gave equal contribution to the output current resulted in the lowest distortion versus output power. By comparison, setting the value so that the lower half delivered 2/3 of the output current gave about twice the distortion, but it remained more constant over the audio band.
- androuski
Une version du PLH avec alim symétrique, et 2R+switch à la place de P2 : pour switcher entre PP et SE :
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... jlhfet.jpg
Dites, vous ne trouvez pas que ce smiley a des faux airs de N Pass ?
- androuski
Un autre de la même famille :
http://sound.westhost.com/project36.htm
J'aime bien le nom
et aussi l'intro :
J'aime bien le nom
et aussi l'intro :
The Zen - along with Zen improved, son of Zen, Bride of Zen, Second cousin of Zen (or did I imagine that one?) Class-A amp designed by Nelson Pass seems to have become popular. (See references.) I cannot imagine why, since the very concept is flawed in many ways.
Nelson Pass quotes Einstein as saying "Everything should be as simple as possible, but no simpler". I agree with this entirely, and quickly realised that the Zen is simpler than it should be for its intended purpose.
- tcli
Hello les gars,
Pour rebondire sur la proposition de lPUHP.... dans l'absolu on ne peut pas faire beaucoup mieux.
La disto est effectivement faible, mais il y a d'autre truc fondamentaux qui sont ENORMES !!!!!
Ce schéma est un compound, donc on a un niveau de bruit de l'AOP en entrée, on a un CMRR de Tarré, et le PSSRde ouf !, un offset nul, un drift == 0 etc...
[b]et le clou du spectacle, c'est que l'on peut changer l'AOp en entrée.[b]
En clair on a le meilleur de la techno actuelle !!! maintenant le rendu son .... là j'sais pas.
En tout cas c'est un projet hyper sympa et simple a faire.
note : ils on fait de cet ampli un ampli symétrique, mais il est très simple de le transformer en un ampli non symétrique.
cdlt Gillles.
cdlt Gillles.
- Yuli_35
J'aime bien le concept de l'alimentation à rail positif exclusivement
Je trouve que ça donne un style tubey à un schéma totor
Certains anciens modèles d'amplis basses sont sur ce concept (avec un rail d'alim assez balaise)
- Dagda
Retourner vers Amplis et Préamplis |
