Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, Greg Lagarrigue, HoberM, Mr Moon, Nixma et 109 invités
ALIMENTATION 5V "Deluxe" Pour équipement USB
Message » 22 Mai 2014 11:05
Philby a écrit:
Jarod Audio a écrit:
J'ai gagné en vitesse de lecture c'est super bien, mais j ai toujours ce bruit dangereux pour mes enceintes.
Le crissement des pneus dans les virages, du à la vitesse trop élevée? :D
Euh comment dire, oui, çà à l'air d'être carrément çà...
Faut un meilleur chassis ?
Pour alimenter une si petite carte son qui doit pas peser plus de 50 grammes ?
Jarod Audio
Inscription Forum: 17 Fév 2014 9:24
Message » 22 Mai 2014 11:26
J'ai mesurer le courant à la sortie de mon chargeur USB, j'ai bien 5 V, ( 5 ou 5,1)
Jarod Audio
Message » 22 Mai 2014 12:35
:mdr:
En laissant de coté les perceptions subjectives ,ce "tak" audible a chaque changement de piste n'est pas normal.
Je pense que tu parles du dac usb sabre de Hifimediy avec alim externe et isolateur (dac aussi vendu par AP).
J'ai ce dac et l'utilise avec foobar. En dehors des idées qui m'habitaient au début de ce post et qui n'ont pas eu de suite concrète, j'utilise pour l'instant un simple chargeur 5V de téléphone et il n'y a pas de souci aux changements de pistes.
Ca ne viendrait pas de tes réglages foobar ? utilisation de crossfader ou autre.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 22 Mai 2014 12:38
Bonjour Jarod,
Pardonne moi, de te reprendre, mais à 5v(Volts) correspond une tension, certain parle (à tort, en français) de voltage. A un courant correspond une intensité (de courant) et s'exprime en Ampère.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 22 Mai 2014 12:53
vraiment personne pour m'aider ?
Voici mon Dac sans sa coque noir en plastique, car j'ai décidé de changé son cable usb par un meilleur avec connecteur OR Image
Les soudures faites comme dans le reportage Image
Les blindages ont aussi étaient soudés entre eux.
Ca c est le chargeur, controlé à 5v. Image
Et puis le travail fini avec un serre cable Image
Quoi dire de plus pour identifier cette boucle de masse ? étant donné que le son est carrément génial !
Jarod Audio
Message » 22 Mai 2014 12:56
J-C.B a écrit:Bonjour Jarod,
Cordialement
Bonjour J-C.B,
Absolument rien compris. J'aime beaucoup la linguistique.
Dis moi ce que je dois mesurer. Comme les 500mA du chargeur ? Ou alors j'ai rien compris ?
Jarod Audio
Message » 22 Mai 2014 14:28
il viendrait pas de la mon problème ?
Pourquoi personne sur 3 forums ne s intéressent à mon problème ?
J'ai essayé de branché mon chargeur sur 4 prises différentes + en branchant dans une autre pièce avec un rallonge de 5 mètres.
CE BRUIT ENORME EST TOUJOURS LA !
Quelqu un peut m aider ?
EDIT = j ai remi le DAC en autoalimenté = meme probleme !
Jarod Audio
Message » 24 Mai 2014 21:01
Prise terre mural qui n a pas de fil relié à la terre.
J'ai changé pour toutes les prises de la maison meme problème.
NETTOYAGE PRISE DE COURANT = BRUIT DISPARU ( VERT DE GRIS SUR LES FILS ET CONNECTEURS ET DOMINOS ETC ..)
J'espère avoir aidé ceux qui ont eu le meme problème qui rends dingue vraiment ..
Jarod Audio
Message » 25 Mar 2015 15:35
Chouette projet à l'origine, j'utiliserais bien cette alim pour une carte son externe USB Tascam (elle dispose d'une alim pour micro....). Je vais partir sur un transfo 6v 8VA (qui peut le plus...).
Sur le schéma de la version protégée il y a une résistance de 100 mohms cela fait 0,1 ohm , pas si facile que ça à sourcer.
Pour le reste ce serait bien d'indiquer quel type de condo utiliser à quel endroit pour ceux qui ne sont pas de grands spécialistes de l'électronique.
Le 100µ : un bête Panasonic FC en 16v
Le 10µ: idem ou un tantal ?
Le 10 nf: Quel type ?
Vu le coût de la bestiole et le temps passé: commande des composants, du pcb, recherches diverses et variées mieux vaut à mon sens opter pour des composants de très bonne qualité (en clair ne pas regarder à 3 ou 4 euros....).
Faudrait aussi mettre tout ça dans un petit boitier avec un interrupteur de bonne qualité et la connectique nécessaire.
Je tenterai bien de faire le typon...mais avec mes maigres compétences. Voila, si l'un d'entre vous se sent de faire un typon complet avec les deux fiches USB, l'interrupteur et le transfo ?
En tous cas, dans le principe c'est vraiment une excellente idée :wink:
druihle
Inscription Forum: 13 Juil 2007 1:07
Message » 27 Mar 2015 18:12
L'idée d'avoir une source non polluée pour les périphériques externes USB me semble pourtant excellente. Surtout si l'alim est bien dimensionnée et se distingue des petites alims à découpage pour les hubs USB externe.
Mis bien propre dans un petit boitier, y en a pour 30 euros max en comptant le typon, le filtre secteur, la boite, l'interrupteur, les composants...
L'a connu un certain engouement le truc puis pfff.....bien dommage :lol:
druihle
Message » 04 Avr 2015 8:41
Je m'interesse tout à coup à ce post (et aux autres du même sujet), car je suis confronté au choix d'une alim +/5 V performante. J'ai essayé de piloter un potentiometre digital avec une alim de base (L7805) montée sur une plaque d'essai, c'est pas très bon (bruit).
Je suis parti à la recherche de puces performantes et j'ai opté pour les TPSA30 et 49. C'est ce que j'ai trouvé de mieux, et qui reste "soudable" au fer.
Mais quand je regarde les performances de l'ultra simple alim de Yuli (mais néanmoins astucieuse!), je vois qu'elles sont encore bien supérieures à ces puces de TI.
Je me pose une question, et sans vouloir dénigrer l'excellent travail de Yuli, et d'autres contributeurs très compétents de ce forum, je me demande comment celà est possible :wtf: . Les géants de l'électronique ne seraient-ils pas capable d'enfermer dans une puce les 10 composants nécessaires pour réaliser une alim aux performances étonnantes?
Ou alors je ne sais pas comparer les mesures, ce qui est possible :hehe:
Vous pouvez m'enlever ce doute, avant que je n'envoi en fabrication mes PCB ?
Pour info le TPSA30 annonce un PSSR de 72dB et un bruit à 15µVrms.
merci!
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 04 Avr 2015 9:32
Bonnes remarques.
Disons que TI donne des chiffres qui valent pour toute la plage d'utilisation et surtout que des mesures de micro-volts n'est pas simple.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 04 Avr 2015 12:38
15µV de bruit rms sur une large plage de fréquence c'est excellent !
Fiscal : tu aurais les références exactes de tes régulateurs et le schéma que tu as fait ?
ps : Le schéma référence de tension + ballast est un grand classique. C'est le principe a l'intérieur d'un LM317/337. Les constructeurs savent faire, ont amélioré le principe et rajoutent des protections bien utiles.
Ici c'est l'implémentation basique avec un TL431 qui est plutot bon comme réf de tension. Une capa bien placée, ou encore mieux un RC bien placé, diminue le bruit.
Pour mémoire, Philby avait déjà publié ce schéma quasi identique avec TL431+TIP142 pour un dac http://phil.charlet.free.fr/dac/alims.html. J'ignore s'il avait fait des mesures de son coté.
alkasar
Message » 04 Avr 2015 12:50
TPSA30 inconnu sur Google...
Philby
Message » 04 Avr 2015 12:56
TPS7A30
thierryvalk
