Pour un usage professionel je possède une carte NVIDIA K5000:
http://www.nvidia.com/object/quadro-k50 ... pContent=1
est-ce que je pourrais bénéficier du 4K en 60Hz avec cette carte sur cet écran TCL?
merci d'avance pour les infos
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bedouille69-CX-Denon, Beejourcava, BrunoCab23, Coolos, coucouse, davidsto, djinn77, FLO38b, Flyingboy, Fougerais35300, FZ26, john-peter 1, le_viking, MixRys, mule perverse, narbi, nico_abcd, Odul, om0013, phil131, rere130, rom_one, Sebnor, Smooth Jazz, wookie, Yassine44 et 494 invités
[EP_4K] TCL U49S7606DS/ U40S7606DS / HDMI 2.0 = 659.00 €
- vinz369
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 16:06
vinz369 a écrit:est-ce que je pourrais bénéficier du 4K en 60Hz avec cette carte sur cet écran TCL?
Comme je l'ai spécifié 7 messages plus tôt... Non cet écran ne gère que du 30hz Max en UHD!
- DJ BACH
- Inscription Forum: 14 Mai 2014 0:05
Bonjour à tous
Autre problème (que le non upscale en 4k) , je retrouve tous les matins ma TV allumée ! je précise que dans les reglages la minuterie (reveil) est désactivée...très très étrange ?!
Bye
Bye
- gregdeberg
- Inscription Forum: 26 Mai 2014 10:58
gregdeberg a écrit:Re-bonjour !
J'ai beau chercher dans les menus et sous menus mais rien en rapport avec la fonction d'upscale d'une source en 4k...je ne comprends pas pour le coup comment cela fonctionne puisque ce modèle semble en être doté ?!
Merci d'avance
il s'agit d'une fonction "auto". Si le signal en entrée est "uhd" la résolution s'affiche en haut à gauche à la commutation vers le signal. Cela marche parfaitement avec mon lecteur samsung bd f7500
- ubo
- Inscription Forum: 19 Juin 2001 2:00
ubo a écrit:gregdeberg a écrit:Re-bonjour !
Merci d'avance
Bonsoir et merci d'avoir apporté une réponse. A la différence de Tv + chère celle-ci ne propose donc pas d'upscale en 4k puisqu'il lui faut une source en 4k pour afficher du 4k...il faudra que je me rabatte soit sur un lecteur Bd proposant du 4k soit un ampli haut de gamme ou encore un câble Seiki 4k
Merci et bonne soirée
- gregdeberg
ce n'est pas ce que j'ai dis, la dalle est uhd , le signal est donc bien mise à l'échelle pour être diffusé sur la dalle d'où qu'il vienne.
- ubo
ubo a écrit:ce n'est pas ce que j'ai dis, la dalle est uhd , le signal est donc bien mise à l'échelle pour être diffusé sur la dalle d'où qu'il vienne.
Pour le coup, si n'importe quel signal peut être upscalé en 4k , comment procéder svp car j'ai beau essayé des sources en 1080p avec differents cables HDMI et toujours en...1080p
PS : Pour l'allumage auto de la TV la nuit, j'ai tout débranché hier soir (hdmi + ethernet) et elle était bien éteinte ce matin , je soupçonne donc une sorte de wakeonlan (à vérifier).
- gregdeberg
Comment sais tu que tu es en 1080 sur l'écran ?
- ubo
ubo a écrit:Comment sais tu que tu es en 1080 sur l'écran ?
Cela est marqué en haut à droite de l'ecran : 1080p HD
- gregdeberg
il est fort probable que l'écran affiche le résolution de la source que tu lui envoies,
essaie avec un simple DVD (avec un lecteur qui n'upscale pas le signal du dvd bien sur) et regarde ce qui s'affiche (576i ou p en fonction du lecteur)
Même raisonnement avec un chaine TNT, non HD, mais là je ne sais pas si ce modèle affiche la résolution de la chaine. Si il les affiche, tu devrais avoir 576i sur les chaines SD par rapport à 1080i pour les chaines HD
comme te disais ubo, l'upscale est automatique du moment que l'écran affiche plein écran sans bande etc....une image d'un résolution inférieure à 4K
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
alfa a écrit:il est fort probable que l'écran affiche le résolution de la source que tu lui envoies,
Bonjour et merci
En effet sur une chaine sd (france 3 par exemple) depuis le tuner TNT de la TV --> j'ai bien du 576i qui s'affiche
- gregdeberg
ben voilà
j'ai complété mon post, mais ubo t'avait expliqué la chose auparavant
- alfa
alfa a écrit:ben voilà
Ok merci donc si j'ai bien compris (lol) c'est la resolution de la source qui s'affiche !
Bye
- gregdeberg
A moi de faire un retour pas très élogieux de cette TV
Après un début positif, la lune de miel s'est rapidement arrêtée.
Je rejoins l'avis de DJ BACH : une bonne dalle, un traitement pourri derrière.
Premier point négatif assez stressant, ma télé s'allume toute seule dans la nuit
Le pire est la qualité de l'image complètement inconstante, en TNT elle saute régulièrement (elle se dédouble, elle est bourrée de défaut et de bug)
En blu ray , le traitement est complètement dépassé par les évènements, apparitions de dédoublement d'image, de distorsions, de barres horizontales en haut et en bas de l'écran, zéro fluidité lorsque ça bouge un peu !
J'ai remarqué aussi ces effets sur un thomson (un clone de TCL) lors d'un passage chez d...y .
Je vais voir si il est possible d'avoir un remboursement sous garantie ou au pire un échange avec une autre marque de meilleure qualité. (vous pensez que c'est possible ??)
Bref, à éviter, l'ajout de quelques centaines d'€ supplémentaires pour l'achat d'une marque sérieuse sera le meilleur investissement que vous aurez fait !
- ubo
