Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HOLLIGER, miklgo et 141 invités
[Guide rapide + guide complet] La projection pour les Nuls
Et non faut être membre . Sinon pour la lampe effectivement c'est pas cher . Pour la douane à mon avis ça vas passer comme ça . C'est quoi ton projo ?
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
bonjour a tous je suis interresse par projecteur 3d(le benq w1070) mais j'ai pas de hdmi 1.4 (juste du 1.3 )en passant directement les films par le lecteur en hdmi(moins de perte video je pense ) et le son par cable optique ceraisse suffisant (ampli pas de 3d ) merci pour vos reponce
- danick25
- Inscription Forum: 07 Juin 2010 17:24
Si tu n'as pas de 3D prends plutôt un Samsung A600B . C'est autrement plus sérieux que le W1070 et pas énormément plus cher .
- McGayver
oui mais pas de focale courte distance du projo 3m10 et toile de 2m40 j'en ai déjà un Sanyo z4 mais j aimerais passer a la 3d merci
- danick25
juste pour les débutants qui n'ont pas suivi les 92 pages de mon post "une nouvelle génération d'écrans pour projecteurs full hd" , pleins de forumeurs m'ont demandé pendant des mois comment avoir un "pack" projo HD + écran haut de gamme, voila le post:
post177693480.html#p177693480
La Nouvelle Génération d'Ecrans de Projection de Salon !
Tensionnés, Designs et Intégrés ...et personnalisables !!!
http://www.design-screen.com/
esuteau37 - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 25 Nov 2004 18:23
Bonsoir à tous,
Juste une petite question.
J'ai un optoma hd131x dont je suis très satisfait.
J'aimerai tester ses fonctions 3D mais je n'ai pas d'écran.
Il est bien obligatoire d'avoir un écran pour que la 3D fonctionne ?
Ça ne marche pas en cas de projection sur le mur ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- sheik11
- Inscription Forum: 05 Juin 2013 22:21
les projecteurs 3D fonctionnent actuellement avec des lunettes actives. Cà projète sur n'importe quoi, même un mur, pour faire des essais. Par contre, il est nécessaire d'avoir un écran pour une bonne image.
Je me suis bien instruit en lisant la première page. Faudrait que j'attaque les 28 pages de commentaires.
Merci pour tous ceux qui ont contribué.
- lopezmathieu
- Inscription Forum: 20 Juil 2012 14:08
Bonsoir et merci pour ce gros tuto,j'aurais juste une question que je trouve sans réponse,voila je vient d'acheter une toile de projection
voila :
Dimension de toile 240 x 175
Image visible 236 x 133
Sachant qu'il va y avoir un drop de 50cm sur le haut de la toile je voudrais savoir si les 133 vont être compris dedans et que je me retrouve avec une projection de 83cm ou si le drop et en plus des 133
Merci de me répondre dés que possible,au moins je serai si j'ai fait une bêtise en achetant cette écran,si la bande noir et a part c'est bon,je veux dire en plus des 133
voila :
- XTREM2X
- Inscription Forum: 05 Oct 2014 22:51
Oui pas de souci 236/133 =16/9 à peu près, la bande noire est entre 133 et 175
- ngc1976
- Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Salut à tous,
j'ai tenté cette lampe compatible pour mon sony aw15:
http://www.amazon.fr/gp/product/B00ESZZ ... ge_o07_s00
Le lien n'est pas exact mais c'est celui renvoyé à partir de mes commandes. En réalité j'ai acheté cette lampe compatible en juin auprès du vendeur YODN Europe Limited pour seulement 40 euros livrée
Vu le prix et la garantie de 90 jours, sachant que la lampe d'origine coûte facilement 300 euros et me dure moins de 2 ans, je me suis dit dans le pire des cas 300/40= 7.5, donc 90x7.5=675 jours de garantie, avec une luminosité "neuve" tous les 3 mois.
Important: vérifier la visserie avant montage! j'avais essayé une compatible à 150 euros (comme quoi) qui ne marchait pas d'office. Une des vis avait un défaut que je n'avais pas senti au serrage... j'ai failli péter le chassis du projecteur pour pouvoir la retirer. Dans le doute autant remplacer directement les vis par celles de la lampe d'origine...
Première surprise: c'est ma quatrième lampe, première non d'origine: de mémoire aucune différence! Mêmes luminosité, contraste, couleurs qu'avec une lampe neuve d'origine (du moins de mémoire à l'oeil nu) j'ai même constaté la baisse de luminosité caractéristique vers 100h... car deuxième surprise, depuis juin elle a déjà plusieurs centaines d'heures et pas de souci par rapport à une lampe d'origine...
- ngc1976
Bonjour a tous,@ngc1976 merci pour ton explication
juste une petite chose,comme j'ai commander hier sur alpha vision,quand j'ai valider ma commande pour le livraison il n'y avait pas
(France métropolitaine),j'ai donc choisie (France continentale),sa pose un soucis pour la livraison ?
alpha n'ouvre qu'a 10h,si quelqu'un a des infos avant ,merci de m'en informer
- XTREM2X
Bonsoir a tous ,voila j'ai reçu mon écran de projection reflecta crystal et je voudrais savoir comment le fixer sachant qu'en haut j'ai le plafond mais c'est du placo
et j'aurais voulu le fixer sur le plafond ,mais vu le poids de l’écran 14kg j'ai peur que sa arrache tous,par contre le mur c'est du béton,donc je voudrais vos conseils pour fixer tout sa simplement,et quel visserie utiliser si je dois le mettre au plafond au cas ou
- XTREM2X
Pour du placo, il faut simplement des chevilles "molly" à expansion.
@esuteau37 merci a toi j'ai acheter des chevilles moly avec leur visse mais je sais pas si elle sont expansion,j'ai simplement les chevilles avec leur visse et j'ai acheter la pince spécial,je vais regarder a quoi ressemble ses chevilles a expension ,merci e, tout cas
- XTREM2X
