Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jppaulus, Kris63, Nixma, Sagem, speedbad et 102 invités
Tournante d'enceintes chez FMP
Mes 26W discovery c'est 350cm² * 6mm = 210cm3
Le 12LX60 de sagem qu'on a écouté c'est : 550cm² * 9mm = 495 cm3
Les sb34 de fmp c'est 508cm² * 10mm = 508cm3
On comprends aussi pourquoi avec le caisson, même si ça descend pas des masses le 12LX60 eh bien ça "pousse".
Le sb34 peut déplacer 9 fois plus d'air que les sb17 Allez fmp remonte les sb34 dans le bon volume, bon accord et avec un ampli de barjot et ça devrait le faire pour le bas.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Sauf que je viens de resimuler le sb34 il lui faut 270watts pour atteindre son xmax , il faut effectivement un ampli de barjot si tu veux pouvoir l'exploiter.
Fmp pour te donner un ordre d'idée winisd me donne 93db à 3m pour 26 watts avant d'atteindre le xmax sur mes hds205exclu. Le 22 excel c'est 91db à 3m avec 20 watts.
Si tu veux dépasser les 100db comme tu le souhaites à 3m c'est pas possible avec le hds205 ou les w22 et c'est possible avec avec le sb34 il faut alors plus de de 100 watts.
Bref si tu veux faire marcher les sb34 et atteindre les niveaux que tu souhaites il faut un gros gros ampli. car ça c'est en régime établit. Il faut je crois plus que ça en vrai, au moins le double, donc plus de 200 watts
Kro - Membre HCFR
Powerdoc a écrit:
les lois de la physique n'ont rien a voir avec le rendement c'est la multiplication de la surface par le débattement qui donne la pression acoustique max a une fréquence donnée.
Le X Max des SS 18 cm c'est 10 mm . Le X max des discovery c'est moins de 5 mm.
Si c'est coupé trop bas, c'est vrai que cela talonnera plus vite , mais disons qu'à 50 hz l'illuminator donne deux fois plus de grave au maxi que le disco de même diamètre.
C'est bien ce que je dis, à diametre égal tout dépend ce qu'on demande au HP, plus tu veux du grave, plus faut litrer, plus faut le faire débattre... Plus tu veux du SPL, moins faut de grave, moins faut litrer (mais faut que ça débatte un peu quand même )
Donc, les lois de la physique ont à voir avec le rendement (ou plutôt l'inverse)...
- Sagem
Kro a écrit:
Bref si tu veux faire marcher les sb34 il faut un gros ampli.
ça il suffisait de voir son cu.l pour s'en rendre compte...
- Sagem
J'ai édité entre temps.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit: il faut un gros gros ampli.
Ah oui scuse, t'as mis "gros" 2 fois du coup! Là je suis plus plus d'accord
- Sagem
Sagem a écrit:Kro a écrit: il faut un gros gros ampli.
Non mais j'ai mis des infos supplémentaires.
Le 15ps100 faut plus de 550 watts dans 100 litres pour atteindre le xmax , (mais là on est sourd depuis longtemps dans un salon), sauf qu'en gros pour faire 100db il lui faut un ampli moitié moins que les sb34...
Kro - Membre HCFR
En fait si on a pas trouvé les sb34 impressionnants c'est parcequ'avec les amplis qu'on a branché dessus on les foutait à genou dès qu'on mettait la gomme. Même l'ax1050 devait être un peu juste, c'était le minimum.
J'imagine même pas avec la Transformée de Linkwitz qu'a testé fmp en clos
Kro - Membre HCFR
Il fallait 400 watts à 30Hz pour atteindre 100db à 3m avec la LT sur le sb34 . Bref on avait tout faux avec ces sb34 pour les alimenter !!!
Au mieux il pouvait espérer 95db avec l'ax1050 avec la LT
Quand on voit comment fmp veut pouvoir écouter...
Kro - Membre HCFR
Vous en pensez quoi du 15TBX100 ?
Par rapport au 15PS100 et Eminence LAB 15.
Edit : bon je me réponds à moi même , le LAB est plus un subwoofer et les 2 autre montent à 1000Hz, le 15PS100 descend mieux à la simu, coupable à 1Khz pour les deux.
J'attaque le 12TBX100 en ce moment, sacré engin, coupé à 1000Hz :
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Kro a écrit:Allez fmp remonte les sb34 dans le bon volume, bon accord et avec un ampli de barjot et ça devrait le faire pour le bas.
Ça c'est une excellente idée et en plus ça tombe bien les hps sont encore chez lui
Faut juste prévoir plus couillu que les amplis pour musique d'ascenseur style Yamaha
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
oui tu as raison, les lois de la physique ont a voir avec le rendement. Je me suis mal exprimé , je voulais seulement dire, que pour déterminer le niveau SPL max d'un HP on avait pas besoin de tenir compte du rendement.
Je ne nie pas l'avantage des gros HP, simplement je voulais pondérer l'affirmation selon laquelle un 18 cm ne pouvait faire que de la musique d'ambiance.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Kro a écrit:Il fallait 400 watts à 30Hz pour atteindre 100db à 3m avec la LT sur le sb34 . Bref on avait tout faux avec ces sb34 pour les alimenter !!!
95db c'est ce que font les TRYMS en pointe au point d'écoute, et on sait que c'est insuffisant pour sonoriser chez Franck... Heu oui "sonoriser" c'est le mot
Un 1050 ça sort 115W RMS en tapant dedans au max, le SB34 ça le chatouille juste, un bon bloc genre EAA PA1000 là OK!
- Sagem
speedbad a écrit:Vous en pensez quoi du 15TBX100 ?
Ayant son petit frere coupé a 1,8 je pense que c'estt un très bon HP... de sono...
- Sagem
voilà ce qu'il faut pour fmp
Par le concepteur des B741 : http://www.pbnaudio.com/speakers/montan ... udspeakers
130 DB a 20 HZ : fmp devrait être content. Pour l'acoustique pas de soucis, il peut les mettre a l'air libre, vu qu'il va falloir qu'il vende sa maison pour pouvoir les acheter
- Powerdoc
