Si vous cherchez la phase secteur sur votre 851A, elle est à droite sur la prise IEC femelle (celle qui s'enfonce dans l'ampli), elle respecte bien la norme.
Je l'ai vérifiée par mesure, et aussi par le câblage interne.
Le câblage est visible sur une photo haute résolution de l'ampli, agrandissez la partie en haut à droite et vous verrez le N à gauche et le L à droite (phase).
Photo ici : http://www.hifikram.cz/fotky33748/fotos ... einnen.jpg
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sergiot92 et 101 invités
Y'en a parmi vous qui utilise un 851c avec une AirPort Express ?
- hector-le-castor
- Inscription Forum: 21 Fév 2012 21:06
Bon je viens de commander le 851 W pour remplacer mon 851 A
C'est pour driver mes nouvelles enceintes, B741 de chez PBN audio (mais que j'ai fait en kit) qui sont excellentes sur le papier , mais qui ont une courbe d'impédance descendant jusqu'à 2,8.
J'ai pensé que plus de courant ne ferait pas de mal, et apparament avec une alim trois fois plus grosse que le A, le W devrait pouvoir le faire ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Pour mon système est-ce que le 651a suffit ou je passe au 851 ? Les aigus me cassent les oreilles en attendant de passer sur des Kef ou Monitor Audio. Pièce de 25 m2.
- Glenn900
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 0:02
Glenn900 a écrit:Pour mon système est-ce que le 651a suffit ou je passe au 851 ? Les aigus me cassent les oreilles en attendant de passer sur des Kef ou Monitor Audio. Pièce de 25 m2.
il y a également le 651 W qui pourrait être utilisé avec les sorties pré out du PM 6004 (si il a ce type de sorties)
Le 851 est un très bon ampli pour des charges allant jusqu'à 4 ohms
J'ai choisit le 851 W car mes B741 descendent à 2,8 ohms au minimum
- Powerdoc
2000€ ça fait cher les 2x200w !
et puis j'ai eu des ampli de 2x25w (akai) qui avait un courant énorme... je suis pas sûr que les watts apporte quoique se soit si il n'y a pas le courant derrière...
- bobyback
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 13:33
bobyback a écrit:2000€ ça fait cher les 2x200w !
Bien sur il faut du courant derrière ...
Si j'ai choisit le W a la place de mon A, c'est pour le courant
Le 851 A, a des watts a peu près constant entre 4 et 1 ohms . il ne supporte pas trop d'ailleurs les 1 ohm.
Le 851 W double pratiquement ses watts jusqu'à 2 ohms, mais s'effondre a 1 ohms . Le 851 W c'est 22 A de courant au maxi, contre 8 pour le 851 A. Au niveau des condensateurs, la valeur est doublées sur le W (il y a 4 condo de 10 000 par canal )
Le 851 W est clairement plus performant pour piloter des enceintes difficiles avec une courbe d'impédance descendant bas. C'est le cas de mes B741 (qui descendent à 2,8 ohms) Si c'est avec des enceintes qui ne descedent pas en dessous de 4 ohms, le modèle A est parfait.
N'oublions pas que 10 watts sur une enceinte de moyen rendement c'est déjà un très haut niveau sonore.
Sinon pour le prix, hormis sonorisation pro, je trouve que c'est très peu onéreux, pour la capacité de courant proposée.
- Powerdoc
quelques liens
http://www.cambridgeaudio.com/media/hi- ... 626961.pdf
http://www.hifiklubben.com/files/Test/C ... finews.pdf
et enfin un lien comparant plusieurs gros intégrés : http://studio-hifi.com/images/Hi-Fi_Cho ... nt_amp.pdf
- Powerdoc
Premiers essais du 841W sur mes illumina après avoir utilisé mon 841 A comme pré ampli. J'aurais put utiliser mon 841C comme pré ampli numérique, mais ayant posé la question a Cambridge ils m'ont répondu que la solution avec un pré séparé était meilleure. Ils m'ont précisé bien sur qu'utiliser le 841 E comme pré ampli apportait encore un gain supplémentaire (ce qui est logique : j'envisagerai cet achat plus tard)
Mes impressions sur ma config actuelle (illumina 66 qui est une enceinte 2 voies avec HP HDG de 87 DB de rendement avec une impédance de 4 ohms et descendant à 37 hz)
- voix superbes aussi bien féminines (Sun Youn Nah) que masculines (Gilberto)
- registre médium et aigue superbe : grand moment en écoutant Flamingo Sketches du fameux album de Miles, Kind of blues.
- les basses sont présentes, mais je suis un peu déçu (pas par rapport a avant, mais dans l'absolu)
A noter on voit que l'ampli est plus puissant que le 841 A seul, les réglages habituels sont plus forts.
Conclusion, même sur des charges acoustiques relativement simples comme cette 2 voies, l'ampli de puissance 851 W utilisé placidement à une fraction de sa puissance (je ne suis jamais allé au delà de -32 db comme réglage sur 841 A utilisé comme pré ampli via les 2 sorties pré out) donne déjà pas mal de volume, sans fatiguer. Cambridge n'a pas menti, c'est encore une montée en gamme, par rapport a l'excellent 851 A (normal vu la différence de prix)
- Powerdoc
Que pensez-vous de l'association 851A et Monitor Audio Silver 6 ?
Est-ce que le 851A est suffisamment puissant pour driver ces enceintes ?
- TheDark91
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 14:21
TheDark91 a écrit:Bonjour,
il faudrait avoir le proifil d'impédance des audio silver 6
Je suis passé au 851 W parce que mes PBN audio 741 descendent à 2.8 ohms
La 851 A est parfaite jusqu'à 4 ohms, après elle souffre un peu.
Ceci dit à 99 % le 851 A est largement assez puissant car les 120 watts sous 8 ohms, et les 200 sous 4 ohms sont largement présents.
En plus je viens de voir que c'est une enceinte donnée pour 8 ohms , les Silver, donc il n'y aura aucun problèmes.
Acoustiquement le 851 A est neutre, ce qui est normal pour un ampli transistor de ce pris là.
Il faut prévoir un peu de ventilation autour, car les amplis XD chauffent certes moins que les amplis Classe A, mais plus que les AB.
- Powerdoc
J'ai exactement cette association, et j'en suis ravi. J'avais précédemment un Yamaha AS700 et il n'était pas suffisant pour les silver 6.
- smy
- Inscription Forum: 15 Aoû 2003 10:14
quelqu'un a comparé l'atoll in ou am200 face au cambridge 851?
- gg109
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
J'ai actuellement en demo des silvers 6 Blanches sur un 651W (+ Stream Magic6 V2), et c'est parfait !, alors un 851A ---> Easy
- Tritri60
- Inscription Forum: 24 Juin 2011 14:50
Je viens d'acquérir le 851A qui est vraiment un monstre de puissance . Pour le moment je l'utilise en tant que bloc. Lorsque je l'allume il y a plusieurs manips (check speakers...) qu'il fait lorsqu'il est dans cette configuration et à la fin cela termine par une sorte de buzz dans les enceintes. Parmi vous certaines l'utilisent également dans cette configuration ?
- vindermere
- Modérateur Installations
