Pour passer tes solives, tu devras enlever tes entretoises que je te conseil de conserver pour les mettre entre entre TOUTES LES SOLIVES, petite précision, si tu mets des entretoise tous les 1 m tu augmenteras la charge admissible au m2 a condition de les clouer comme précisé plus haut
Les caouchouc pour tes vis de fixation lambourdes/solives te seront d'aucune utilité, la transmission du bruit se fait par liaison mécanique et surtout a l'origine de l'impact, utilise les pour l OSB/lambourdes
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ballone et 290 invités
Salle HC de Francis dans les combles (porte isophonique)
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Pour passer tes solives, tu devras enlever tes entretoises que je te conseil de conserver pour les mettre entre TOUTES LES SOLIVES
Il est impératif de les conserver, en effet.
Voilà comment je compte m'y prendre (pour en démonter le moins possible) :
fanvw a écrit:petite précision, si tu mets des entretoise tous les 1 m tu augmenteras la charge admissible au m2 a condition de les clouer comme précisé plus haut
Je vois bien l'utilité des entretoises (appelées aussi étrésillons) : elles servent à empêcher les solives de se vriller sous la charge.
En revanche, je vois moins l'intérêt de rentrer les clous de biais (ceux déjà en place chez moi sont droits)...
Normalement, selon les sources, on place une entretoise tous les 40 à 60 fois l'épaisseur des solives, soit 1.40 à 2.10m dans mon cas.
Si jamais je décide de resserrer tout ça, je crois que le plus simple sera d'en rajouter une entre celles déjà existantes, soit un entraxe de 0.75m au final.
fanvw a écrit:Les caouchouc pour tes vis de fixation lambourdes/solives te seront d'aucune utilité, la transmission du bruit se fait par liaison mécanique et surtout a l'origine de l'impact, utilise les pour l OSB/lambourdes
Pas trop d'accord.
Je préfère :
- monter l'OSB "en dur" sur les lambourdes (afin de rigidifier et d'alourdir le plancher),
- monter les lambourdes "en flottant" sur les solives (afin de limiter la transmission de bruits d'impacts vers la charpente et donc le reste de la maison).
Si les (longues) vis ne sont en contact qu'avec les solives et le caoutchouc, alors les lambourdes sont bien "flottantes" :
Non ?
- Francis
- Inscription Forum: 24 Fév 2001 2:00
Une petite photo des travaux en cours (doublement des solives ET des entretoises) :
Ça n'a l'air de rien, mais c'est du boulot ... surtout sous les tuiles lorsque le soleil est là !
- Francis
ça en fait du boulot surtout avec la chaleur qu'il fait courage
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Après presque 1 mois de travail, ça y est, j'ai terminé de doubler solives et entretoises !
AVANT :
APRES :
Etape suivante : égaliser finement le niveau en rabotant les nouvelles solives (plus hautes de 1 à 3 mm).
AVANT :
APRES :
- Francis
Beau travail abattu
Bonne continuation
Bonne continuation
Du pain de sciure sur la planche, bon courage !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Le truc de malade...
Bien content d'avoir une dalle béton moi
- josk1
drosera38 a écrit:Du pain de sciure sur la planche, bon courage !
C'est le cas de le dire, car le rabot produit beaucoup de sciure :
Et j'ai même dû le ressortir pour égaliser la hauteur des 1ère lambourdes 75x63 posées.
En effet, sur 26 pièces achetées le même jour et provenant du même lot chez LM, les épaisseurs vont de 60 à 67 mm !
Donc je les ai toutes mesurées et triées, pour assurer un minimum d'horizontalité (ou au moins une pente constante, et non des vagues).
- Francis
Attention, pas de rabotage précipité si le bois n'est pas au minimum 6 semaines au sec, il peut en effet se réduire sur la hauteur jusqu'à 10 mm et quelques millimètres sur l'épaisseur (ici peu ennuyant)
sinon, je sais que 6 semaines c'est long, mais c'est juste un conseil, sinon tu passeras par un calage
J'ai justement acheté tout le bois il y a 5 à 6 semaines.
Côté solives, je n'ai pas eu de surprise : les dimensions étaient constantes et stables (bois stocké à l'abri chez BricoD) et j'ai pu les raboter il y a quelques jours afin qu'elles soient au même niveau que celles d'origine.
La précision est de l'ordre du millimètre, et les cales en caoutchouc peuvent aussi aider à rattraper les petites inégalités :
C'est côté lambourdes que j'ai été déçu par l'hétérogénéité du stock de LeroyM.
J'ai juste dû en raboter une (-4mm) déjà installée afin qu'elle soit de même hauteur que sa voisine immédiate, mais je ne vais pas raboter les 16 autres longueurs de 6.80m : elles seront installées d'un bout à l'autre par ordre croissant d'épaisseur.
Exemple : 60 61 62 62 62 63 63 63 63 63 63 64 64 64 65 66 67.
Comme ça, ou elles conservent cette pente insignifiante (1 mm/m !), ou elles sèchent encore un peu et les légères différentes diminueront encore.
- Francis
Ok, alors installe toutes tes lambourdes, tu es en ce moment dans un climat qui accelere le sechage du bois, si tu avais ton bois depuis 6 semaines tant mieux, mais il en va de meme pour tes lambourdes ou ton osb donnera l apparence des dunes, bon apres il ne s agit que de tres peu de millimetres
A suivre
PS : tu as prevu quelque chose entre tes solives en isolant acoustique, pour ma part, ca sera ouate de cellulose soufflée ?
A suivre
Beau boulot la structure ne devrait pas bouger avec ça
- liolinux
fanvw a écrit:PS : tu as prevu quelque chose entre tes solives en isolant acoustique, pour ma part, ca sera ouate de cellulose soufflée ?
Entre les solives, j'ai prévu 200 à 260 mm de laine de verre (que j'installerai par le dessous, qui donne dans le double garage, avant de réaliser un plafond démontable en OSB3 de 9 ou 12mm).
Entre les lambourdes, j'aurai un "vide" d'environ 80mm de haut (entre solives et plaques de plancher) que je peux aussi remplir d'isolant.
- Francis
salut francis ,par contre je ne vois pas un morceau de plaque mousse noir sur la poutre que tu as mis entre ton mur et la poutre ,mais en dessous oui tu en a mis
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
