Type : SSD
Marque : Samsung
Modèle et options : 840 Pro 512 Go (ref. constructeur : MZ-7PD512BW)
Prix de vente : 230 200 euros hors fdp
Département où la marchandise est visible : 60
Montant des frais d'expédition : probablement moins de 20 euros avec assurance
État de la marchandise : quasi neuf : il a été inclus dans une config que je n'ai hélas jamais vendue
Prix neuf : de 330 à 400 euros environ
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : Inmac Aout 2013
Garantie et date d'expiration : oui
Numéro de série : sur demande
Description générale : Ce SSD est actuellement classé comme l'un des tous meilleurs, que ce soit en terme de rapidité en lecture/écriture, de bande passante, de consommation et de fiabilité. Utilisant des puces TLC dernière génération, le 840 Pro est très largement au-dessus du 840 "basique" qui est resté aux MLC. Avec 512 Go de capacité et 512 Mo de mémoire cache, c'est le SSD idéal pour être le disque principal d'un PC très performant. Il est livré avec Magician, logiciel dédié au management du SSD.
Caractéristiques générales
Capacité 512 Go (1 Go = 1 milliard d'octets par IDEMA)
Format 2.5 pouces (6.35 cm)
Interfaces Interface SATA 6 Gbit/s, compatible avec interface SATA 3 Gbit/s et SATA 1.5 Gbit/s
Dimension (LxHxP) 100 x 69.85 x 6.8 mm
Poids max. 54 g
Storage Memory Mémoire flash Samsung Toggle DDR 2.0 NAND (400 Mbit/s, 2x nm / 1x nm)
Contrôleur Contrôleur Samsung tri-cœur MDX
Mémoire Cache 512 Mo de mémoire cache SDRAM DDR2 Samsung à faible consommation
Fonctions spéciales
Support TRIM Commande TRIM prise en charge
Support S.M.A.R.T S.M.A.R.T pris en charge
Récupération de mémoire (GC) Algorithme de collecte automatique des déchets
Encryption Support Cryptage du disque complet AES 256 bits (Classe 0)
WWN Support World Wide Name pris en charge
Device Sleep Mode Support : Non
Performance
Lecture Séquentielle Jusqu'à 540 Mo/s * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et la configuration du système
Ecriture Séquentielle Jusqu'à 520 Mo/s * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et la configuration du système
Random Read (4KB, QD32) Jusqu'à 100 000 IOPS * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et la configuration du système
Random Write (4KB, QD32) Jusqu'à 90 000 IOPS * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et la configuration du système
Random Read (4KB, QD1) Jusqu'à 9900 IOPS * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et la configuration du système
Random Write (4KB, QD1) Jusqu'à 31 000 IOPS * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et la configuration du système
Environnement
Consommation moyenne * Moyenne : 0.19 W (Mobilemark2007) * Maximum : 3.75 W (Seq.Write@lOmeter) * La consommation d'énergie réelle peut varier en fonction du matériel et la configuration du système
Power consumption (Idle) 0.03 W (Standard, valeur avec DIPM activé) * La consommation d'énergie réelle peut varier en fonction du matériel et la configuration du système
Tension admissible Tension admissible : 5 V ± 5%
Fiabilité (MTBF) Fiabilité (Temps moyen entre défaillances) : 1.5 million d'heures
Température de fonctionnement 0 - 70 ℃
Shock 1500 G et 0.5 ms (semi-sinusoïdale)
Logiciels
Management SW Logiciel Magician pour la gestion des SSD
Site web du constructeur : http://www.samsung.com/fr/
Commentaires : Je vends ce SSD car comme indiqué plus haut, il était censé entrer dans la composition d'un PC commandé par un ami qui s'est, au final, désisté. Il est absolument neuf (seulement déballé) car je n'ai même pas installé d'OS dessus
Liens divers : Le lien Samsung dédié au 840 Pro : http://www.samsung.com/fr/business/business-products/ssd/840-pro-ssd/MZ-7PD512BW
Un test comparatif sur Tom's Hardware : http://www.tomshardware.fr/articles/test-comparatif-disques-ssd,2-3-4.html
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Petites annonces pour PC bureautique, Carte (mère, son, graphique, réseau), Alimentation, Mémoire, Clavier, Souris et autres composants de PC.
Up et baisse de prix
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
MP envoyé.
Cordialement
Thomas
MP envoyé.
Cordialement
Thomas
- tomzecat
- Inscription Forum: 24 Fév 2006 20:33
Réservé
- Scudabear
Vendu à un sympathique forumneur du ch'Nord. On peut fermer !
- Scudabear
5 messages
