J'ai cherché sur pas mal de forum une réponse, mais je n'ai pas eu de réponse claire à ce sujet. J'espère donc en avoir une ici.
Je viens d'acheter un ampli Denon AVR-X500, sur lequel j'ai branché mes enceintes que j'avais récupéré de mon ancien home cinéma en attendant de m'en racheter d'autre.
Mon problème vient du Subwoofer. En effet, je branche mon caisson de basse sur la sortie pré-out, mais lorsque je fais ça, je n'ai pas de basses sur le caisson.
Faut-il brancher un caisson de basse spécial ou y-a-t-il besoin de brancher un autre ampli avant le caisson de basse?
Merci de votre aide, car c'est un sujet où il n'y a pas vraiment de réponse claire. Tout le monde répond avec des abréviations incompréhensibles qui ne sont accessibles que pour des gens de métier et non des novices.
Merci encore pour l'aide.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dany-Audio, pulpfictionch et 31 invités
salut, as-tu déclarer sur la config de ton ampli que tu as un caisson de basses?
- mrpropre33
- Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
Merci pour ta réponse et oui, j'ai déclaré mon caisson de basse dans la config., mais rien n'y fait.
Quand je fais un test, il fonctionne pour tous les haut-parleurs, mis à part le caisson de basse, même si j'augmente le volume de 12db sur celui-ci.
- gboul
- Inscription Forum: 05 Juil 2014 16:32
est-ce que ton caisson s'allume?
- mrpropre33
Tu entre sur quel type de caisson ? Il a une entrée RCA sur ce caisson?
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Il s'agit d'un caisson que j'avais sur un home cinéma où il n'y avait que deux fils qui allait du home cinéma vers le caisson de basse.
Il n'y a aucune alimentation externe sur celui-ci.
La question à la base est de savoir si sur une sortie PRE OUT il faut un caisson de basse avec un amplificateur intégré ou non.
- gboul
Oui est et tu doit avoir une entrée RCA sinon ton caisson. Comment l'a tu relié sur la sortie sub du Denon si tu n'a pas mis un câble RCA?
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci pour cette réponse qui maintenant me permet de mieux comprendre.
Pour ce qui est du câble RCA, j'en avait un et je l'ai soudé sur le câble du caisson de basse.
Maintenant, j'ai la réponse à la question. Il va falloir que je m'achètes un caisson de basse avec ampli.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- gboul
Oui je pense que tu n'a pas le choix. Regarde les PA, il peut y avoir des belles affaires.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ok, merci beaucoup.
Le sujet peut maintenant être clos.
- gboul
10 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
