Bonjour à toutes et à tous
Je sollicite votre aide pour placer dans mon nouveau salon mon home cinéma (surround, frontale, centrale subwoofer)
La référence est le PIONEER HTP-323
Voici le schéma de mon salon
Merci de votre aide
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gandalf2003, pillo2a, reservoirpulp et 169 invités
Je pense que tu n'as pas beaucoup d'autres choix que d'installer les sat AV de part et d'autre de l'écran et le caisson, entre écran et canapé, au milieu du mur.
Toutefois, et bien que cela puisse parfois être utile pour renforcer un grave un peu faible. Le plus loin possible de la paroi est très souvent préférable.
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Mais, une question. Cette pièce est-elle sujette à une forte réverbération ? Ou, les mobilier et décor permettent-t-ils un bon amortissement ?
De toute façon, des essais seront utiles et il se pourrait bien que tu aies intérêt à ne pas trop diriger le sat AR droit vers le mur. A moins qu'il soir recouvert d'une matière amortissante ?
Amha, l'idéal, serait que ce mur perpendiculaire à l'écran puisse être amorti par un rideau. Ce qui présenterait deux intérêts. Le premier en raison de la lumière qui pourrait se refléter sur l'écran si le mur est très clair (ce qui n'est probablement pas très bon pour la qualité de l'image). Le second, il permettrait de supprimer la majeure partie des problèmes produits par la réflexion des ondes sonores si le local est très réverbérant.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Qelle est la distance entre canapé et murs, pour le positionnement de tes surrounds ?
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Merci des reponses le mur est foncé c'est du parement gris
Pour le canapé celui ci sera a 40 cm du mur
- warior31
- Inscription Forum: 04 Juil 2014 20:33
Même si ce n'est pas une grande distance, tu pourras placer des pieds, la meilleure solution restant de les positionner 60 à 80 cms au dessus des oreilles de l'auditeur donc au mur
- redcarla
Le risque est d avoir une surround vraiment très près des oreilles..
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
C'est vraiment gênant d'avoir le surround au dessus de soi ?
- warior31
Pas du tout, c'est l'idéal, mais dans ton cas, ce que veut dire gil2b, c'est que 40 cms c'est vraiment peu et gène un peu l'immersion, plus l'enceinte est près de l'auditeur plus cela accentue la directivité, le principe d'une enceinte immersive étant de ne pas deviner sa position, c'est ce que tu vis au cinéma
- redcarla
Pour les sur round je peux coller le canapé au mur et mettre les mettre a 60 cm de hauteur d'ecoute face a face c'est le mieux ?
- warior31
Face à face c'est bien pour des dipolaires, pour des enceintes classiques......
- redcarla
11 messages
