Comment j'ai fait mon reset :
La première chose est de récupérer l'ensemble des infos qui doivent être remises post reset. Je précise que tout ce que j'ai fait n'a pas forcément besoin de l'être, mais parano, quand tu nous tiens...
On va utiliser le programme Kuro Kapture développé par makaveddie sur AVS :
http://www.avsforum.com/forum/167-plasm ... ogram.htmlEdit : vu qu'à priori l'auteur a décidé que ça méritait des sous, j'ai décidé que j'ai malencontreusement laissé trainer le programme ici : http://narbi.free.fr/KURO_Kapture.zip (oups ?)Ce soft va récupérer l'intégralité des infos de l'écran, pour les LX on choisira le PRO 111FD dans la liste, pour les KRP le KRP.
Par contre il ne faut pas le lancer à l'aveugle : les kuro ont 3 balances des blancs définies fonction de la fréquence d'affichage, il nous faut donc relever les 3 valeurs.
Pour ce faire, on met la TV sur la TNT intégrée, et on met le drive en Mode 1 (75Hz, qui est le même que pour le 72Hz), et on fait une capture avec le soft, qu'on appellera 75Hz.
Ensuite on bascule la TV en mode 2, et on recommence, et on l'appelle 50Hz.
Et pour finir la TV en mode 3, on recommence et on appelle le fichier 60Hz.
Maintenant on a toutes les infos sur la TV, et voici les valeurs qui vont nous intéresser.
Dans un premier temps on note la valeur de VYPRST dans le fichier, il faudra la réentre ren premier post reset.
Le contenu de QPW dans les 3 fichiers nous intéressera pour la suite.
Avant de fair equoi que ce soit, on va remettre la TV dans un état d'usine, en utilisant hyperterminal.
Ceux qui ont activé les modes ISF, supprimez les sur chaque entrée.
On va commencer par mettre la TV en mode 1 dans les options, puis on entre dans le menu de service (FAY).
On va mettre les 3 valeurs des couleurs hautes et la valeur d'ABL d'usine, pour ce faire on tape successivement (faire entrée entre chque) PGH500 PRH500 PBH500 ABL128
Quitter le menu de service (FAN), basculer la TV en mode 2, revenir en menu de service (FAY), retaper les mêmes commandes. Procéder de même pour le mode 3 pour finir.
Avant de sortir du service menu, taper VRP000.
Vérifier dans l'un des 3 fichiers exportés par Kuro Kapture, rubrique QAJ, que toutes ces valeurs sont bien à 128 :
0 ECO: QAJ
1 Vsus adjustment value: 128
2 Vysnofs adjustment value: 140
3 Vyprst adjustment value: 016
4 Vxpofs1 adjustment value: 085
5 Vxpofs2 adjustment value: 047
6 Vyknofs1,2 adjustment value: 143
7 Vyknofs3 adjustment value: 128
8 Vyknofs4 adjustment value: 172
9 Vyknofs1,2/3/4 adjustment value: 128
10 Reserved: ******
11 R1K adjustment value: 128
12 R2K adjustment value: 128
13 Y1K adjustment value: 128
14 Y1Z adjustment value: 128
15 X1B adjustment value: 128
16 Y2B adjustment value: 128
17 X3B adjustment value: 128
18 YSB adjustment value: 128
19 XSB adjustment value: 128
20 YTK adjustment value: 128
21 YTZ adjustment value: 128
22 Y2K adjustment value: 128
23 Y2Z adjustment value: 128
24 YNK adjustment value: 128
25 SAT adjustment value: 128
Les lignes 2 à 8 auront d'autres valeurs, c'est normal, celles-ci on n'y touche pas.
Donc après avoir tapé VRP000 et quitté le service menu, on éteint complètement (ou débranche) la TV, quelques secondes et on rallume.
Dans hyperterminal on tape QAJ pour vérifier que le RSTP est bien revenu à la valeur usine de la carte : QAJ128140016085047143128172128
Après 140 (pour cet exemple) vous devez avoir 016 (ou autre chose) mais pas 000.
Une fois que c'est fait, on reset la TV.
Je ne vais pas reposter les commandes ici, avec hyperterminal tapez simplement la liste de toutes les commandes de reset de compteur, puis faites POF pour éteindre la TV, puis PON après avoir entendu le clac du relais.
Ouvrir de suite le menu de service (FAY) et remettre la valeur de RSTP à celle présente dans les fichiers kuro kapture (vyprst), VRP033 pour ma part, par exemple.
Pour suivre la procédure du reset pio (utile ou pas je sais pas, mais dans le doute...) taper MKCS01 pour affichier la mire, et VFQS03 pour forcer le 60Hz, laisser toutner 30min. Pour stopper tapez MKCS00, puis FAN.
Pour finir, une fois que c'est fait, remettre la TV en mode 1 dans les options, rouvrir le menu de service et remettre les valeurs originales pour les couleurs et l'ABL, en remplçant donc 500 dans les commandes PGH500 PBH500 PRH500 par les bonnes valeurs affichées dans le fichier 75Hz, et ABL128 en remplçant 128 par la valeur d'ABL indiquée dans le fichier.
Passer ensuite la TV en mode 2, recommencer l'opération en utilisant les valeurs du fichier 50Hz exporté. Pour finir même opération en mode 3 avec le fichier 60Hz.
Réactiver les modes ISF, s'il y a lieu.
Voilà où j'en suis, si ça peut donner des idées ou pistes à des gens comme tazz qui ont beaucoup creusé le sujet...
Pour ce qui est des résultats post reset chez moi, sur une TV qui a + de 14000 heures, était très atteinte par les noirs bordeaux + 1 pixel vert fixe sur certaines couleurs (assez pénible) :
J'en suis à a peu près 200 heures depuis reset sans chercher à faire tourner des mires, je regarde simplement la TV normalement.
- des noirs exceptionnels (avec un RSTP à 33 qui plus est) : au passage d'une scène lumineuse à un écran noir, dans une pièce totalement noire il faut 5s environ à mes yeux pour ajuster et commencer à distinguer la TV
- aucune rétention d'image, pas un pet, alors que sur mes précédents reset c'était dramatique
- le pixel débile a disparu (elle est bonne celle là)
- les couleurs sombre sont toujours pas belles (restons poli), mais ça a l'air de s'améliorer peu à peu, donc on verra
- toujours des pixels mauves sur certaines pubs au niveau des parties supérieures et une bande verticale au centre de l'écran (devrait s'estomper et disparaitre aussi)
