Type : Ampli de puissance stereo
Marque : PLINIUS
Modèle et options : SA 103
Prix de vente : 5600 €
Département où la marchandise est visible : 69
Possibilité d'expédition : Non
Montant des frais d'expédition : Non
État de la marchandise : tout juste rodé - état parfait
Prix neuf : 8500 €
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : dec 2012 Sonatine
Garantie et date d'expiration : oui dec 2014
Numéro de série : 65**
Power: 125 watts RMS per channel into 8 ohms
220 watts RMS per channel into 4 ohms
Both channels driven from 20Hz to 20kHz at less than 0.05% total harmonic
Mono Output: 400 watts RMS into 8 ohms, 730 watts RMS into 4 ohms, 20Hz to 20kHz
Frequency Response: 20Hz to 20kHz ±0.2dB
0dB at 1Hz and -3dB at 70kHz
Distortion: Typically <0.05% THD at rated power
0.1% THD and IM worst case prior to clipping
Current Output: 50A short duration peak per channel
Fuse protected
Rise Time: Typically 5µs
Hum & Noise: 100dB below rated output 20Hz to 20KHz, A weighted
Input Impedance: 47k ohms
Gain: RCA Inputs: 32dB
Balanced Inputs: 38dB
Power/Current Consumption: 750VA
2.1A (485W) Class A Idle
0.4A (92W) Class AB Idle/Standby
Dimensions: Height: 220mm (8.75")
Width: 500mm (19.75")
Depth: 455mm (18")
Weight: 38kg (83lb)
Colour: silver
Site web du constructeur : http://www.pliniusaudio.nzld.com/products/sa103.asp
Une très grande et belle amplification capable de rivaliser avec des amplis beaucoup plus chers.
Petit frère du SA-REF conçu sur la même base, souvent présenté comme la deuxieme référence de la marque apres le SA-REF avec une réserve de puissance impressionnante capable de driver des enceintes très gourmandes. Utilisable facilement dans une config mixte Hifi-HC car très rapide, avec des basses impressionnantes (et bien tendues), une très belle richesse des médium. Peut fonctionner en classe A ou classe AB par commutation d'un bouton en face avant.
http://www.stereophile.com/content/plin ... -amplifier
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: imotep27000 et 32 invités
Le temps ayant fait son office,
Dans les méandres de l'oubli cette PA est tombée
Je ne la ressors des abysses
Que pour mieux la verrouiller.
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Réouverture à la demande du vendeur
- Meep
5 messages
