Tu n'as vraiment pas moyen de caler une petite mesure des coax ?
C'est facile à mesurer ces bêtes là et c'est dommage d'avoir de quoi faire un filtrage top moumoute et de faire de l'à peu près non ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hamtaro12, horn44, Kris63, Rascalito et 140 invités
Enceintes: Coax L12RE/XFC - Mise à jour ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Hello,
pourquoi choisir un 18/12 dB/o ?
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Tu nous feras une bonne coupe à la fraise à 45° pour laisser respirer le HP, avec ces petites tailles c'est obligatoire!
- Sagem
Kro a écrit:Tu n'as vraiment pas moyen de caler une petite mesure des coax ?
Je n'ai vraiment pas d'équipement pour ... enfin j'ai bien un SM57 mais ce n'est pas vraiment le plus adapté.
Je me tâte depuis un moment pour prendre un Umik ...
Sinon, y'a pas quelqu'un en région parisienne est avec du matos ???
thierry38efd a écrit:pourquoi choisir un 18/12 dB/o ?
Juste parce que ce sont les pentes d'origines ... mais c'est totalement arbitraire pour le coup.
Sagem a écrit:Tu nous feras une bonne coupe à la fraise à 45° pour laisser respirer le HP, avec ces petites tailles c'est obligatoire!
Vivi
La base de l'enceinte sera en CP10mm découpé laser, donc j'aurais juste l'assemblage et le biseautage à faire.
D.
- Dagda
Ben sans mesures tu vas faire comment?
- Sagem
Sagem a écrit:Ben sans mesures tu vas faire comment?
Mesures ... lesquelles ?
- Dagda
ils sont super jolis ces hps.
Dagda pour 100€ chez thomann si tu n'as pas + de budget tu as déjà ton matos pour mesurer la réponse des hps dans leur caisse.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Visiblement j'ai un concurrent sérieux à la première marche du podium de la grosse feignasse de la mesure...
Dagda, ne t'inquiète pas trop avec les mesures y'a que ceux qui n'ont pas d'oreille qui se réfugient derrière les courbes...
Plus fondamentalement un truc que je n'avais pas vu : j'aurais choisi l'option "Digital" pour l'Hypex,
- Parce que l'Hypex possède déjà un préampli.
- Parce que faire de la conversion en série et ben et ben et ben c'est pas bien.
- Parce que faire transiter un signal numérique entre les 2 hypex c'est mieux qu'un signal analogique.
- Parce qu'écouter de la musique en streaming ça va devenir sous peu le passage obligé alors brancher le PC directement sul'Hypex : c'est très cool.
et je mettrais quand même le zigouigoui tout moche avec sa nappe à 2 balles,
- Parce que disposer d'un système autonome et portable ça peut dépanner un jour.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Est-ce qu'on peut faire du dual channel avec un umik ?
Tu peux toujours m'envoyer les hps dans leur caisse tout branchés, un coup de mesure, essai des réglages et ça repart.
Mais ça coûte en frais de ports. Autant te mettre direct à la mesure
Kro - Membre HCFR
~Sypher~ a écrit:ils sont super jolis ces hps.
Carrement, ils sont vraiment beau avec leur membranes alu noire
~Sypher~ a écrit:Dagda pour 100€ chez thomann si tu n'as pas + de budget tu as déjà ton matos pour mesurer la réponse des hps dans leur caisse.
Je regarde ça, si tu as une référence au cas où ... mais le Umik n'est qu'à 79€ ...
El ninio a écrit:Visiblement j'ai un concurrent sérieux à la première marche du podium de la grosse feignasse de la mesure...
El ninio a écrit:Plus fondamentalement un truc que je n'avais pas vu : j'aurais choisi l'option "Digital" pour l'Hypex,
Le but de ces enceintes c'est bien l'écoute de proximité sur le PC fixe, pour en faire profiter tout le monde j'ai l'autre système avec les Dynaudio
Certes on va se taper de la conversion sur conversion, mais bon, ce n'est pas non plus super critique.
D'où l'idée de faire en sorte que les deux reçoivent directement l'audio analogique sans passer par un Hypex avant.
El ninio a écrit:et je mettrais quand même le zigouigoui tout moche avec sa nappe à 2 balles,
Ça par contre, j'achète !!!!
Je m'en vais dessiner un petit bazar en plexi ^_^
Kro a écrit:Est-ce qu'on peut faire du dual channel avec un umik ?
Chaipô
Kro a écrit:Tu peux toujours m'envoyer les hps dans leur caisse tout branchés, un coup de mesure, essai des réglages et ça repart.
C'est pas faux
D.
- Dagda
ah oui le umik à l'air correct je ne connaissais pas ce produit.
- ~Sypher~
Si l'umik ne fait pas le dual channel: impossible de déterminer l’écartement des centre émissifs attention!!!!!!!!!!!!
- Sagem
Sagem a écrit:Si l'umik ne fait pas le dual channel: impossible de déterminer l’écartement des centre émissifs attention!!!!!!!!!!!!
Maiiieeeuuuhhh ... môman, le môssieur il me parle bizarement ...
Dual channel ... c'est à dire ... je commence à regarder un peu comment faire pour la mesure.
En gros, dans le matos que je possède:
- PC sous Win7
- Carte son Firewire EDIROL FA66 (dans le placard pour le moment car elle ne me sert plus, mais pour la mesure ça peut le faire)
Si j'ai bien capté, il faut faire la mesure le HP dans la caisse finie ... ?
Il me faut un micro, donc comme j'ai la carte son avec entrées symétrique et performance pas dégueu, il me faut uniquement un micro valable.
- T-bone MM1
- Dayton EMM6
- Monacor ECM40
- Behringer ECM8000
- DBX Drive Rack RTA-M
- Presonus PRM1
Lequel choisir ... Ils se ressemblent tous, semble tous plus ou moins basé sur la même capsule ... le préampli change ... ?
D.
- Dagda
C'est là l'ecartement des centres emissifs woofer/tweeter:
http://www.justdiyit.com/mesure-des-cen ... impulsion/
- Sagem
Dagda a écrit:Il me faut un micro, donc comme j'ai la carte son avec entrées symétrique et performance pas dégueu, il me faut uniquement un micro valable.
- T-bone MM1
- Dayton EMM6
- Monacor ECM40
- Behringer ECM8000
- Presonus PRM1
D.
Et aucun n'est calibré
- Sagem
