Alors choix cornélien,
a l'heure actuelle je possède 5 enceintes bibliothèque Divatech 16 couplé avec un caisson de basses Sydney acoustics ar 12 tout ça piloté par un ampli Marantz SR 4300.
J'étais parti pour changer toute mon installation, pour faire plaisir à Madame, (taille des enceintes) avec des enceintes plus petites (cabasse éole 3, focale sib, focale dôme...). le peu que j'ai pu écouter (éole 3 et Sib) m’ont moyennement convaincu.
Alors je vais garder mes enceintes actuelles et le caisson qui me conviennent bien et maintenant se pose la question quel ampli leur associer???
De préférence, un ampli avec entrée phono ( c'est mieux mais pas incontournable) avec deux zone d'écoutes (pareil, pas incontournable)
mes premiers choix:
Yamaha RXA 730
Denon AVRX 4000
Onkyo TXNR 636
Pionner VSX 924
Qu'en pensez vous ??
merci pour tous vos avis
Rappel:Caractéristiques techniques divatech 16
type bass-réflex 2 voies
efficacité (2.8V / 1m) 90 dB
puissance nominale 70 Watts
puissance admissible prog. 100 Watts
impédance nominale 8 Ohms
réponse en fréquence (+/- 3dB) 65 Hz - 20 kHz
pression acoustique max. 107 dB
fréquence de coupure du filtre 3.5 kHz
pente du filtre 12 dB
dimensions (L x P x H) 220 x 250 x 320 mm
volume interne 10 litres
poids 5.9 kg
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, cherry2809, duf666, Gandalf2003, Gort'h, hector34, jeanluc90, MB-Premier, RAINBOW, serenade, smeagol, yardbird et 486 invités
Divatech 16 et caisson Sydney quel ampli HCinema?
- machupichu83
- Inscription Forum: 21 Juil 2014 11:03
Sans hésiter le 4000, c'est le plus cossu de ta sélection
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Merci REd pour ta réponse,
donc tu penses que le mariage entre ma config et le 4000 est approprié?
Est-ce que le Denon AVRX 2000 (je viens de voir les tests sur celui-ci très élogieux) correspondrait également ,ou trop juste?
peut être vois tu un meilleur choix par rapport à ton expérience?
en tout cas merci encore
- machupichu83
Perso, je resterais dans cette gamme, les denon se marient avec beaucoup d'ensembles, ensuite d'une marque à une autre , seule ton oreille fera la différence,
pour le 2000, je resterais tout de même sur le 4000 qui pourra faire bouger une bonne partie des compositions d'enceintes, entre 2000 et 4000 je répondrais qui peut le plus peut le moins, j'ai commencé avec un 1908, puis un 2311 pour finir avec un 3312, je suis assez content de celui-ci même si je sens bien que parfois il est un peu à la peine, la partie préamp est bien, j’ajouterais un bloc de puissance et ce sera parfait.
- redcarla
alors après moult recherche et hésitations, je viens d'apercevoir Un
Marantz SR 6008
qu'en est il par rapport au DENON AVRX 4000 ?
Marantz SR 6008
- machupichu83
Un cran en dessous, l'équivalent est plus le 7008
- redcarla
6 messages
