c est surtout que je trouvais moins d infos sur le lms que sur le gti...sur quelques forums americains le gti avait plus la cote, mais peut être simplement car plus connus...
tu penses que j' ai fait une connerie ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 8 invités
Arrete de te prendre la tete Benji.... pour l'infra-grave le JBL GTi est une valeur sure....
- aurel
ouai c'est clair ...trouve toi un bon ampli avec ton futur gti,quant tu va l'entendre, tes doutes disparaitront
- boston76
Une petite question concernant mon W12 : je crains de l'avoir abîmé, lors d'une malheureuse erreur de réglage de mon filtrage actif, où j'ai fait talonner le HP.
Depuis j'entends à certaines fréquences (20Hz) et à fort niveau un parasite bien plus haut en fréquence (quelques centaines de Hz je dirais mais je doute de mon oreille).
Une idée de ce que cela pourrait être ? Est-ce que je peux essayer d'enregistrer le son pour le poster ici et vous le faire entendre ?
Merci d'avance les gens !
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
bizarre sa...je l'ai fait talonner il y a 1 semaine sur de la zik,d’ailleurs j'ai eu peur aussi vu le "bruit" qu'il a fait ..mais rien par la suite,ouffff....le gti 12 est quand même assez costaux quand tu voit sur youtube ce qu'il encaisse...ton caisson n'est pas décoller?
- boston76
Je ne sais pas, je n'ai pas démonté ni même observé de près...
Le risque principal est entre membrane et suspension ?
- tom120934
membrane je doute,spider percer?fils dessouder?
- boston76
Bon ben moi je suis en train de monter les évents pour mon 12. Par contre je suis perplexe, ça passe vraiment juste même avec le coude..
J'espère ne pas me tromper car je ne l'ai pas prévu démontable mon caisson.
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
tu a le choix sur les coudes,il faut juste respecter la "longueur"
- boston76
ok. En fait je n'ai pas de connaissance pour faire la caisse je suis juste le plan ci-dessous, du coup j'avance en aveugle sans connaitre le résultat final :
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/sub-jbl-w12gti-mkii-t29974792.html
Connais-tu ce plan? si oui, sais-tu si il marche bien? car apparemment dans ce même lien il y a un doute sur le plan
- MrBond
oui,luckyfisch...le mien vient de chez lui d’ailleurs ..quand tu regarde sur le fofo et sur le net,tu voit que la charge varie de 88 litres nets a 95 litres +/-...perso,j'ai 100 litres brut,et pas de soucis pour quoi que ce soit...j'ai monté les cotes avec haut ,bas, façade,joint tout au joint pompe,facile d’accès ...et hop une fois le trou du sub fait tu ferme tout..j’avais 1.5 cm entre la planche du bas et les évents..j'ai collé une rondelle caoutchouc de bloc porte dessous,comme sa il est "supporté"
- boston76
salut
bon bin j' ai attaqué le montage du caisson selon ces plans la, installations-homecinema-dediees/hc-cocoon-design-by-cdgg-thxrd-calibrated-t29929881-225.html.
Je voulais, pour des raisons esthétiques, un caisson plutôt bas, donc je me demandais si, en conservant les cotes, et donc le volume, je pouvais basculer le hp et évent sur une autre face, sans aucune incidence sur le rendu final. Les évents auront la meme longueur ( sans coude du coup ) mais seront placés differements. Je garde la cote mini entre hp et évent(45mm) , et parois et évent (22mm) , par contre l écartement entre les 2 ne sera pas conservé. Je ne pense pas faire une connerie en faisant ainsi, mais avant de tout percer, je prefere m en assurer.
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
salut,je pense que oui..perso,j'ai pas de mesures spécifique entre les bass reflex,écartements ou autres..sa fonctionne très bien ...
- boston76
merci, ça me conforte dans ce que je pensais...plus qu a défoncer tout ça! LE gti devrait arriver demain ou samedi je pense
- benji3110
benji3110 a écrit:merci, ça me conforte dans ce que je pensais...plus qu a défoncer tout ça! LE gti devrait arriver demain ou samedi je pense
T'en a pris qu'un... petit joueur
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
