runcinq a écrit:mirak a écrit:runcinq a écrit:Le problème du signal vidéo qui sort quand même sur le HDMI 2 à t il été remonté à oppo?.
Propos de Jacko (page 53 du topic "Oppo 103D") :
"Le flux audio en HDMI nécessite aussi un flux vidéo de forte bande passante typiquement du 1080i60.
Sans ce flux l'audio ne pourrait pas avoir assez de bande passante pour le HBR (quand je dis que le HDMI est une sombre m*rde ce n'est pas un boutade)
Deux possibilités :
Soit le signal 1080i60 est un signal "blank" ou vide donc a modulation constante.
Soit le signal est un clone 1080i60 du signal vidéo accompagnant d'audio donc à modulation variable.
Cette deuxième solution est la plus simple à intégrée, c'est ce qui a été retenu par OPPO.
La première solution est exploitée par les processeurs vidéo Lumagen.
Dans cas de l'OPPO la séparation A/V ne servira en théorie qu'à améliorer la stabilité des flux vidéo en sortie HDMI1 (indépendamment des processings)"
Logiquement oui.
Ok. Je teste.
Par contre pourquoi se problème est venu d'un seul coup?
Oppo va t'il le régler?
Ton ampli n'a pas d'entrées analogique 5.1/7.1?
