frarev a écrit:mixone31 a écrit:désolé d'avance pour la question en double avec la gamme X73 ...
Bonjour à tous.
Petite question, avant j'étais sur Imac et c'était très simple de balancer du son sur l'ampli via airplay ... je voulais savoir si via PC on peux balancer le son direct sur l'ampli via le réseau ???
Ordi et ampli son connectés au réseau via ethernet donc il doit exister une possibilité non ? un logiciel ? ou bien un système sur PC qui imite le airplay ?
Merci d'avance pour vos réponses
1/ Airplay est disponible sur PC si tu utilises iTunes, de la même manière que sur mac.
2/ Sinon, fais de ton PC un serveur DLNA et ton ampli Yamaha sera capable d'aller rechercher et lire ta musique dessus via son entrée Net. Quelle version de windows as-tu ? par exemple avec windows 7, le lecteur media de windows peut faire fonction de serveur DLNA. Sinon tu as des serveurs DLNA gratuit comme serviio.
Merci pour ta réponse.
Je ne voulais pas passez par l'ampli pour fouiller dans mon PC ... trop galère et puis de base il ne va chercher que dans les dossier de base ma music etc ... alors que moi c'est rangé dans des disk bien à part ...
Mon but était comme airplay envoyé direct le son dans l'ampli et ce sans Itunes (je me suis pas barrer de chez Apple pour rien ... lol)
J'ai trouvé hier soir avec "Stream what you Hear" tu envois tout le son de ton pc via le réseau (soit en mp3 soit en PCM) du coup n'importe quel son est lu et de qualité !!! c'est top.
Suffit sur l'ampli d'aller sur le mode server (qui est le UPNP/DNLA) à coté de airplay et de selectionné "strem what you hear" et du coup le son du pc est diffusé en streaming.
Je n'ai par contre pas les infos du morceau ou la jaquette qui s'affiche (comme c'était le cas avec airplay de mémoire)
2e petit inconvénient est cette manip à faire sur l'ampli d'aller dans "server" alors squ'avec "Airplay" il basculait automatiquement.
3e inconvénient, javais pareil en Airplay c'est le décalage entre ce que tu fais et le son, doit y avoir quasi 5 secondes de décalage (idem avec airplay ... disons que pour la music c pas vraiment un probleme mais faut pas mettre une vidéo sur le pc et son sur ampli ... hum
J'avais trouvé airfol aussi mais pas testé ...
lien du logiciel
http://www.streamwhatyouhear.com/fr/
