Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pinou123 et 51 invités
Enceintes: Coax L12RE/XFC - Mise à jour ?
Ayait !!!!
J'ai reçu mon petit colis.
Montage à blanc au bureau vite fait, pas de grosses bêtises. juste deux boulettes qui ne sont pas critiques pour le montage globale puisque tout s'emboite parfaitement bien.
D.
D.
- Dagda
Et voilà les images de la chose !!!
Tout petit défaut d'alignement sur le renfort central (face avant vers cloison) ... pas critique, ça passe sans soucis.
On voit bien la boulette faite au niveau du bas de la façade ... mais comme j'ai tout les morceaux de découpe, je vais pouvoir coller les deux bouts pour boucher.
Avec en bonus, une petite plaque pour le pad Hypex au cas ou ...
On ne les voit pas trop sur l'image, mais il y auras 4 coins au niveau des vis du Hypex pour qu'elles tiennent bien.
Il faut que je biseaute au niveau du HP, il faut donc que je marque les emplacement des visseries.
Et je vais arrondir un peu les angles du serpentin d'évent
D.
D.
- Dagda
Genial ce procede ! tu maitrises carrement les plans pour eviter toute deconvenue !
- palm
C'est clair, vraiment ingénieux ces enceintes Kapla, bravo
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Il y a tout de même trois boulettes :
- Le renfort face avant / cloison
- La découpe qui n'a pas lieu d'être sur la face avant
- Les trous mal placés sur la cloison, bon, le renfort initialement en 1 morceau se retrouve en 2 ...
Après, ce n'est pas le premier essai dans ce genre de chose. J'ai déjà fait quelques prototype d'enceintes, et pas mal de plans / kits pour le forum lutherie-amateur.
Et le plus cool, c'est que tu peux tout à fait reproduire la chose pour une enceinte plus grosse.
Il ne te reste plus ensuite qu'à mettre du vrai bois autour d'épaisseur variable suivant la taille de l'enceinte et tu as directement ta finition de faite
Bon, par contre, niveau prix, on doit être un cran au dessus, mais tu gagnes en tranquillité pour la réalisation ...
Tu gagnes sur le prix si tu fait un évent rond.
L'autre avantage, c'est que tu auras une caisse bien rigide ! Rien que là montée à blanc sans colle, c'est déjà solide.
D.
palm a écrit:Genial ce procede ! tu maitrises carrement les plans pour eviter toute deconvenue !
Nico a écrit:C'est clair, vraiment ingénieux ces enceintes Kapla, bravo
D.
- Dagda
L'autre option qui coute un peu plus cher, c'est de faire du sandwich ...
Ça permet de faire des formes arrondies, et niveau solidité et ondes stationnaires c'est carrément simple
D.
D.
- Dagda
Events poncés - premiers renforts collés ...
- Dagda
J'ai fais l'experience de ne pas chanfreiner un centrale avec des coax W16, ben ça faisait un gros trou dans le medium à la mesure comme à l'écoute, après chanfrein plus de trou... et je vois que non seulement ton HP n'est pas encastré maos qu'en plus tu n'as pas fait de chanfrein, il ne respire pas et les ondes vont revenir directement sur la membrane, ça va te mettre le bazar, chanfreine!! Regarde:
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
- Sagem
Ah mais c'est prévu le chanfrein
J'ai marquer les emplacements des trous afin de libérer les zones sans vis
Merci pour le lien
EDIT: Faudrait ptête que je le fasse sur mes colonnes d'ailleurs ...
D.
Merci pour le lien
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Après, ce n'est pas le premier essai dans ce genre de chose. J'ai déjà fait quelques prototype d'enceintes, et pas mal de plans / kits pour le forum lutherie-amateur.
Oui j'avais deja vu tes precedents essais
Tu utilises un soft en 3D comme Sketchup pour valider que tout s'emboite comme prevu?
Pour le sandwich c'est exactement a ca que je pensais, mais quelle est l'epaisseur max? Donc combien de planches et de quel budget parle-t'on?
- palm
Je bosse toute la journée sur Autocad, je fais mes plans là dessus en 2D.
Le logiciel qui gère la découpe laser fonctionne en 2D avec des fichiers DXF (fichiers vectorisés).
Le sandwich, tout dépend de la taille de l'enceinte ... Damengo ne fait pas au delà de 10mm pour l'instant.
Au delà c'est CNC parce que le faisceau laser est légèrement conique et du coup ça peut se voir sur les grosses épaisseurs.
Le soucis c'est que tu as énormément de pertes par la découpe centrale ... donc à moins de prévoir de faire 4 enceintes dont deux plus petites qui rentrent dans la découpe centrale ...
D.
D.
- Dagda
Les copains avec micro, je suis tombé la dessus ... z'en dites quoi ?
http://www.content.ibf-acoustic.com/cat ... ucts_id=76
D.
D.
- Dagda
Tiens, c'est des Allemands.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
