Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damounet74, maiky76, PETOIN Dominique et 77 invités
Enceintes: Coax L12RE/XFC - Mise à jour ?
Ça semble correct leur truc.
- Nimaj44
Hello,
ECM 8000,un classique,il faut une alim sup.
leur courbe de calib est un peu...olé olé,soit générique,soit étalonné.
pour l'usb,il y a l'umik (minidsp)
avec fichier de calib unique
http://www.audiophonics.fr/minidsp-umik1-micro-mesure-usb-omnidirectionnel-p-8269.html
ou sinon des capsules wm61 (mce4000)+un petit préamp AOP.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Il me semble que Dagda possède déjà préampli et alim fantome intégrés à sa carte son.
Pour la courbe de calib, je crois que c'est un exemple, ce n'est pas celle livrée avec le micro, si
- Nimaj44
J'éspère pas...
vu les valeurs qui vont de -0.5 à +0.5dB de 20 à 20Khz.
du jamais vu avec des capsules electret...
il y a le mic de ThierryV,un T.bone ...me rappelle plus de la ref.
pour 35€,un fichier de calib papier à transposer via un petit soft.
edit:
MM-1 de T-bone (chez Thomann)http://www.thomann.de/fr/the_tbone_mm1.htm
http://images4.thomann.de/pics/atg/atgdata/document/specs/datasheet_mm-1_uk_web.pdf
edit:
- thierry38efd
J'en ai acheté un, il manque la phase sur le fichier de calibration.
Ça donne déjà des résultat pour voir la réponse globale d'une enceinte.
Il faut le faire calibrer si tu veux pousser les résultats. (il faut la phase plus la réponse en fréquence)
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Hello,
la phase peut être extraite:
soit rajouter une colonne 0 (excel)---->REW export impulse with minimum phase.
soit importer dans Holm--->exporter---->REW export impulse with minimum phase.
ceci dit,vu les faibles delta dB,la variation de quelques degrés n'aura aucun impact sur les mesures.
les phases (qui sont extraites de l'impulses) sont bcp +prépondérantes avec les filtrages électrique/acoustique et la pièce.
- thierry38efd
RE
Donc:
- Oui, j'ai la carte son avec alim phantom (Edirol FA66) de ce côté pas de soucis
- j'aimerais justement voir la phase de tout mon bazar, outre les petites enceintes qui sont en train de se monter, je n'ai jamais pris le temps de mesurer correctement mes colonnes, principalement la jonction grave / médium puisque le grave est sur le côté de l'enceinte.
Donc, pour avoir un truc un minimum fiable, que ce soit en terme de fréquence ou en phase, je crois qu'il faut tout de même avoir un micro un minimum sérieux.
D'après ce que j'ai pu lire, iSEMcon fournissent les deux courbes qui sont associées au micro (fréquence et phase) ... quelque part, c'est assez tranquillisant
Bref, la boite à l'air sérieuse et les retours semblent plutôt bon d'après ce que j'ai pu lire.
D.
Donc:
D.
- Dagda
La phase peut etre recalculee, ce n'est effectivement pas un probleme, et IBF acoustik fait depuis longtemps la calibration de micro, avant que ca devienne populaire
- palm
pour l'ECM8000
On lit bien "printed frequency response curve".
soit tout rentrer à la main.
soit avec "engauge digitizer",donc que la colonne amplitude et après passer par l'astuce REW +haut.
Pfff...ils pourraient faire l'effort de fournir le fichier.
cela revient au même que le T-bone MM1 à 35€.
- thierry38efd
Ils fournissent des exemples avec un fichier texte et en fait ils ne donnent qu'un bout de papier .. ???
- Dagda
Je n'avais pas clicke sur le lien, en effet on voit seulement "printed calibration" mais j'avais en tete qu'ils avaient un service de calibration et c'est toujours le cas: http://www.content.ibf-acoustic.com/cat ... ucts_id=30
- palm
Oui enfin, au prix où ils le vendent, j'ose espérer qu'ils fournissent la courbe de calibration complète ... parce que chez Thomann, le ECM8000 c'est 48€ ... + les 36€ de calibration ça fait 84€ ... + le port ...
Visiblement, ils donnent un CD avec le fichier dessus : post177690736.html#p177690736 et post174738488.html#p174738488
Vais mailer ...
Vais mailer ...
- Dagda
Ah oui,
la deuxième colonne,qui semble être la phase est en radians !
les fichiers conventionnels sont:
Fréquence amplitude phase (degré).
avec excel,intervertir colonne dB/phase et multiplier la phase (rd) par 57.3.
(+virer l'en-tête et changer les virgules" par des "points" (bloc-note--->remplacer par).
- thierry38efd
J'avais le même genre de courbe papier livrée avec mon apex. C'est pour ça que je l'avais pris au départ. Mais cette courbe était complètement dans les choux.
M'étonnerait que ce soit différent pour le t-bone.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Réponse de Wolfgang (très rapide d'ailleurs)
Je crois que c'est pas mal du coup ???
the microphone comes with a calibration txt file.
Freefield frequency response, 3 columns, frequency, amplitude phase + microphone sensitivity at 1kHz at 24V and 48V Phantom power.
- Dagda
