Pas très clair cette affaire.
« idem précédent » devrait être plus explicite ou moins du genre « inchangé ».
Ta première ligne, je ne comprends pas la notion de existe.
Et je ne comprends pas non plus la nécessité de sauver lors d’une mise en standby.
Pour le moment, lors d’un changement de Preset, de volume et balance, les valeurs sont sauvegardées quelques secondes après le changement.
Il faudrait d’abord savoir ce que l’on veut.
L’inventaire :
On a Volume max qui joue le limiteur et programmable par Preset.
On a deux options à l’allumage (qui n’est pas une sortie de Standby).
Soit « fixé par Level » : c’est dans le cas où l’on ne dispose pas de commande de volume. Par exemple pour un caisson.
Certains l’utilisent pour un seul type de preset, lorsqu’ils utilisent un volume externe. C’est pas la fonction première, mais c’est bien.
Soit « idem Power Off » qui doit rester.
Ce qui est simple à faire et qui va je pense dans le sens de Dagda, c’est changer le texte « Volume PowerOn » par « Gestion de Volume ».
Avec comme option « Fixé par Level » et « Inchangé », je pense que l’on comprend que inchangé voudra dire que le volume ne change pas en changeant de Preset et qu’il sera identique au Power Off.
Ce qui changerait c’est lorsque l’on utilise l’option « fixé par Level », a chaque changement de Preset le volume sera celui donné par Level mais modifiable via Molette et autres.
Ca le fait mais pas de plus pratique à l’usage.
Sans rien changer, il est toujours possible de créer un Preset bidon.
Par l’exemple :
Preset 1 : TV , pas de commande de volume, fixé par level, Level = 0dB.
Preset 2 : Volume , pas de commande de volume, fixé par level, Level = -30dB
Preset 3 et suivants : commande par Molette.
Dans ce cas si l’on choisit le Preset1 le volume se met à 0dB vu que la commande de volume se fait en externe par la TV. En sélectionnant Preset + on arrive au Preset 2 et le volume se met à -30dB. On refait Preset+ et l’on peut changer le volume avec la telco et il restera pour les presets suivants.
Pas problème avec une telco en zapping, par contre reste dangereux pour une telco avec BP de 1 à 9.
