Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, antoi68, Arsenic, Bello78, cee1970, christian.vuil, danielo11, jojo01, Lobito94, malicorne, Patbon21500, Patoche21, patriceonkyo, Pilou57, pourpre, trekSL8, Tristanna, viazac, wilroad et 148 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
Personnellement,je fais suffisamment ce genre de bidouille au boulot... sur un réseau propre et modeste, je passe bien en NFS même en 100mb/s
- Olbi_One
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 22:04
Est-on toujours obligé de renommer les fichiers pour avoir les infos des films/séries pour la bibliothèque NMJ svp ?
Je trouve ça un peu embêtant quand on se sert d'une lecture en réseau via un NAS ...
- Devon
- Inscription Forum: 16 Nov 2012 23:03
Bein je suppose que c'est la meilleure façon de faire mouche avec NMJ...
Sinon il faut mettre un fichier texte qui sera lu par NMJ pour identifier le film, mais çà me parait beaucoup plus simple de renommer...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
minifrix a écrit:Le but des jumbo frames pour moi, c'est d'optimiser mon réseau (nas, pc), mais pas d'éviter les saccades sur le a400 car j'en aïs pas. En revanche je ne voudrais pas que ça m'en crées ! D'où ma question sur sa comptabilité.
Alors non j'ai pas d'info si ça gère ou pas le Jumbo Frame ( JF ).
En tous cas hier on a tester et un bon réseaux sans JF fonctionne nickel on étais entre 105 et 111Mo/s pour le transfert d'un RIP BRD depuis mon NAS vers l'HTPC ( I5-2500T - HDD WD Green 2To )
Un bon câblage de bonne prise, de bon câble et un bon switch ça roule
- Gandalflux
Nouveau firmware 05-08-131027-25-POP-425-802 officiel pour le PCH A-410
Mise à jour automatique via Internet au démarrage du A-410
Release date: 24 July 2014
Firmware version: 05-08-131027-25-POP-425-802
1. Firmware
- fixed photo slide show sometimes crash if previously fail to load any photo
- fixed unsync lyric sometimes shown as square
- fixed add song to queue may crash if current playlist is playing at random mode
- added aac passthrough option at setting
- added system off timeout option at setting
- added DSD audio output sampling rate option at setting
- reduce macroblock during normal mkv playback
2. System
- improvement on korean translation
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Salut dreamy, tu aurrais des info pour le LACP sur la série 4xx ?
- Gandalflux
Le LACP pourquoi faire ?
Pour le Jumbo Frame cela n'est pas nécessaire.
Le A-410 peut streamer par défaut des fichiers jusqu’à 130Mbps sans problème à condition que toute la chaîne soit bien en vrai Gigabit.
Evitez de faire passer la connectique NAS et PCH via le switch de votre Box ADSL et utilisez un Switch Gigabit de qualité à part pour votre réseau local.
- dreamy
oui ça je sais la question n'est pas pourquoi faire la question est le gère i à
d'ailleurs j'me suis planté c'est pas le LACP qu'il dois gérer ( dans ma question ) car de toute façon il ne peut pas faire de LACP
pour le Jumbo Frame idem je suis d'accord avec toi que ce n'est pas nécessaire mais cela en répond pas à la question peux il gérer ?
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:En tous cas hier on a tester et un bon réseaux sans JF fonctionne nickel on étais entre 105 et 111Mo/s pour le transfert d'un RIP BRD depuis mon NAS vers l'HTPC
Ça te fait plus de 900 Mbits/s sur 1 Gbit possible, soit 90% de la bande passante théorique...
Avec la bidouille je ne sais même pas si tu pourrais atteindre les 120 Mo/s sachant que 125 c'est le maximum théorique sur un câble en Gigabit...
Ou alors il faudrait mettre le PCHC en LACP pour vraiment améliorer le débit... Mais je ne vois pas l’intérêt vu qu'en streaming ça dépote largement plus que nécessaire...
J'avais fait des tests pas du tout concluant avec mon A-400 et le NAS en LACP sur un Cisco... Ça saccadait grave, mais c'était il y a longtemps il faudrait que je reteste à l'occasion...
Je suis très vite revenu à la solution 2 connections en 1 Gb sur le NAS pour l'attaquer avec deux IP différentes en fonction des besoins...
Le problème du LACP ce ne serait pas pour que le A-400 augmente sa bande passante, ce serait juste pour qu'il le tolère sans saccades ou autres problèmes...
La puce réseau du A-400/A-410 est forcément limitée, ce n'est pas un PC on a vraiment pas besoin de plus pour streamer de la vidéo... Pour une platine multimédia c'est déjà le meilleur débit possible actuellement... Le but serait qu'il tolère simplement la présence d'un LACP sur le NAS, ce qui d'après mes (vieux) tests n'était pas le cas...
Et la question qui reste aussi : Sans paramétrages particuliers dans le setup, est-ce que le A-400 peut s'adapter automatiquement à des tailles de paquet plus long (MTU plus gros, alias "jumbo frames")
Je me rappelle d'un script qu'on lançait sur le A-400 qui permettait de changer le réglage du réseau... Est-ce qu'il jouait sur ce paramétrage ?
basthi
- basthi
- dreamy
C'est spécifique au A-410 je suppose ?
basthi
basthi
- basthi
Bon on va partir en HS mais :
oui un bon réseaux fait des miracles
LACP utile QUE entre deux machine en LACP très moyennement utile entre une machine LACP et une machine normale
Jumbo Frame utilie si tous le réseaux le gère sinon gros risque de merdouille
Retour Boitier pure et parlons réseau dans le topic réseau
- Gandalflux
Elle se perfectionne petit à petit cette platine.
Depuis que j'ai fait tweaker mon boîtier a-410M, le résultat en audio est plus que convaincant et arrive à talonner certains dac beaucoup plus onéreux .
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
basthi a écrit:C'est spécifique au A-410 je suppose ?
basthi
Apparemment c'est également dispo sur la A-400 avec la dernière MAJ Firmware Forum release
Tochiro intéressant ça, tu peut nous en dire plus
- dreamy
Tochiro a écrit:Elle se perfectionne petit à petit cette platine.
C'est mieux aussi en vidéo !!
Si il n'y avait pas ses petits gels d'image ou de mosaïque, ce lecteur serait sensas...
dreamy a écrit:basthi a écrit:C'est spécifique au A-410 je suppose ?
basthi
David tu pourras venir chez moi ou moi chez toi, tu verras que l'intérieur du boitier A 410 M a pas mal changé (il s'est bien rempli)...
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
