Type : Convertisseur D/A
Marque : Musical Fidelity
Modèle et options : M6
Prix de vente : 2000 euros
Département où la marchandise est visible : 66 Perpignan
Montant des frais d'expédition : Environ 40 euros
État de la marchandise : Neuf
Première main : Oui
Prix neuf : 2600 euros
Facture disponible : Oui
Garantie et date d'expiration : Oui achat janvier 2014
Documentations conservées : Oui, télécommande et documentation encore sous emballage
Le DAC audio Musical Fidelity M6 DAC (constructeur britannique) est un modèle de conception double mono audiophile.
Le M6 DAC peut traiter pas moins de 5 sources numériques par câbles et une sixième sans fil via la technologie Bluetooth. Il est équipé des habituelles entrées AES/EBU et S/PDIF, respectivement sur XLR, RCA et optiques, mais aussi d'une entrée USB asynchrone. À cela s'ajoute et c'est un gros avantage pour cet appareil, une prise d'antenne avec récepteur Bluetooth permettant la connexion et l'utilisation de nombreux périphériques portables. Sa compatibilité avec à la fois l'EDR (enhanced data rate) et le codec Apt-X conduit à une amélioration significative de ses performances sonores, très supérieures à celles de dispositifs Bluetooth basiques.
L'entrée USB est réellement asynchrone jusqu'au taux d'échantillonnage de 192 kHz avec un taux de jitter quasi nul et se comporte comme un "hôte" USB sur une large gamme de sources musicales.
Le M6 DAC dispose de convertisseurs 24 bits delta-sigma fonctionnant en mode double différentiel à 8 fois la fréquence d'échantillonnage sur toutes les entrées (192 kHz). L'alimentation est stabilisée et totalement régulée, ce qui permet de délivrer un courant extrêmement stable et propre à tous les étages de cet appareil.
Toutes les entrées sont dotées d'un calibrage d'horloge de type asynchrone et sur-échantillonnées à 192 kHz pour une meilleure restitution sonore, le tout afin d'éviter, d'après Musical Fidelity, d'avoir recours à un filtrage numérique trop intrusif qui perturbe la plupart du temps le résultat final.
Le M6 DAC présente un taux de distorsion très bas de 0,0012 % et à la fréquence de 192 kHz, la bande passante s'étend jusqu'à 90 kHz.
Il possède 3 sorties numériques (optique, RCA et AES symétrique) pour l'utilisation d'un enregistreur numérique par exemple ou pour un autre périphérique disposant de ce type d'entrée.
Les sorties analogiques sont doublées avec deux RCA pour les signaux asymétriques et deux XLR pour les symétriques. Musical Fidelity a utilisé le tout nouveau double amplificateur opérationnel LME49720 de chez Texas Instruments qui présente une distorsion très faible et une excellente linéarité de sa bande passante. Il conviendra donc d'utiliser avec cet appareil des câbles audio haut de gamme, de préférence en mode symétrique afin d'en tirer toute la quintessence.
Produit élu Diapason d'Or 2013. Commentaires de la revue Diapason
La résolution reste la qualité première d'un bon convertisseur. Sur ce plan, le M6DAC ne faillit pas. De plus, l'impression de dopage aboutissant à des écoutes un peu démonstratives est neutralisée. Tout reste probe, rigoureux sans complaisance, ni brillance ou énergie accentuées caractérisants certains produits de la marque. Tout relève ici d'un équilibre souverain parfaitement maîtrisé, qu'il s'agisse des timbres, de l'équilibre spectral ou de l'image stéréo. La dynamique, très étendue, est également capable de vrai raffinement.
Mesures
Jitter : 12 picoseconds (pic à pic)
DHR (+ bruit): 0,0012 % 10 Hz à 20 kHz
Réponse en fréquence : + 0, --3dB, 2Hz à 90 kHz (192 kHz sample rate)
Rapport signal /bruit : 120 dB pondéré A
Channel seperation : 105 dB
DAC
Type : 24 bit Delta-Sigma (bit stream) à double différenciel
Octuple suréchantillonnage sur tous les canaux et jusqu'à 192 kHz
Filtre numérique (fast roll off) : -3dB @ 0.49 x fréquence d'échantillonnage, ±0,0002 dB pass band ripple
Filtre numérique (slow roll off) : -3dB @ 0.45 x fréquence d'échantillonnage, ± 0,001 dB pass band ripple
Connectique
1x entrée numérique XLR AES (32-192 kHz / 16-24 bit PCM stéréo)
1x entrée numérique RCA coaxial (32-96 kHz / 16-24 bit PCM stéréo)
1x entrée numérique optique (32-96 kHz / 16-24 bit PCM stéréo)
1x port USB de type B (32-96 kHz / 16-24 bit PCM stéréo)
1x sortie ligne RCA
1x sortie ligne XLR (balancée)
BlueTooth
Bluetooth specification v2.1 + EDR, apt-X 16 bit 44.1 kHz
Carrier frequency 2.402 to 2.480 GHz ISM band
Puissance de transmission : - 2dBm (min) à +2 dBm (max), class 2 (jusqu'à 30 m en fonction de l'appareil émetteur)
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 440 x 102 x 380 mm
Poids : 10.6 kg
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Petites annonces pour Convertisseurs 2 canaux et systèmes type SqueezeBox.
Superbe convertisseur Musical Fidelity M6
- Fichiers joints
- Musical-Fidelity_M6DAC_FRONT_BLACK.jpg (20.82 Kio) Vu 1967 fois
- Musical-Fidelity_M6DAC_BACK.jpg (35.05 Kio) Vu 1967 fois
- Musical-Fidelity-M6DAC-tel.jpg (18.41 Kio) Vu 1967 fois
- commendatore
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:24
Baisse 1800€ frais de port offert!!
- commendatore
3 messages
