Mais la position n'impacte pas trop avec ce genre de piezo + pav ?
sinon l'idee du delta est pas mal, mais a la fin le resultat depend de la plus mauvaise mesure, si une personne dans la chaine foire la mesure
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Je mesure quoi avec mon micro ?
- palm
Envoyer un micro n’est pas vraiment simple.
Il peut d’une part intéresser une personne peu scrupuleuse… ça existe malheusement partout.
Puis je pense qu’il ne faut tout de même pas trop jouer avec les compensations par calcul.
Par exemple celui qui ne dispose pas d’une enceinte qui descend à 20Hz aura un souci qui peut se répercuter chez les autres.
- thierryvalk
palm a écrit:Quand j'avais fait quelques recherches, j'etais aussi tombe sur des tentatives de calibration a base de bruit blanc comme celui d'un jet d'air a haute pression, ou a base d'impulsion la plus pure possible (etincelle a ras du sol) bref c'est pas le sujet le plus populaire sur google mais d'autres ont reflechi a la question
Le principe de reciprocite n'etant pas simple a mettre en oeuvre.
Le jet d’air, ce n’est pas des ultrasons ?
J’ai en souvenir qu’en pneumatique on utilise l’ultrason pour détecter des fuites.
- thierryvalk
palm a écrit:Mais la position n'impacte pas trop avec ce genre de piezo + pav ?
Si bien sûr, c'est pourquoi je place la capsule à tester dans le support en fil Jaune/vert
- Philby
L'idee du calibrateur est bonne c'est clair.
Apres, il y'a peut etre moyen via quelques astuces du style mesure a differentes positions dans la boite, d'extrapoler vers un resultat qui ne sera pas parfait mais suffisant pour notre usage
- palm
Le bruit blanc "parfait" est produit par de grosses étincelles.
Il y a des malades qui montent des engins THT pour faire ces arcs, afin d'étalonner des micros. C'est un peu limite.
- Philby
Ça c’est pas mal, on va faire de la récup de fours à micro-ondes.
Sinon, je pensais a boite fermée en matériaux absorbants avec par exemple un passe-câble pour introduire le micro, une butée pour la profondeur du micro dans la boite pour être a proximité du HP sans le percer.
- thierryvalk
J'ai retrouve le lien avec l'etincelle : http://www.hometheatershack.com/forums/ ... ation.html
probleme de toute technique basee sur la mesure d'une impulsion: le rapport S/B, c'est pour cela qu'on utilise un logsweep et plus un balon de baudruche dans un local.
Et la chambre, en fait c'est un lien ARTA :
http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP5_Mik ... v03Eng.pdf
- palm
les 2 mesures étant faites sur le même système,seul le delta entre les 2 micros apparait.
la réponse du système+environnement n'a pas d'impact.
Au final,il y aura +-1dB ici où là.
is it worth it?
sinon,un ballon de baudruche commun,en plein air.à 1m du gazon (ou bitume),micro 1m+1m de haut.
Mais la ,faut un PC portable+préamp sur pile 9V (ce que j'ai)
is it worth it?
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Oui mais je pense que la pression dans le ballon, le materiau, la facon de l'exploser, joue suffisamment sur le "dirac" pour affecter la reponse dans les hautes frequences, ce que l'on cherche justement a mesurer
Sans compter que dans le bas, il y'a peu d'energie, donc rapport S/B pourri
- palm
Un système répétable qui produit une réponse connue sur un sweep de REW, réponse de référence établie par un micro étalonné, n'est pas suffisant ?
Cela signifierait de faire circuler un HP large bande dans sa caisse. Il en existe des pas chers.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Il y a un montage comme ça sur le web, dans un tube PVC, avec un HP à 10euros, qui sert à étalonner un micro, je vais chercher.
- Philby
Tu parlerais pas de la doc arta en lien juste au dessus ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Tu parlerais pas de la doc arta en lien juste au dessus ?
Oui, oui, c'est ça!
je ne me rappelais pas que c'était dans Arta!
- Philby
Je pense qu'il est préférable d'envoyer les micros à seule personne, le process de mesure est le plus difficile à reproduire de façon parfaitement identique.
Une mesure à "bas niveau" avec le micro placé assez proche (30cm) d'un tweeter de bonne qualité monté sur un baffle très large (60cm de côté et posé au sol) de façon à étendre la bande passante.
On peut ainsi couvrir la bande 800/25kHz avec une bonne linéarité à la base. Je l'ai déjà fait il y a un moment avec un tweeter scanspeak 9700 pour vérifier un ECM8000. Avant que j'achète le m30.
Dans le grave (est-ce vraiment nécessaire ?) Une mesure en pression sur un caisson clos survitaminé !
Au passage, 12dB d'écart de sensibilité entre l'ecm8000 et le m30es 2 micros
- JIM
- Modérateur Installations
Retourner vers Outils & Logiciels
