Ce serait moi, je prendrais les 804N. Bien sur il faut l'alimentation qui va avec.
Les CM8 sont une erreur de la gamme CM. A la rigueur les CM9 sont pas mal, les cm1 et 5 aussi, la cm7 plus commercialisé et c'est bien dommage.., mais les CM8 j'accroche pas du tout, c'est vraiment raté et pas du tout équilibré ses enceintes.
Les 804N si elles sont bien entretenue et avec un ampli suffisament puissant devrait être bien meilleure et plus classe aussi.
Et puis faire mieux que des 804 chez BW avec le même budget c'est dur de trouver.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, Freemanjazz, PETER77, philou3, XavierP56 et 488 invités
Nouvelle B&W serie CM
- Teda974
- Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
Merci, je transmets l'info
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
On a des Cm8 à la maison et clairement des cm9 ou 10 (mais ça devient trop gros) apporteraient encore plus d ouverture.
Mais après avoir eu plusieurs électro pour alimenter mes bw, je dirais que c'est le plus Important!
Des 804d oui mais quand je vois le gain que le naim a engendrer sur mes Cm8, j imagine pas ce qu il faut comme jus pour exploiter correctement des cm10, 804d. La série N qui plus ancienne avait peut être une autre âme mais elles seront encore plus gourmande
- aquila
- Inscription Forum: 27 Fév 2006 23:00
Assez d'accord.
La bonne amplification c'est au moins 70% de l'adéquation: amplification/enceintes/cables/sources/pièces.
Je rajoute donc 3 choses:
- si la pièce suffit à laisser chanter les 804N faut y aller
- mais alors mettre au moins qqchose équivalent à un Rotel RB1552 ou mieux un RB1582
- J'attends toujours d'écouter le passage au tweeter Diamant sur ma migration de CM10 -> 803D (peut-être question d'ampli) donc si ton copain n'est pas fan du son "Diamant", les 804N devrait le faire.
- Vish
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:18
arnuche a écrit:Bonjour,
je me renseigne pour un ami qui est intéressé par des CM8 neuves mais qui a l'opportunité d'acheter au même prix en occase des 804N (modèle datant d'il y a +/- 15 ans si je ne m'abuse) et qui voudrait savoir si ça vaut encore le coup d'acheter ça et si elles ne seraient pas dépassées par les CM8 (sans doute pas au niveau basses mais sur le reste), bien que ce soit une gamme inférieure mais qui bénéficie probablement de certaines avancées technologiques.
804N sans hésité.
Oled Sony 65AG9 - Zidoo UHD3000 et Z9X - Squeezebox touch - Denon AVC-A1H - B&W CM10-CM7-CMC2-CM1 pieds isoacoustics - Caissons B&W DB1D et PV1 - Full Audioquest
DAVEYBROTHERS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juin 2008 13:42
bon, en ayant fait le tour du budget, notamment accessoires, pensez vous que le ROTEL RA12 ou RB1562 ?
ou alors j'attends encore un peu et je prends plutot un RB1552 ou RB1572 ?
merci à vous
merci à vous
- rodymcfly
- Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
Crac!
une nouvelle série CM: CM S2
A part une CM6 S2 avec tweeter déblafé qui fait son apparition, je ne connais pas encore les diff.
http://www.bowers-wilkins.fr/Enceintes/ ... duits.html
- Vish
Je suis un peu dégouté, je viens d'acheter la CM5
- Shocka
- Inscription Forum: 09 Mai 2004 15:38
Pas très clair pour moi l'intérêt du tweeter debaflé, surtout avec une coupure haute et a pente faible généralement chez B&W.
c'est le HP de grave médium qui devient directif en haut de sa bande, débafler le tweeter n'y change rien
- palm
Vish a écrit:Crac!
Déjà sur les non débafé, le tweeter des S2 sont protégé par une grille. Ca m'aurais bien arranger, vu que je viens d'en enfoncé un sur une des miennes.
- Teda974
Je retrouve ce topic (quitté en 2010 lors de l'achat de mes CM ), car j'ai quelques questions.
Je change de maison, et le salon va être bien plus exiguë que l'actuel.
Du coup, je me retrouve obligé de me séparer des mes CM1 (cf. signature), pour les remplacer par des satellites accrochés aux murs (M-1 MKII pour rester dans la même marque).
J'étais actuellement câblé en 4mm², mais je ne peux récupérer les câbles, et les M-1 n'acceptent que du 2.5mm².
Du coup je me tate entre :
1. 4mm² pour CM7 et CMC2, 2.5mm² pour M-1
2. Tout en 2.5mm²
3. Tout en 2.5mm² mais en bi-amp pour les CM7 (ampli toujours Z7)
A votre avis, existe-t-il une différence notable entre ces 3 configurations?
Avec le Dolby atmos qui risque de voir le jour, et vu la configuration du futur salon, j'ai la possibilité de préparer le câblage pour mettre 4 satellites :
- 2 surround gauche/droite de part et d'autre du canapé (celles qui vont remplacer les CM1)
- et 2 surround "arrière" gauche/droite qui seraient un tout petit peu en retrait du canapé (au niveau d'une poutre qui passe au dessus du canapé, quelques centimètres en retrait)
==> Ces 2 satellites en plus pourraient me servir à faire du 7.1 dans un 1er temps, puis du atmos plus tard, de par leur position quasi-au dessus du canapé
Que pensez-vous de ce projet? Y a t'il une vrai valeur ajoutée entre le 7.1 et le 5.1, sachant que la plupart des sources sont en 5.1, et que les enceintes supplémentaires ne servirons donc qu'à compléter le champ sonore surround?
En même temps je peux prévoir les câbles et réfléchir à l'ajout de ces 2 satellites plus tard..
2. Tout en 2.5mm²
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
merci la sortie des Cm séries 2, grace à ca j'ai eut des Cm10 à un tarif défiant toute concurrence et rajouté au fait qu'elles avaient un défaut d'aspect (pas grave, ca gache pas l'écoute)
du coup me reste à économiser à nouveau pour acheter l'ampli qui va bien avec, donc je sais que j'en tirerais pas le maxi avec mon actuel, mais ca me permettra de les redécouvrir dans qq temps en changeant l'ampli
me reste à trouver la centrale qui va avec en coloris rosenut
a ++ tous
a ++ tous
- rodymcfly
Une Cmc2! Elle a énormément apporté à la partie Hc à la maison. Superbe timbre pour les voix, les effets sont surprenant et dune précision... et avec tes cm10 faudra pas plus petit
- aquila
aquila a écrit:Une Cmc2! Elle a énormément apporté à la partie Hc à la maison. Superbe timbre pour les voix, les effets sont surprenant et dune précision... et avec tes cm10 faudra pas plus petit
alors justement j ai eut aussi une cmc 2 voies à très bon tarif, maisi en NOIR, donc je l ai prise en me disant que je la revendrais des que je trouver une cmc2 3 voies en rosenut, si vous voyez du destock j suis preneur
ps : encore pas de tests, mais pensez vous qu une cmc2 3 voies s2 ne se marie pas avec mes s1 ?
- rodymcfly
