je ne parlais pas d'un ampli spécial pour casque mais d'un ampli normal sur lequel on branche un casque où il y a des watts à revendre
si le sujet porte sur les petits amplis uniquement pour casque, mon commentaire ne s'y applique pas
Michel...
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dom 38, mankwee, Twisted et 22 invités
Impédance du casque et celle de la sortie de l'ampli
- MickeyCam
Phil the boss a écrit:Etonnant car l'impédance du HD 800 est je crois de 300 ohms.
Il semble difficile d'établir des règles. Il faut vraiment tester.
Tu as essayé de comparer avec un ampli-casque ?
Sur le leben a tubes ,le son est plus puissant et plus chaleureux encore
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
j'utilise mon preampli Quad 44 sur sa sortie 5V en 75 Ohms pour alimenter alternativement un grado sr80i 30 Ohms, un AKG K702 62 Ohms ou un Beyer DT 990 250 Ohms.
Pas de problème de fonctionnement et une restitution supérieure à mon V-CAN II.
En plus les corrections fines du 44 peuvent être utilisées avantageusement pour le Grado ou le AKG sur l'extrême basse, ceux qui élimine leur légère "déficience" sur ce registre (surtout sur le Grado qui produit un punch exceptionnel).
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Qu'est-ce que tu appelles "sortie 5 V en 75 ohms" ? La prise casque ?
- Phil the boss
- Inscription Forum: 19 Juin 2006 14:33
Le Préampli Quad 44 n'a pas de prise casque ...
Il possède (à l'arrière) trois sorties, respectivement en tension de:
- 500 mV, pour alimenter l'ampli de puissance Quad 405 en prise DIN,
- 1.6 V, pour alimenter un autre type d'amplificateur en RCA,
- 5 V, pour un éventuel casque en RCA (c'est cette dernière que j'utilise).
Tu as donc fait monter des fiches RCA sur tes casques ?
- Phil the boss
Euh, non.
Juste un adaptateur RCA male vers Jack femelle 3.5.
- Ali-Pacha
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Effectivement, cela met en évidence la complémentarité ou pas de certains amplis avec certains casques en modifiant une partie de la courbe.
La difficulté est le côté hasardeux de l'approche, car les constructeurs des casques et des amplis ne communiquent pas sur ces caractéristiques.
Reste donc les témoignages et CR d'écoutes sur les forums.
Pour ce qui me concerne, je fus le premier surpris de voir la qualité du Quad 44 en utilisation casque pour laquelle il n'est pas conçu.
Exemple du HD800 :
Courbe en orange = signature du casque si l'impédance de sortie sur lequel il est branché est de 680 ohms ( Simulation d'une sortie casque d'un ampli vintage SANSUI)
Courbe en jaune/vert = Sortie 170 ohms .. genre Sortie d'ampli OTL à peu près
Courbe en vert foncé = Sortie à 0 Ohms.
On voit bien l'effet "bass boost" plus ou moins prononcé ce qui correspond au fait que le HD800 a une courbe d'impédance irrégulière ( >600 Ohms à 100 hz et 300 Ohms à 1 khz )
- Sorrodje
- Inscription Forum: 28 Aoû 2013 15:04
Et il s'en suit des débats polémiques entre possesseurs de HD800 qui ont des amplis très différents.
Ou bien , je change de casque, puis je change d'ampli, puis....
bonjour
je remonte ce post( j' espere que je suis au bon endroit j' ai feuillete les autres post...)
Voila mon dilemme j' ai 3 casques
un intra Focal sphear 16 homs
un casque fermer tres vieux AKG 600homs
un casque fermer hercules 60homs
quel serait le + adapter pour un IPOD NANO (ma nièce utilise actuellement l ' hercule)
quel serait le + adapter pour smart phone Nokia (j' utilise actuellement le Focal Sphear)
y a t il moyen de mesurer l' impédance des 2 Sources avec un simple hometres? et appliquer la "règle x 8"
y a t il un risques pour les 2 sources de connecter l' AKG et ses 600 Homs Risque de mettre a genoux les alimentations? je n' ai pas fait d' écoute?
Musicalement neric
Musicalement neric
- neric38
- Inscription Forum: 12 Mai 2016 17:06
Les écouteurs Focal Sphear seront les mieux adaptés à cet usage même si le casque Hercules de type fermé devrait malgré tout bien se comporter. En revanche, les 600 ohms de l'AKG devraient mettre l'amplification du Nano et du Nokia à rude épreuve et tu ne devrais obtenir qu'un volume sonore limité.
Dans ce cas là, le danger est simple. Comme tu pourrais devoir mettre le volume à fond, il y a risque d'écrêtage de l'amplification, phénomène bien plus dangereux qu'une puissance trop importante mais maîtrisée. Ce que n'apprécient pas du tout les transducteurs*.
Bon week-end.
* dynamiques et ortho-dynamiques, car, pour les armatures équilibrées ?
Bon week-end.
- ajr
Ok
Merci pour la réponse.
Je vais faire des essais avec l' AKG juste pour voir en faisant attention.
encore merci
encore merci
- neric38
J' ai donc fait un essai avec AKG 600 Homs alimenté par un phone.
Résultat il faut pousser a fond le volume pour avoir un rendu audible,et la ou j'écoutai 3 albums j' ai lu 1 album et puis c' est tout
A oublier donc.
A oublier donc.
- neric38
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
