Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
Message » 12 Aoû 2014 11:52
Bonjour tout le monde :D
j'ai une petite question concernant la mesure des résistances de source pour les JFETs. je n'ai pas de RV de 200 Ohm, en attendant d'en trouver, puis je utiliser
une RV de 1KOhm. Je vais perdre en précision mais y a-t-il un autre risque ?
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 12 Aoû 2014 13:20
1kohms convient très bien (c'est des trimmers 20 ou 25 tours?)
Philby
Message » 12 Aoû 2014 13:45
merci, :D
je ne sais pas. je vais compter.
scoutOne
Message » 12 Aoû 2014 15:02
salut à tous,
ça ne fait que 3 ans que j'ai démarré mon UP, et je ne l'ai pas encore terminé ( rien d'urgent : mon gemincore agite bien mes parsilike :mdr: ) J'ai ressorti les pcb aujourd'hui avec l'espoir de le faire tourner avant l'automne 2014....Huskytou m'a filé un bon coup de main pour arriver jusque là.
le trigger est ok, il me manque le thermistor SG27 pour finaliser les 2 alim ( 1E chez mouser mais 20E de fdp...).
sur les cartes ampli , j'ai soudé des supports tulipe pour les SA/SC , pour les 4 resistances 22R et 47R et pour les R OUT.
il me reste avant 1er test à souder les condos CFB, les RFB et les R ajustables ( à ajuster avant soudure si j'ai bien suivi ...).
quelle est la valeur des RFB ( 392 K ?? ) ? les ROUT peuvent etre entre 1K et 10K ? les CFB c'est 2.2 pF ?
j'avoue que je n'ai pas re-survolé tout le topic.... donc excusez moi pour les éternelles redites..... merci.
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 12 Aoû 2014 15:46
cameo a écrit:salut à tous,
Il faut ajuster les 20R et 50R avant montage, les 100RV peuvent être ajuster une fois soudée. C'est indiqué dans la super doc de François.
RFB c'est bien 392k, Rout c'est bien ça aussi, et CFB pareil.
scoutOne
Message » 12 Aoû 2014 15:49
scoutOne a écrit:merci, :D
C'est une RV 25 tours.
je viens de mesurer 2 389BL qui ont l'air suspect ( pattes fines ) et le résultat est étrange.
pour l'une des deux je trouve une résistance de 45 Ohms pour obtenir les 3.5 mA et pour l'autre je trouve 10 Ohm, je trouve cela très faible.
Comment fait-on pour déterminer les faux Jfets ?
scoutOne
Message » 12 Aoû 2014 18:02
Philby
Message » 13 Aoû 2014 7:10
Merci Philippe,
je passe sur l'autre post.
scoutOne
Message » 16 Aoû 2014 0:23
Les choses se concrétisent, la CG est ouverte : post178214575.html
Personne de motivé pour passer en bi-amp ? :lol:
Faame
Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Message » 20 Aoû 2014 2:09
Je finalise la phase de recherche de composants.
J'ai quelques équivalences et questions à vous soumettre (aux réponses probablement évidentes pour vous).
Afin de simplifier et sauf contre-indication, j’ai regroupé en une seule demande les questions sur les composants de l’UP et les quelques points sur ceux de l’UGS :
pour l'UP :
1) 100nF / 100V - AVX BQ / Pas 5mm / Pins 0.5mm : le composant par le lien ci-après (tolérance 10%) est-il équivalent => http://fr.farnell.com/wima/mks2d031001a00kssd/condensateur-0-1uf-100v/dp/1006031?whydiditmatch=rel_1&matchedProduct=1100591&matchedProduct=1100591&whydiditmatch=rel_1
2) 2N5461 : Je ne l'ai pas trouvé en Fairchild, quelqu'un a une adresse ?
3) 78L12 : le composant par le lien ci-après est-il équivalent : http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/l78l12acz/regulateur-12v/dp/1467766?whydiditmatch=rel_1&matchedProduct=9593918&matchedProduct=9593918&whydiditmatch=rel_1
4) 79L15 : Quelle équivalence pour ce composant ?
5) MC14013 : le composant par le lien ci-après est-il équivalent (temps de propagation différent ?) : http://fr.farnell.com/texas-instruments/cd4013be/ci-logique-serie-4000/dp/1106099
6) MC14093 : le composant par le lien ci-après est-il équivalent : http://fr.farnell.com/texas-instruments/cd4093be/ci-logique-serie-4000/dp/1106117
7) MC14538 : le composant par le lien ci-après est-il équivalent : http://fr.farnell.com/texas-instruments/cd14538be/ic-multivibrator-monstable/dp/1470900
8 ) Transfos toriques : 2 références
chez Radiospare à 82,51 Euros (http://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/7529393/?searchTerm=RKD+400%2F2x18&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4272616E644D504E266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D3526736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432677633D4E4F4E45267573743D524B44203430302F3278313826)
et chez Elec-diff à 61,30 Euros (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=1085)
Y-a-t-il d'autres adresses plus compétitives ?
Pour l'UGS :
9) BC550/BC560 : Les BC550C/BC560C de chez Selectronic font bien l'affaire pour l'UGS et en remplacement des ZTX450/550 (utilisation des SK170/SJ74) ?
Puisqu'utilisation de SK170/SJ74, y'a-t-il nécessité de remplacer les dissipateurs prévus dans la liste de courses historique (http://fr.farnell.com/fischer-elektronik/sk-95-25sa-220/dissipateur-thermique-to-220-36c/dp/4621554?Ntt=SK+95/25SA+220), si oui, quelle référence ?
10) 74HC151 : quelle équivalence choisir ?
11) Relais 9V : cette référence est-elle adéquate : http://fr.farnell.com/omron-electronic-components/g5v-2-h1-9dc/relais-ci-dpco-9vcc/dp/9949852?Ntt=635558&whydiditmatch=rel_3&matchedProduct=635558
12) Transfos moulés : Ces 2 équivalences conviennent-elles pour les 5VA/2x24V et 16VA/2x9V:
http://fr.farnell.com/myrra/44240/transformateur-ci-5va-230v-2x24v/dp/1214605
http://fr.farnell.com/myrra/44308/transformateur-ci-16va-230v-2x9v/dp/1214612
13) Quel courant doivent supporter les embases et fiches sub, des équivalences existent chez Futurlec (ex : http://www.futurlec.com/Connectors/DSUBPCM15.shtml) mais les caractéristiques sont un courant max de 1A alors que les références de la BOM historique autorisent 5A (ex : http://fr.farnell.com/te-connectivity-amp/3-1634581-2/sub-d-male-15-voies/dp/8391335?Ntt=3-1634581-2).
Ca fait pas mal de questions, mais je préfère assurer et avoir les idées claires avant de passer commande.
Merci d'avance.
Alexoni
Inscription Forum: 04 Juil 2014 23:08
Message » 25 Aoû 2014 21:46
Alexoni a écrit:Bonjour à tous,
pour l'UP :
Pour l'UGS :
Merci d'avance.
Je voulais pas jeter un froid :hehe:
Personne pour m'aiguiller même partiellement.
La somme de réponses partielles peut également conduire à une réponse complète. :oldy:
Alex.
Alexoni
Message » 26 Aoû 2014 13:27
Je n'ai pas réponse à tout mais voila un début.
Alexoni a écrit:1) 100nF / 100V - AVX BQ / Pas 5mm / Pins 0.5mm : le composant par le lien ci-après (tolérance 10%) est-il équivalent => http://fr.farnell.com/wima/mks2d031001a00kssd/condensateur-0-1uf-100v/dp/1006031?whydiditmatch=rel_1&matchedProduct=1100591&matchedProduct=1100591&whydiditmatch=rel_1
Kif kif bourriquette. Même technologie (MKT/PET), même capa, même voltage, même pas, même tolérance. Faudrait voir les autres caractéristiques, mais ce n'est pas un grand risque que tu prends.
Pas trouvé, mais tu peux les remplacer par une résistance de 10k
Oui
http://fr.farnell.com/on-semiconductor/mc79l15acpg/regul-de-tension-ve-35v-0-1a-15v/dp/2296055
Ce qui importe c'est le "79l15" dans le nom. Ce qui précéde dépend du fabricant, ce qui suit peut modifier quelques détails (rohs et compagnie). Pour ce genre d'équivalents faut juste vérifier la tension d'entrée, celle de sortie, et le courant de sortie.
5,6,7)Même remarque qu'au dessus. De toute ce sont des composants logiques, pas d'influence sur le son. Tant que les tensions/courants sont OK, et que c'est la même base logique... pas trop de risques
Toroidy.pl, en audiograde, top qualité, 55€ + livraison
Oui, il faut des C
http://fr.farnell.com/texas-instruments/cd74hc151m/logic-mux-8-in-cmos-logic-hs-16soic/dp/1753483?whydiditmatch=rel_3&matchedProduct=1013852&matchedProduct=1013852&whydiditmatch=rel_3
A vérifier mais ya que des CMS sur le carte uC.
Si c'est bien pour l'UGS 1A suffit largement à mon humble avis. Si c'est pour l'UP...
Tout avis pour infirmer ou confirmer mes dires est le bienvenue :wink:
Faame
Message » 26 Aoû 2014 13:39
Pour te répondre rapidement :
1-ça devrait être ok. Les valeurs c'est bon. Ce qu'il faut vérifier c'est le pas ( ici : 5mm )
2-a priori n'est plus fabriqué. il faut chercher un équivalent.. je cherche...
3-pas de souci, c'est du standard. Il faut juste vérifier le boitier ( qui donne le brochage ), ici un TO-92.
4-pareil. Le but est de trouver un 79L15 ( 79=tension négative); en boitier TO-92 ( ex : http://fr.farnell.com/texas-instruments/mc79l15aclp/regulateur-ldo-fixe-15v-to-92-3/dp/2323617 )
5-il n'y a plus de choix : http://fr.farnell.com/on-semiconductor/mc14013bdg/circuit-logique-cms-cmos-serie/dp/9666320
nb : pour l'application, le temps de propagation n'est pas très important.
6-idem 5
7-idem 5
8-aucune idée.
9-cf 8
10-celui-là devrait faire l'affaire : http://fr.farnell.com/texas-instruments/cd74hc151m/logic-mux-8-in-cmos-logic-hs-16soic/dp/1753483
11-pour les relais, vu la quantité, c'est pas mal de passer par la Baie....
12-pas d'idée.
13-je ne pense pas que le courant admissible ait une grande importance.
Voilà.
Je compte monter un UP aussi de mon coté. Si tu es d'accord on peut s'associer pour la commande ?
Bon courage.
Je me suis fais devancer .... :hehe:
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 27 Aoû 2014 6:59
Voici les quelques elements manquants:
Pour le point 2 on peut se debrouiller avec un non Fairchild, le pinout sera different, il faut ainsi juste faire attention en croisant les broches et en souder une sur l'autre (car 2 sont connectees ensembles), a l'epoque on bricolait comme cela sur les UGS avec les non Fairchild.
Sinon la resistance ca le fait aussi, voir mon sujet sur le UP-GRADE http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/up-grade-t30013308.html?hilit=up%20grade
J'avais d'ailleurs fait a l'epoque les courses dans les magasins locaux en prenant des equivalent pour tous les points cites et aucun pb, ca fonctionne toujours parfaitement.
Pour les toriques, point 8, j'en ai 2 quasi neuf si cela interesse quelqu'un (=> MP).
Pour les transfos moules, point 12, ca a l'air bon aussi, il te faut juste mesurer les entraxes des pins et verifier le courant et c'est bon.
Alex.
Alex_twn
Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Message » 28 Aoû 2014 23:39
Bonsoir à tous et merci pour vos retours, car j'y vois plus clair. En résumé, l'état d'avancement des points ouverts :
1) 3) 4) 8 ) 9) 10) 12) 13) Soldé. Merci pour vos apports et explications.
2) j'ai bien noté l'équivalence envisageable avec une Rés de 10K. On peut encore trouver des 2N5461 sur la baie, par contre impossible de garantir l'IDSS autour de 5mA tel que préconisé par Flat. Au final, est-il préférable de commander ces 2N5461 ou partir sur une Rés. J'ai lu sur le forum que l'avantage des 2N5461 sur les résistances étaient de ne pas être sensibles aux variations de tension ce qui était préférable pour la régulation. Donc, au final, est-il préférable de retenir une Rés de 10K ou 2N5461 avec IDSS aléatoire ou une autre référence de JFet (Alex_twn : laquelle peut faire l'affaire en remplacement) ?
5) 6) 7) Je retiens l'équivalence par CD4013BE, CD4093BE et CD14538BE car ils sont traversants (tels que prévus dans le plan de montage). Les autres composants proposés en équivalence MC14013 sont CMS.
11) Relais 9V, alors là, la réponse apportée me fait réaliser que le fichier que j'utilise pour la liste de courses de l'UGS All inclusive n'est pas correct.
La liste que j'utilise est le fichier qui s'appelle UGS_Liste_de_courses.xls sur : http://psykok.homelinux.org/diy/preamp_ugs/
Elle n'identifie qu'un relais 9V à commander alors qu'il en faut environ 40. Elle fait également référence à 6XLR femelle et 2 males au lieu de respectivement 8 et 4.
Ne serait-ce pas pas la liste de composants pour l'UGS simple ?
Du coup, comme j'ai un gros doute sur la liste dans son ensemble, l'un d'entre vous aurait-il la dernière version de la liste de composants nécessaires pour l'UGS All Inc ?
J'en profite en même temps pour vous demander si vous connaissez un vendeur compétitif de relais sur la baie parce qu'"à référence équivalente", le prix me semble encore assez élevé (2 euros l'unité).
Alexoni
