Mon ampli bridgé descend à 4 ohms mini (je veux le bridger pour avoir de la puissance), mon hp fait 3 ohms. Quels sont les risques de faire le branchement? Sinon est ce que ça marche de rajouter une résistance de 1 ohm en série du hp pour simuler à l'ampli que le hp fait 4 ohms?
Merci d'avance pour vos avis éclairés
12 messages • Page 1 sur 1
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum DIY, ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 130 invitĂ©s
MrBond a Ă©crit:Bonjour,
Selon l'alimentation l'ampli n'arrivera peut ĂŞtre pas a fournir suffisament de courant pour exploiter 100 % de sa puissance sur 3 ohms.
Plus le nombre d'Ohms diminue, plus un ampli consomme de watts, .
Un ampli supportant les lourdes charges c'est dans l'idéal par ex 100 watts pour 8 ohms, 200 pour 4 , 400 pour 2 et 800 pour 1.
La majorité des amplis modernes supportent une charge qui descend au plus bas à 3 ohms.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Et concernant mes 2 questions: risques de faire le branchement? Rajouter une résistance de 1 ohm?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
risques ? a mon avis aucun, sinon c'est que l'ampli est en court circuit et là il se mettra en protection (ça m'est arrivé sur mon marantz, car un des deux brins du cable HP d'une enceinte touchait l'autre)
La résistance ?
Bof, car cela va baisser le rendement de l'enceinte.
La résistance ?
- Powerdoc
MrBond a Ă©crit:Merci.
L'ampli va quand même se retrouver avec une charge de trop faible impédance. S'il est bien protégé il n'y a pas de risque.
Une résistance série va dégrader significativement l'amortissement. Risque de modifier un peu la réponse en fréquence. A vérifier si audible.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a Ă©crit:MrBond a Ă©crit:Merci.
quand j'inaugure une nouvelle enceinte ou une modif de filtre, je commence toujours avec le potard au mini puis j'augmente ...
- Powerdoc
Merci pour vos réponses. Petite précision mon ampli est un ampli sono. Donc on parle de puissance élevées en bridge. En espérant que ça ne modifie pas vos réponses
- MrBond
MrBond a écrit:Merci pour vos réponses. Petite précision mon ampli est un ampli sono. Donc on parle de puissance élevées en bridge. En espérant que ça ne modifie pas vos réponses
si l'alimentation de ton ampli suit il y a pas de problèmes.
Ceci étant dit, quand je regarde les spécifications techniques de beaucoup de constructeurs, il parle de X watt pour 8 ohms, et Y watts pour 4 ohms, mais pas de trace de 2 ohms et encore moins de 1 ohms, alors qu'il y a des amplis qui le supporte.
- Powerdoc
Je serai plus prudent que mes camarades du forum.
Tout ampli est limité en terme de courant délivrable. Si le tient est donné pour 4 ohms mini, c'est qu'avec cette charge, il délivrera son courant maximal (a puissance maximale). Aller en deçà de cette charge risque sinon de de griller un fusible, au pire de griller un composant limite. J'en sais quelque chose C'est quand même rare que ce soit l'alimentation le point critique
Il n'y a aucun risque d'ajouter une resistance en serie avec les enceintes, mais celle ci dissipera en chaleur 1/4 de la puissance délivrée. C'est fort dommage !
Tu peux toutefois brancher tes enceintes sans risque si tu te refuses de mettre le bouton du volume Ă fond.
edit: de plus, une impedance de 3 ohm est donné (en principe) pour une fréquence de 1khz. Il y a de grande chance que celle ci soit inférieure sur d'autres fréquences (Cf courbe d'impédance d'un HP)
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 AoĂ» 2006 15:29
Est-il possible de savoir avec un appareil de mesure type multimetre quelle valeur je ne dois pas dépasser?
Si oui comment connaître cette valeur, que dois-je mesurer (amperage? ? tension?) et où?
Merci d'avance
Merci d'avance
- MrBond
Chaque ampli du bridge verra 1.5 ohms avec le montage en pont. C'est extrêmement faible, et assez risqué.
Donne les spécifs et la marque/modèle de ton ampli de sono, ça permettra de se faire une idée.
- Philby
La protection intégrale existe sur peu d'amplis. En dehors de la protection de la charge, celle des composants de puissance est, souvent mise de coté. Si la protection contre les surcharges, par limitation de courant est efficace (de ce seul point de vue) et utilisée ( peu en diY), celle qui évite que les composants de la section de puissance ne sorte de leurs aires de sécurité est quasi absente des systèmes de protections usuels. Si l'on considère que cette aire se réduit en fonction de la température de jonction des dits composants, la protection contre la puissance excessive demandée à l'étage de puissance liée à la protection contre l'élévation prohibitive de température, sont indissociables des sécurités à assurer. A ma connaissance seul un ampli E2A, tenait compte de l'ensemble des vecteurs susceptibles d'endommager la charge et l'ampli.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
12 messages
